Alt 28.05.2013, 19:20   #1
MichaelB
Benutzerbild von MichaelB
MichaelB befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Füllmenge Gabelöl
Hallo Kawagemeinde,
ja ich weiß, es gibt eine Menge Beiträge zum Thema Gabel und Gabelöl. Und dennoch habe ich keine Angabe gefunden, mit der ich völlig sicher hantieren kann.
Ich habe eine 88´er 900R und beabsichtige das Antidive zu demontieren. Die Verschlußplatten habe ich bereits.
Wer kann mir sagen, wieviel Gabelöl in jeden Holm kommt - am besten in ml.
Und dann noch diese Frage: sollte in den Holmen unterschiedlich viel Öl sein, gleicht sich das doch durch die Verbindung der Holme während des Fahrbetriebes wieder aus, oder?
Freue mich über jede Antwort und freue mich schon, endlich wieder fahren zu können.
Schöne Grüße
man soll nicht alles glauben, was man denkt.
MichaelB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2013, 19:25   #2
hjo
Benutzerbild von hjo
Über die Verbindung gleicht sich nur der Luftdruck aus.
Ölmenge laut WHB 298ml wenn kompletter Wechsel, machste ja wenn Du das AD (warum auch immer) stilllegst.
Greetz
HJO
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 28.05.2013, 19:38   #3
Mit Füllmengen wirst du ohnehin nicht sicher hantieren können. Was du brauchst ist die verbleibende Luftkammer im Holm. Und das ist in den anderen Beträgen hervorragend beschrieben. Glaub sigar bebildert.
Alt 28.05.2013, 19:41   #4
MichaelB
Hallo HJO,
das ging ja schnell mit einer Antwort. Vielen Dank.
298ml pro Holm, denke ich - oder?
Und ein WHB fehlt mir tatsächlich. Seit März ist es mir versprochen, aber bisher habe ich es nicht bekommen.
Und ich verrate Dir auch gerne den Grund, warum ich das Antidive ausbaue:
Ich habe zwei zugelassene 88´er, die ich abwechseld bewege. Beide mit Wirth-Federn. An der einen ist das Antidive undicht und ich muß nun handeln.
Ich habe hier und da von diesem Umbau gehört. Von "merkt man nicht" bis "hat man weniger Trödel beim Entlüften".
Jetzt mache ich den Praxistest.
Schöne Grüße
Alt 28.05.2013, 19:46   #5
MichaelB
Hallo Patrick,
ja, das mit der Luftkammer habe ich auch gelesen, aber ich fand eine ml-Angabe sicherer.
Ich denke mit beiden Angaben komme ich der Sache ziemlich nahe. Am WE werde ich mich an die Gabel machen und dann berichte ich.
Schöne Grüße
Alt 28.05.2013, 20:53   #6
Armin
Benutzerbild von Armin
bei der Suche " Gabelöl " eingeben und du wirst mit ca. 100 Treets beglückt. Da steht wie, wann, wo, wieviel ob überhaupt und doch nur Luft usw.
Alt 28.05.2013, 21:53   #7
sonnenstich
Benutzerbild von sonnenstich
sonnenstich befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe heute Nachmittag meine GabelSimmeringe getauscht.
die 298ml können gut hinkommen, ums luftpolstermessen wirst du jedoch nicht rumkommen - tut auch gar nicht weh und ist am verlässlichsten....
sonnenstich ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2013, 22:05   #8
MichaelB
Mittlerweile habe ich einige Beiträge aus dem Archiv gelesen und bin Deiner Meinung. Nur eine Sache ist mir nicht ganz klar: Gemessen wird ohne Federn in den Holmen, oder?
Schönen Gruß
Alt 28.05.2013, 22:12   #9
sonnenstich
11-13cm luftpolster bei ganz eingefahrener Gabel OHNE Feder, richtig!
Alt 29.05.2013, 00:23   #10
noch mal ne Stellungnahme zu HJO:
über das Verbindungsrohr der Gabel wird nicht nur Luft sondern auch Öl ausgetauscht.
Hatte mal eine sehr undichte Gabel und hab beim Ablassen des Gabelöls die Mengen der beiden Holme gemessen, war in beiden exakt gleich viel drin.
Alt 29.05.2013, 07:34   #11
140-150mm wäre richtig bei eingeschobenem Rohr ohne Feder, aber mit AVDS-Ventil. Alternativ wäre die Originalvorgabe laut Buch 362mm bei ausgefahrenem Rohr.
Alt 29.05.2013, 16:34   #12
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Dafür gibt es aber auch ein Rep.Kit.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 29.05.2013, 18:08   #13
hjo
Und ne schöne Reperaturanleitung
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 27.05.2024, 12:37   #14
Kerfent34
Benutzerbild von Kerfent34
Renommee-Modifikator: 6
Standard Viskosität erhöhen ?
Ich habe jetzt längere Zeit die GPz gefahren, ua. rund um Sardinien und immer Probleme mit undichter Gabel rechts. Komischweise ist sie manchmal auch ganz dicht und sogar unter Druck. Da ich das nicht verstehe versuche ich jetzt mal anderes Gabelöl. Auch weil ich überhaupt keine Lust habe den Simmering zu wechseln
Also bitte nicht gleich mich totschlagen, aber hat jemand damit Erfahrung und welche Viskosität ?
LG, Frank
Alt 27.05.2024, 13:09   #15
Kerfent34
Standard SAE 20 W
Ich habe gerade die Info von einer Ölfirma bekommen dass für die Kawa GPz 900R aus den 80er Jahren sogar ein Öl bis zu 20W genommen werden kann !
LG, Frank
Alt 27.05.2024, 13:33   #16
Pinsel die Gabeldichtringe mal mit Ölverlust-Stop ein, das hilft.
Alt 27.05.2024, 13:41   #17
Cécile
Gesperrt
hui
sach mal cheffe, wie viel und welches öl kommt in ner A7 bj 91 rein?
beide simmerringe sind bei mir hops gegangen, werde sie in den nächsten wochen tauschen müssen.
mein whb ist nur für anti-dive geschrieben, das hab ich ja nicht bei mir dran.
vg
Cécile ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2024, 16:45   #18
Kerfent34
Hallo c-de-ville !
Super Tip ! Ich hab das Zeug auch liegen. Hatte es ja INS Gabelöl versucht. Ist ganz komisch, keine großen Macken und manchmal dicht, manchmal nicht. Bin auch mit 0.05 Fühlerlehre durch. Aber jetzt noch das ist gut !!!
DANKE und Gruß,
Frank
Alt 28.05.2024, 06:16   #19
Zitat von Cécile Beitrag anzeigen
hui
vg
Forum -> Suchen -> Mühe geben -> = Ergebnis, wenn nicht -> dann fragen!!
Alt 28.05.2024, 08:14   #20
Cécile
Gesperrt
deswegen frag ich ja !!!!!!!!!!!
die arbeit, die diese antwort gemacht hat, hat mehr mühe gemacht als nötig, hätte er mit kurzer und knapper antwort oder link beantworten können, oder einfach ignorieren das ernicht der adressat der frage war.
Alt 28.05.2024, 08:37   #21
gefunden
Alt 28.05.2024, 08:41   #22
Cécile
Gesperrt
ja, ich auch, sag ich dir aber nicht :P
lol
Alt 28.05.2024, 08:42   #23
Fragestellung in der Suche: Gabelöl Füllmenge -> dann lesen und verstehen
Alt 28.05.2024, 08:43   #24
gefunden
Ich wusste das Du ein Fuchs bist!!
Alt 28.05.2024, 08:47   #25
Die unterschiedlichen Mengen bei "Nur Gabelöl" und "Komplett zerlegt" finde auch ich interessant!
Füllmenge Gabel mit WP Gabelfedern schwarze PD -- Fahrwerk 3 01.04.2015 19:21
Gabelöl Füllmenge ZZR1100C Gabel schwarze PD -- Fahrwerk 7 04.05.2012 13:12
füllmenge Ausgleichsbehälter Devilvirus1979 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 13 18.10.2009 01:58
Gabelöl Füllmenge für 91 er Rico PD -- Spezial: Öl ! 1 28.07.2007 09:20
Gabelöl?? Zotti Eliminator ZL - Technik 5 12.06.2007 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
