Alt 09.04.2024, 10:58   #1
Standard Seitenständerschalter / Kupplungsschalter
Moin zusammen,
ich weiß dieses Thema wurde schon vielfach Erörtert, Mir fehlt aber gerade die Zeit die ganzen Themen zu lesen. Ich will zum TÜV und habe beim Pre-Check festgestellt, dass der Motor mit ausgeklapptem Seitenständer nicht ausgeht sobald man die Kupplung löst. Die Leuchte für den Seitenständerschalter im Cockpit funktioniert. Den Kupplungsschalter habe ich geprüft. Der Funktioniert auch.
Hat jemand eine Erfahrung an welcher Stelle man prüfen sollte?
Alt 09.04.2024, 11:37   #2
MTB
Benutzerbild von MTB
Servus,
damit dass funltioniert muss da nicht noch ein Gang eingelegt sein, wenn man die Kupplung kommen läßt bei ausgeklppten Seitenständer??
Gruß MTB
Alt 09.04.2024, 11:41   #3
Zitat von MTB Beitrag anzeigen
Servus,
damit dass funltioniert muss da nicht noch ein Gang eingelegt sein, wenn man die Kupplung kommen läßt??
Ja nee ist schon klar.
Motor läuft, Seitenständer ausgeklappt, Seitenständer Kontrollleuchte im Cockpit an, Gang einlegen, Kupplung lösen. Karre fährt. Also nicht nur ein kurzen Ruck sondern richtig.
Alt 09.04.2024, 13:49   #4
So, habe gerade nochmal etwas gefummelt.
Es scheint doch am Kupplungshebel zu liegen. Ich habe aktuell Hebel aus dem Zubehör dran. Ich hatte hier noch LSL Kurzhebel liegen. Mit dem LSL Hebel geht die Schaltung. Allerdings nur zuverlässig in Hebelstellung 4-6. Bei Stellung 6 ist der Hebel am weitesten vom Lenker entfernt.
Alt 09.04.2024, 14:23   #5
Wollte auch grad schreiben, daß es am Kupplungschalter liegen wird. Hatte mal einen Zubehörschalter verbaut, wo man mit schleifender Kupplung los fahren konnte. Habe dann auf den Hebel ein Stück Alu geklebt, danach hat er deutlich früher ausgelöst.
Alt 09.04.2024, 15:45   #6
Der Schalter ist ja immer noch der originale. Bei mir lag es am Hebel. Habe es aber auch so gelöst, dass ich am Hebel ein kleines Stück aufgeklebt habe.
Beim TÜV bzw. GTÜ gab es keine Beanstandungen. Mein dezenter Rückstrahler mit Zulassung wurde aber noch lobend erwähnt.
Bei der AU Messung mit 0,237% CO frage ich mich ja immer ob die Karre zu mager läuft. Fahre die original Vergaser mit original Bedüsung.
Alt 10.04.2024, 20:39   #7
Mit 1,0 machste nichts falsch.
Was sagt der Hc Wert ?
(Matthias, 34)
Kupplungsschalter Leineshund PD -- Sonstiges 9 19.09.2019 13:09
Kupplungsschalter... Tintin PD -- Sonstiges 5 30.04.2013 22:01
Faulenzer unterbrecher Schalter und Kupplungsschalter reagieren falsch Micha PD -- Sonstiges 23 05.01.2012 01:21
Kupplungsschalter bei Brembopumpe hubertus UT -- Sonstiges 7 21.04.2010 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
