Alt 06.05.2023, 22:34   #1
racecube
Benutzerbild von racecube
Standard Kettenspanner Anlasser
Hallo Gemeinde,
gibt es da wohl unterschiedliche?
Ich hab aus meinem kaputten Motor einen ausgebaut bei dem der Stift in einem runden Loch geführt ist und der andere (aus dem Motor den ich Grad für den Einbau vorbereite) da schwingt der Stift im Leeren, weil das Loch gar nicht geschlossen ist - da gibt's kein halten.
Überhaupt ist dieser Stift nur eine Montagehilfe mit dem ich den Spanner vorspannen kann?
Grüße von Eddy
Alt 06.05.2023, 22:37   #2
racecube
Standard Foto
Foto
Dateityp: jpg IMG_2806.jpg (252,5 KB, 68x aufgerufen)
Alt 06.05.2023, 22:39   #3
Foto
Der linke ist kaputt.
Der Rest liegt wohl in der Ölwanne.
Als ich den Spanner tauschte, habe ich mal bei geöffnetem Kupplungsdeckel den Motor gestartet. Was da für Kräfte auf den Spanner einwirken ist brutal. Da kann das hintere Stück, welches an deinem linken Spanner fehlt, schonmal wegbrechen.
Bau den rechten Spanner ein und hoffe das er lange hält.
Geändert von kawamannsane (07.05.2023 um 06:56 Uhr)
Alt 07.05.2023, 08:57   #4
racecube
Danke Lutz, dann ist es ja gut, dass ich den Motor vor dem Einbau durchgucke.
Gestern hatte ich die öÖpumpe in den Fingern: Lässt sich ordentlich drehen und das müsste dann reichen, oder?
Alt 07.05.2023, 09:22   #5
Eigentlich passiert an einer Ölpumpe nix, wenn da nicht geraz Spähne durchgegangen sind.
Alt 07.05.2023, 16:52   #6
Mache auf JEDENFALL die Ölpumpe auf.
Überprüfe die Walzräder auf Riefen und das Gehäuse innen auf festgebackenes Aluminium.
Ich hatte 2014 aus drei Ölpumpen eine gemacht.
Die Schrauben habe ich durch flache Inbusschrauben ersetzt.
(Matthias, 34)
Alt 08.05.2023, 09:30   #7
Benutzerbild von Django
Den kaputten Spanner kann man reparieren. Habe dafür ein Teil gefräst.. Damit verhindert man auch das der Spanner bis auf den Kupplungskorb kommt. Ist bei ZRX ein gr0ßes Problem.
Frage zum Kettenspanner guido p UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 1 06.06.2008 09:34
Kettenspanner Frank PD -- Sonstiges 6 25.05.2008 11:57
Lima-Kettenspanner Django PD -- Sonstiges 11 03.07.2007 12:17
Kettenspanner Lima schwarze PD -- Motor 1 13.07.2006 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
