Alt 08.04.2021, 15:36   #1
Kerfent34
Benutzerbild von Kerfent34
Renommee-Modifikator: 6
Standard Vergaserproblem vermutlich
Hallo Experten,
ich rätsle was das in der Airbox sein soll mit den 4 Schläuchen nach oben ? Nach Neumontage war der Anschluss unten offen. Habe den jetzt verschlossen, da zieht sie mE nach sonst Dreck in den Vergaser hoch ! Kann man das verschliessen ?
Gruß,
Frank
Geändert von Kerfent34 (08.04.2021 um 22:26 Uhr)
Alt 08.04.2021, 22:23   #2
Kerfent34
Standard Habe es verschlossen und funktioniert immer noch nicht
Ist das evtl. eine Entlüftung für überlaufenden Sprit ? Ich habe nämlich genau das Problem seit dem letzten WE. Sie lief super ca. 15000 Km und jetzt das. Sie ruckelt untenrum und nimmt schlecht Gas an. Obenraus (ca. 2000 aufwärts) klappt dann alles. Aber der Sprit läuft in den Luftfilterkasten auf Pri im Stand (habe ich getestet). Das dürfte nicht iO sein ? Vergaser hatte ich raus. Die Nadelventile waren scheinbar ok., federten auch. Habe alles gereinigt mit Vergaserreiniger und durchgeblasen. Aber das Problem ist immer noch. Sie läuft über auf Pri. Soll sie nicht, oder ? Habt ihr einen Tip für gute Nadelventile ? Also welche man nehmen soll ? Muss die wohl erneuern. Gruß, Frank
Alt 08.04.2021, 22:53   #3
Kerfent34
Standard Gefunden und bestellt ->
https://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=21663
Mal schauen obs dichthält mit denen von motorradbay. Ob man die reinkriegt ohne den Vergaser wieder rausmachen zu müssen ?
Vielleicht wenn man sie auf die Seite legt ?
Gruß,
Frank
Alt 08.04.2021, 23:16   #4
Wenn Dir der Vergaser auf PRI überlauftt, brauchst Du nicht lange fummeln. Hol Dir von Keyster 4 neue Schwimmmernadeln und gegebenenfalls 4 neue Dichtungen und bau die ein. Dazu würde ich noch mit einem Dremel und einem Q-Tipp mit Polierpaste die Nadelsitze polieren. Stell den Schwimmerstand ordentlich ein, dann hast Du wieder Ruhe.
Alt 08.04.2021, 23:22   #5
Kerfent34
Hallo Alex, Danke für Deine Antwort ! Mist, jetzt hab ich die in Motorradbay bestellt. Sind die von Keyster besser ? Q-Tipp hab ich schon gemacht, allerdings nur einfach so. Ohne Polierpaste ! Hat leider nichts geholfen.
Aber immerhin kann ich vielleicht jetzt ohne Vergaserausbau tauschen ? Sehe grade, dass Motorradbay ja diese Keyster-Sachen verkauft. Schön, dann kann ich das so lassen !
Habe die Ansauggummis bzw. recht harten Stutzen wieder schön draufgekriegt, allerdings mit nach vorne geschobener Airbox und mit Schellen befestigt. Das war einiges an Arbeit und macht wenig Spaß :-)
Hoffe ich kriege also die Nadelventile ohne Ausbau des gesamten Vergasers rein. Hat das hier schonmal jemand so gemacht ?
Gruß,
Frank
Alt 09.04.2021, 09:06   #6
Moin Frank,
ich glaube Du tust Dir keinen Gefallen das im eingebautem Zustand zu versuchen, aber wenn es klappt dann berichte mal
Alt 09.04.2021, 10:27   #7
Marqus
Benutzerbild von Marqus
Renommee-Modifikator: 7
Motorradbay ist eine gute Adresse!!! Dort bekommst du niemals schlechte Teile.
Und nein, baue doch dafür bitte die Gaser aus. Oder hast du Gynäkologenfinger?
Alt 09.04.2021, 11:22   #8
Kerfent34
Danke für Eure Antworten !
Ich glaube wenn man sie auf die Seite legt könnte es klappen. Ich probiers, Tank runter und auf die Seite legen. Holzbrett am SB-Lenker, da passiert der Verkleidung nichts und dem Puff. Die Ventile selber sind ja vorn in Fahrtrichtung, da ist doch Platz.
Naja, bastle sonst noch mit Subminiaturröhren von den Russen und löte mit Lupe (Funkerei). Also müsste das klappen.
Gruß,
Frank
Alt 09.04.2021, 13:52   #9
Gruß,
Frank
Na dann mal los. Ich bin auf dein Ergebnis gespannt.
Alt 09.04.2021, 14:14   #10
Freiwillig lege ich meine Dame nicht auf die Seite, höchstens aufs Kreuz
Alt 09.04.2021, 14:27   #11
Ich hatte meine Gaser gerade ausgebaut und gesäubert. Da es ja nicht das erste mal war, würde ich es immer wieder so machen.
Zudem kann MANN überall mal die Kupferlitze durchporkeln und alles wird fein.
Alt 09.04.2021, 16:02   #12
Ich hatte mir sowas bei ebäh 391696218436 gekauft. Kupferlitze wurde auf Dauer zum Problem für meine Feinmotorik.
(Matthias, 34)
Alt 09.04.2021, 18:08   #13
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Ich nehme immer Akupunkturnadeln.
Die sind echt klasse für die dünnen Bohrungen in den Gasern.
Alt 09.04.2021, 18:23   #14
Kerfent34
Jetzt hab ich die Vergaser doch wieder raus. Ist vermutlich einfacher als von unten zu probieren. Ausserdem hab ich alles mal schon auseinander und in meine VW-Bus-Garage :-) Jetzt warte ich auf die Schwimmernadeln. Poliere die Dichtsitze wie vorgeschlagen. Die Düsen lass ich in Ruhe mit Draht und sowas. Das ist mir zu heikel. Sie lief ja gut ausserdem. Daran liegt es vermutlich nicht.
Gruß,
Frank
Dateityp: jpg gaser1.jpg (226,4 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg gpz1.jpg (420,0 KB, 52x aufgerufen)
Alt 09.04.2021, 18:48   #15
Kerfent34
Eins ist mir aufgefallen bei den Schwimmernadelventilen die eingebaut waren. Wenn ich die in ihre Sitze geführt habe lagen die Federn oben schon auf. Das ist doch kontraproduktiv, oder ? Ist das so richtig ?
Gruß,
Frank
Alt 09.04.2021, 22:59   #16
Nein, das darf nicht sein. Da kann es dann nämlich passieren, daß das Benzinniveau deutlich zu hoch ist, oder der Vergaser sogar überlauft. Auf dem Kopf gestellt, müssen die Schwimmer auf dem Federpitten liegen bleiben, ohne, daß dieser in die Nadel einsinkt.
Erst muss die Schwimmernadel in den Sitz gedrückt werden, dann erst darf der Pitten eingedrückt werden, und nicht umgekehrt.
Alt 09.04.2021, 23:22   #17
Kerfent34
Hi Alex,
Danke für die Antwort ! Super, das ist Detailwissen !
Also wenn die Ventile oben in den Dichtsitzen grade aufsitzen muss unten noch genug "Luft" sein, dass die Schwimmer durch ihren Druck die Pitten eindrücken können um die volle Dichtleistung zu erzeugen ! Dabei müssen natürlich auch die Ventile nach oben bewegt werden können um diesen Druck weiterzugeben auf die Dichtflächen.
Vermute bei mir sind die falschen Nadeln drin, werde sie mit denen von Keyster dann vergleichen in der Länge.
Danke Dir !
Gruß,
Frank
Alt 12.04.2021, 21:30   #18
Kerfent34
Alles wieder drin. Habe die Schwimmernadelventilsitze schön poliert mit Dremel (Wattestäbchen) und Metallpolitur. Wattestäbchen rein, wow, wurden die schwarz. Zum Schluss konnte ich mich in den Messingbuchsen spiegeln sehen :-) Die Keyster-Ventile sehen sehr gut aus gegen den Schrott der drinwar. Vergaser wieder eingebaut. Weiss jetzt noch jemand wozu diese 4 Röhrchen sind die direkt aus den Einlässen der Vergaser praktisch nach unten in ein Metallgefäss gehen ? Ist das ein "Oilcatcher" ? Ich habs alles stillgelegt. Airbox hat doch sowieso noch einen Ablauf !
Achja, der Gaszug war gebrochen am Gewinde vorn. Das hab ich hartgelötet. Keine Lust auf einen neuen zu warten.
Gruß,
Frank
Dateityp: jpg motobay.jpg (194,4 KB, 46x aufgerufen)
Alt 13.04.2021, 11:06   #19
Kerfent34
Böse
Merde, eine Deckeldichtung suppt jetzt. Zu früh gefreut. Ob ich die im eingebauten Zustand repariert kriege .. .. hoffentlich ! Ist auch so ein schlechtes Zeichen glaube, weil der Kraftstoffstand dann evtl. auch zu hoch ist ?!
Alt 13.04.2021, 11:29   #20
.............. Weiss jetzt noch jemand wozu diese 4 Röhrchen sind die direkt aus den Einlässen der Vergaser praktisch nach unten in ein Metallgefäss gehen ? Ist das ein "Oilcatcher" ? Ich habs alles stillgelegt. ................
Gruß,
Frank
Bin mir nicht sicher was du meinst. Meinst du evtl. die Leerlaufgemischschraube (LLGS)?
Die Dichtungen quellen auf. Aber eigentlich sollten die dicht sein wenn du da neue eingebaut hast. Den Schwimmerstand kann man am besten prüfen wenn man an die Ablassschraube einen klaren Schlauch anschliesst und diesen neben den Vergaser hält. Bei geöffneter Ablassschraube. Entweder im Schraubstock mit Hilfstand oder am Moped mit Benzinhahn auf PRI. Der Stand sollte sich auf Höhe der Schwimmerkammerdichtung einpendeln. Wenn er ganz hoch geht, schließt das Schwimmerventil nicht.
Alt 13.04.2021, 11:58   #21
Kerfent34
Hallo Kosak,
Ich meine so kleine Schläuche IN der Airbox. Habe das stillgelegt weil ich glaube dass da Dreck in die Vergaser hochkann ! Eine Entlüftung für die Airbox gibts ja sowieso noch.
O.k. super ! Ich hab keine neuen Deckeldichtungen verbaut, ich Idiot !
Naja, ich probier mein Glück jetzt weiter. Danke für den Tip mit dem Schlauchtest ! Ich hab einfach auf Pri und gewartet obs unten am Lufi raussuppt auf Seitenständer (da ist der Überlauf). Das mit dem Schläuchlein (transparent) ist ein Supertip ! DANKE !
Gruß,
Frank
Alt 13.04.2021, 12:16   #22
Gruß,
Frank
Noch ein Tipp. Leg dir immer zwei Sätze an Schwimmerkammerdichtung hin. Wenn die einmal verbaut sind und mit Benzin in Berührung kommen quellen die auf. Solltest du nochmal an die Schwimmerkammer ran müssen, bekommst die Dichtungen nicht mehr in die Nut. Die müssen dann 1-2 Tage ausdünsten bevor sie sich wieder zusammenziehen. Ich habe immer einen Satz Dichtungen dabei wenn ich auf Tour gehe.
Alt 13.04.2021, 15:02   #23
Wenn man einen Fön hat braucht man keinen 2. Satz.
Warm machen, warten und dann passen die wieder.
Das Gleiche gilt für die Membranen, die sind nach dem Ausbau auch zu groß.
Alt 13.04.2021, 15:37   #24
Also ich nehme aber lieber 4 kleine Dichtungen mit als nen Föhn.
Alt 13.04.2021, 17:44   #25
Kerfent34
Sie läuft sehr gut, aber suppt zwischen zwei Vergasern. Ich glaube das liegt nicht an den Deckeldichtungen. Sondern an den Verbindungen ZWISCHEN den Vergasern ?! Hatte das mal jemand ? Deckeldichtungen hab ich neue bestellt bei motorradbay.
Nachtrag:
Stimmt glaube doch nicht. Habe mir grade beim Radfahren zur Erholung überlegt mal mit dem Finger dazwischenzufassen und zu tasten wos rauskommt. Also Finger zwischen die Vergaser und auf Pri. Dann merke ich dass es an der Naht vom Schwimmerkammergehäuse doch rauskommt. Am äussersten Vergaser, den hatte ich eigentlich mit Dichtmittel versucht abzudichten und einen 3er-Inbus-Schlüssel dafür zurechtgebogen. Den kann man schon im eingebauten Zustand abbekommen. Evtl. versuch ichs einfach nochmal morgen, lasse länger ablüften das Mittel. Ist eigentlich sehr gut und natürlich bezinfest.
Gruß,
Frank
Geändert von Kerfent34 (13.04.2021 um 20:19 Uhr) Grund: Nochmal überlegt und was geprüft.
Noch eine dumme Frage ZL1000Neuling Eliminator ZL - Technik 29 05.10.2022 01:44
Frage green1 PD -- Kühlsystem 10 18.04.2010 11:17
dumme frage taxifahrer UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 04.04.2007 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
