Alt 28.12.2020, 09:19   #1
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Standard Zündbox aus Japan mit Einstellmöglichkeit !
Hallo Leute,
habe auf einer japanischen Seite eine Zündbox für die 900er und RX mit Einstellungsmöglichkeit gefunden. Die Box hat zwei Drehregler. Mit einem kann man den Drehzahlbregrenzer einstellen und auch ganz ausschalten. Mit dem zweiten stellt man die Zündung ein bei wieviel Grad gezündet werden soll. Mehr Drehmoment soll der Motor durch die Box auch bekommen. Ist aber mit 500,- Euro ganz schön happig.
Hier die Seite des Herstellers:
http://www.asuotani.com/fpkit.html
Drauf gekommen bin ich durch dieses Video. Ab 2:11 Min. ist die Box zu sehen.
https://youtu.be/jVUoSXTIabk
So´n Teil muss ich haben .
Alt 28.12.2020, 10:23   #2
Bohemund
Benutzerbild von Bohemund
Moin Moin,
für das Geld gibt's aber doch komplett programmierbare Zündboxen? Was ist da der Vorteil - einfache Bedienung? Die automatische Übersetzung ist da auch keine große Hilfe
Grüße,
Bernd
Alt 28.12.2020, 12:10   #3
Renommee-Modifikator: 38
....schaut mal nach Ignitech.....https://www.ignitech.cz/old/deutsch/nindex.htm
Alt 28.12.2020, 13:34   #4
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Warum nicht die Dyna 2000?
Link: Dyna 2000
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 28.12.2020, 19:56   #5
Link: Dyna 2000
Jo, die tuts bei mir seit 1998
Alt 28.12.2020, 20:07   #6
Zitat von Green Ninja Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Also für die A1 bis A8 kost das ohne Versand + Einfuhrumsatzsteuer559€. Rechne mal 30€ Versand, 19% auf Teil und Versand und Zack, 700€ mit einer japanischen Anleitung.
Habe die Zündung an eine meiner Ducati 400 F3. War schonvorhanden
Der Rechte Drehknopf= Auswahl Zündkurve, Linker Schalter = Drehzahllimit
Dateityp: jpg SP2.jpg (222,2 KB, 60x aufgerufen)
Geändert von Rüdiger (28.12.2020 um 21:56 Uhr)
Alt 28.12.2020, 21:33   #7
Ich habe die Billigvariante für meine 11C genommen.
ADJUSTABLE Ignition Advance Rotor (+/- 7 DEGREES in 1 degree increments)
Dateityp: jpg Versteller.jpg (17,5 KB, 84x aufgerufen)
(Matthias, 34)
Alt 29.12.2020, 08:29   #8
Ich habe die noch billigere Variante drin
die +4° Scheibe, so 20€
Das ist für den gefahrenen Super-Sprit statt damaligem Normal.
400€? Für`s Rennen ok!
Alt 29.12.2020, 09:24   #9
Green Ninja
Ja, die Dyna Box würde auch gehen. Ist ja das Selbe wie die asuotani Box. Kostet aber auch 500,- Euro ohne Zündspulen.
Wo gibt es diese einstellbaren Scheiben für´n Zwanziger ?
Die NGK Zündkerzen und die NGK Zk-Stecker haben beide ja einen 5k Ohm Widerstand. Ist also doppelt gemoppelt. Kann man da einfach Zk-Stecker ohne Widerstand verwenden ?
Alt 29.12.2020, 19:02   #10
.........Kann man da einfach Zk-Stecker ohne Widerstand verwenden ?
Ja, einmal entstört reicht,
aber 2x soll auch nix ausmachen.
Mir war der Satz ohne Entstörung dann zu teuer..............
Alt 30.12.2020, 22:57   #11
Green Ninja
Welche Hersteller von Zündspulen und Zündkabeln sind empfehlenswert ? Die Dyna Teile oder gibt´s noch andere Hersteller ?
Bei meiner RX fällt manchmal während der Fahrt die Zündung aus. Dann kommt sie wieder nach 10-20 Sekunden oder man muss anhalten, Zündung aus machen, 1-2 Minuten warten und dann kann man wieder starten.
Alt 31.12.2020, 00:28   #12
Bohemund
mich würde vor allem interessieren wo man die einstellbare herbekommt - ich hab's gegoogelt und nur das gefunden:
http://www.factorypro.com/tech/rtr_adj_tech.html
Gibt's ne alternative Bezugsquelle als ne Mail nach Amiland zu schreiben? Der angegebene deutsche Vertrieb existiert anscheinend nicht mehr.
Grüße und nen guten Rutsch,
Bernd
Alt 31.12.2020, 19:19   #13
"......fällt manchmal während der Fahrt die Zündung aus...."
Zündschloss!
Alt 31.12.2020, 20:01   #14
Gute Idee, hatte ich bei der GPZ 500 auch schon mal. Einfach mal wenn es auftritt am Zündschlüssel wackeln. Ist die Zündung wieder da - Fehler gefunden.
Alt 01.01.2021, 01:39   #15
Jepp, hatte ich an einer GPX600 auch vor einigen Jahren. Und bei der Eli war's der Killschalter kurz nach dem Kauf. Heiko dürfte daran noch eine gute Erinnerung haben. 😂
Seitdem zerlege ich nach Kauf älterer Fahrzeuge gleich die Armaturen und reinige die Kontakte, wenn ich gut ran komme, bevor ich irgendwo liegen bleibe. Hat sich beim Firebird auch wieder bewahrheitet - da habe ich's nämlich nicht gemacht. Und prompt ist die Kiste irgendwann während der Fahrt ausgegangen. Da war's allerdings der Motor-Zentralstecker...
Alt 01.01.2021, 22:18   #16
Green Ninja
Ist nicht das Zündschloss, da Licht und Blinker noch gehen. Wenn die Zündung ausgeht, dann fällt auch der Drehzahlmesser aus.
Alt 01.01.2021, 23:08   #17
Das zeigt auf die CDI
Alt 02.01.2021, 23:12   #18
Green Ninja
Dann werde ich mal die CDI wechseln.
Zurück zu der anderen Frage. Welche Hersteller von Zündspulen sind empfehlenswert ? Die Dyna Zündspulen müssen ja überragend sein, wenn man vom Preis ausgeht.
Wie sind die Nachbau-Zündspulen bei ebay. Kosten zwischen 20 - 40 Euro. Die werden wohl aus China sein. Hat damit schon jemand Erfahrung wie diese Zündspulen sind ?
Alt 03.01.2021, 17:51   #19
Ich bin 2 mal mit Defekter Original (Schwarz) Zündspule in Verbindung mit der Dyna2000 Liegen geblieben, habe dann auf die grauen Spulen der ZZR1100, ZRX, ZXR umgebaut. Seitdem alles Gut.
Von einer Spule aus China erwarte ich.... Nix, garnix.
Also Spulen mit mehr Leistung bekommst bei Dyna, Silent Hektik oder Accel
Alt 03.01.2021, 19:27   #20
Ich hab auch alle Varianten durch und seit 2007/08 die grauen Dyna Spulen verbaut, tun seither ihren Dienst. Das Motorrad sprang nach dem Umbau auch williger an.
Alt 03.01.2021, 23:05   #21
Green Ninja
Danke, dann werde ich die grauen 2,2 Ohm Dyna Spulen und die Dyna Zündkabeln nehmen.
Bei der CDI muss ich halt eine andere alte probieren. Gibt ja keine Neuen.
Alt 05.01.2021, 07:44   #22
digdog
Benutzerbild von digdog
Kontrollier mal den Verbindungsstecker der Pickups via Kabelbaum zur CDI ich hatte da Kontaktprobleme die die selben Symthome verursacht haben.
Alt 05.01.2021, 08:36   #23
Green Ninja
Ja, werde ich machen, Danke.
Alt 05.01.2021, 23:37   #24
Bohemund
also ich hab die Amis angeschrieben. Einstellbare Scheiben gibt's nicht mehr (Danke fürs Mund wässrig machen Stanley) aber +4° Scheiben hätte er noch 3
Besteht Interesse? Ich würde eine bestellen..
Grüße,
Bernd
Alt 06.01.2021, 00:21   #25
Immer wieder gerne.
Schonmal bei Kainzinger geschaut ?
https://www.kainzinger.com/downloads...euro022002.pdf seite 14
(Matthias, 34)
ZL Bilder aus Japan Supereli Eliminator ZL - Gelaber, Treffs, Veranstaltungen 0 16.11.2016 22:43
Zündbox rsk900 PD -- Motor 29 23.09.2014 16:39
Zündbox? Peter PD -- Motor 62 02.08.2013 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
