Alt 03.12.2020, 09:18   #51
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Wenn Du den Benzinhahn und die Vergaser sauber machst, dann schau auch nach das der Tank rostfrei ist. Sonst kannste wieder von vorne anfangen.
Alt 03.12.2020, 10:09   #52
MatMot
Benutzerbild von MatMot
MatMot befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Green Ninja,
da sieht es bislang recht ordentlich aus. Tank war auch randvoll mit SuperPlus und vor allen DIngen garnicht montiert. Mein Fehler war die schwachsinnige Idee, die Dicke mit einem Benzinbeutel anzuschmeissen um guten Zugang zu den Vergasern zu haben. Ich hatte ja die Gaser bereits überholt und ging davon aus, dass es einigermaßen passen würde. Zuletzt lief sie ja, leckte aber minimal an einer nicht einsehbaren Stelle am Vergaser. Also Tank runter, Benzinbeutel ran, Unterdruckschlauch zu, Hahn auf, Moment warten und Starten, ein fataler Fehler. Es hätte auch klingeln müssen, als sie nicht sofort angesprungen ist, da die 900r ja eigentlich sofort da ist.
Keine Frage diesmal baue ich die Gaser erst ein, wenn ich mich davon überzeugt habe, dass Alles funktioniert.
Es wurde auch mal Zeit, dass ich jede Schraube der Dicken mal in die Hand nehme.....
Matthias
"Man sollte den Vergaser nicht gleich ins Korn werfen!" Susanne Juergens
"Stets findet Überraschung statt
Da, wo man's nicht erwartet hat.
Doch daß dieselbe überall
Grad angenehm, ist nicht der Fall.
Gar oft erschreckt uns eine sehr
Und eine andre noch viel mehr." Wilhelm Busch
MatMot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2020, 11:22   #53
Bei Volker kann man auch ohne Nummer bestellen,
gute Beschreibung, Daten per email und dat Teil kommt!
Alt 04.12.2020, 10:39   #54
MatMot
gut zu wissen. Ich habe bei Ihm auch bestellt, vielleicht kommt die Lieferung am Samstag.
Das Feld ist jetzt eh eröffnet, mit jedem Schritt entdeckt das brechende Auge neue Dinge.
Während die 900R lüftet, räume ich gerade meine mini Garage um, damit ich die Teile der 900R ordentlich ablegen kann. Sonst wird dat nix. Dummerweise liegen da schon so viele Kartons mit Honda und Suzuki Teilen....
Ein wenig wird es noch dauern, bis ich sie wieder zusammenhabe.
Matthias
Alt 04.12.2020, 15:23   #55
Kartons nummerieren und Listen führen!
Alt 04.12.2020, 15:46   #56
MatMot
ja, ich neige etwas zum Chaos. Guter Hinweis!
Das wird noch lustig...
LG
Matthias
Alt 09.12.2020, 21:30   #57
MatMot
Hallo miteinander,
nun bin ich ein wenig weiter gekommen. Die Ölwanne ging leider nicht so schnell ab wie ich das mir vorgestellt hatte. Letztendlich musste ich die Krümmeranlage komplett demontieren, da Rechts mindestens eine Schraube so mit jeglichem Werkzeug kollidierte, auch eine kurze 8er Nuss konnte ich nur leicht verkantet ansetzen und das wollte ich nicht.
An diesem Punkt haderte ich, ob ich das Ganze wirklich will. DIe Halswirbelsäule meldete sich au(ts)ch. Ich habe das Ganze am Wochenende etwas ruhen lassen und bin in mich gegangen.
Ergebnis: Wurscht, jetzt habe ich angefangen, jetzt wird das auch gemacht!
Bislang sind alle Schrauben intakt geblieben, die Stehbolzen hatte ich wie von Euch im Forum empfohlen über Nacht mit Kriechöl behandelt, Alles war erheblich verrostet. Eine Mutter werte sich, als sie dann doch unter Quietschen in Bewegeung kam, sah ich dass diese mit Schraubenfest eingekleistert war, die anderen eher nicht.
Abschließend für heute habe ein Paar Fragen an Euch:
1. Die Ölwanne hat kleinste oberflächlich Risse, macht das was?
2. Wie bekommt man das Plastikölsieb auf? Es lässt sich ca. 5mm aufdrehen, dann geht es nicht weiter. Ich willl hier nix kaputt machen.
3. Kann ich die Ölwanne jetzt mit Bremsenreiniger saubermachen?
4.Ein Blick an einem Auslass macht mich nachdenklich. Ist das Rost an den Auslassventilen? Sind das die Ventile?
Die anderen sehen in etwa so aus:
Vielen Dank an Euch Alle - ich habe die Zeit genutzt viel im Forum zu lesen - Wahnsinn, Danke!
LG
Matthias
Alt 09.12.2020, 21:38   #58
Das sind keine Risse, ist einfach so
Rost ist das nicht, den Ventilen wurde mal warm, die anderen sind verölt, Entweder Ventilschaftdichtungen (meist) oder Verschleiß an den Führungen
Alt 09.12.2020, 22:28   #59
MatMot
Hi, Danke für die schnelle Antwort!
Das sind keine Risse, ist einfach so...
Kann ich Alles mit Bremsenreiniger saubermachen oder ist das schlecht für die Oberfläche der inneren Ölwanne?
...Rost ist das nicht, den Ventilen wurde mal warm...
Ist das ein größeres Problem, welche Folgen hat das? Kann man daraus auf andere Schäden im Zylinder schliessen?
...die anderen sind verölt, Entweder Ventilschaftdichtungen (meist) oder Verschleiß an den Führungen
Ok. Was muss gemacht werden? Sorry, für die blöden Fragen, das ist Alles Neuland für mich.
LG
Matthias
Alt 09.12.2020, 23:13   #60
Die Ölwanne kannst Du mit Bremsenreiniger saubermachen.
Die „Risse“ sind normal, liegt am Guss, wie Rüdiger schon schrieb.
Die Ventile sind ok, da würde ich erst mal nix dran machen.
Die Frage zum Ölsieb habe ich nicht verstanden.
Alt 09.12.2020, 23:30   #61
MatMot
Hi Micha,
das orange-farbige Teil wirkt so, als ob man es noch auseinanderbauen könnte, oder macht man das nur von aussen sauber.
Matthias
Alt 10.12.2020, 08:07   #62
Zitat von MatMot Beitrag anzeigen
Hi Micha,
Matthias
Nur von aussen zu säubern.
Die Plaste ist verschweisst.
Dieses Sieb habe ich mit Bremsereiniger gereinigt.
Alt 10.12.2020, 09:38   #63
MatMot
Hallo Lutz,
Danke Dir, dann geht es heute ans Wienern...
Matthias
Alt 10.12.2020, 09:41   #64
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Das Ölsieb gibt es auch noch neu beim Kawadealer.
Kostet um die 20,-€ Art Nr.: 49065-1066
Sollte aber eigentlich mit reinigen getan sein.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 10.12.2020, 14:24   #65
So sah das Ölsieb der GPZ 500 aus, kein Wunder das der Motor Schaden genommen hatte.
Da ist deines ja geradezu blitzblank.
Dateityp: jpg Ölsieb zu.jpg (257,8 KB, 35x aufgerufen)
Alt 10.12.2020, 21:15   #66
Ekelhaft, geradezu abstoßend.
Gut zu wissen, dass MEINES sauber ist (war?).
Alt 11.12.2020, 00:28   #67
MatMot
Das macht mich optimistisch, dass der Motor noch ok sein könnte.
LG Matthias
Vorderachse fest? Langsamschrauber PD -- Fahrwerk 2 29.06.2017 16:11
Motor fest Martin01 PD -- Motor 28 04.07.2010 09:40
fest oder nicht fest Madstuntman PD -- Motor 4 17.11.2006 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
