| UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! Alles speziell rund um breitere Reifen und Schwingenumbau |
#376 |
Kann das Cockpit auf dem letztem Bild mal größer eingestellt werden
#377 |
Moin Jürgen
Ich widerhole mich... Einfach nur klasse dein Moped! ![]() Gruß Mike
*Plötzlich und unerwartet* ![]() 23.02.2025 Weiter geht die wilde Sause ![]() ![]()
#378 |
Weiter oben, Beitrag 319 Ein wenig deutlicher.
#379 |
#380 |
Auf Wunsch eines Einzelnen!
#381 |
Etwas näher geht noch, oder? Makroaufnahme bitte!
#382 |
Dann müsstet Ihr mir mal ansagen welche Details es in Macro sein sollen und ich täte mir dann auch Mühe geben!!!
#383 | |
Moin Jürgen, ist doch nur Spaß ![]() Den Drehzahlmesser etwas näher. Eins mit Beleuchtung, eins ohne Beleuchtung. Damit Deine feine Arbeit gesichtet werden kann.
#384 |
Bestümmt ne ganz interessante Schaltung des ganzen Systems dahinter
![]() grüße garage |
#385 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 09.04.2012
Hallo Jürgen
Hast du den China Wasserkühler unter die Verkleidung deiner GPZ bekommen, ohne was zu ändern ? Gruß
Wer anderer Meinung ist als ich, darf dies gerne vertreten *), solange er meine Rechte nicht verletzt. *) Er muß dann aber damit rechnen, daß auch ich meine Meinung dazu vertrete....das mußte mal gesagt werden... |
#386 | |
nein habe ich nicht, der China-Kühler den ich verbaut habe ist ca. 13 - 14mm tiefer als der Originale, ich musste die größere Tiefe durch abschleifen der Innenkanten ausgleichen, damit das Mittelteil der Verkleidung spannungsfrei montiert werden konnte. Der Aufwand hielt sich in Grenzen, ca. 1/2 Tag schleifen und gefühlte 20mal Mittelteil anbauen, Maß nehmen, bearbeiten, wieder versuchen. Hatte letztens mal mit dem GPZ-Doc gesprochen, der hat den Kühler ohne Veränderung an der Verkleidung eingebaut, allerdings hat er einen modifizierten Motor und geänderte Verkeidungs-Aufhängungen wenn ich das richtig geblickt habe.
#387 | |
Danke für die Auskunft. Gruß
#388 |
Moin GPZ-Gemeinde,
gestern endlich mal Zeit gefunden die Herren bei der GTÜ mit der Bitte um Eintragung von Gabelbrücke und Lenker zu belästigen. Da der verbaute Lenker von Rizoma nicht im Gutachten der Brücke auftaucht und im Rizoma-Gutachten weder GPZ900R noch ZZR1100 vermerkt sind, befürchtete ich Ablehnung. Wieder Erwarten stellte sich das nicht als Problem dar, der Hinweis auf die im Rizoma-Gutachten aufgelisteten Kawasaki-Motorräder ähnlicher Größe und Leistung genügte. Chef, Mitarbeiter und Azubi schauten sich die Geschichte an, Lenkerbreite und Höhe über Fahrbahn gemessen, Fotos gemacht, Gutachten geschrieben. ![]() Gutachten gegen 60 Flocken eingetauscht und fertig, manchmal kann selbst auf der Prüfstelle das Leben schön sein!! Nun noch Termin zum Papiere erneuen machen und dann kann die Straßenwacht auch wieder kontrollieren.
#389 |
Du hast Deinen Charme voll ausgespielt. War es eine Prüferin? ;-) :-) ;-)
#390 |
Dann hätte der TÜVer auch noch Dunlop und Avon dazu schreiben können.
Alternativ: Yokohama. Maxxis, Schwalbe, Kenda...usw. :-)
#391 | |
mach Dir keine Sorgen, ich komme schon zurecht
#392 |
Moin Kollegen,
habe vor der Haupt-Saison noch einige Arbeiten abgeschlossen und das Moped neu getüvt. Ölbrücke eingebaut, Cockpit in Betrieb genommen, Rastenanlage gewechselt und Bremssattel hinten überholt. Ideen gibt's noch genug, aber soll ja auch mal gefahren werden!!
#393 | |
#394 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 01.11.1999
Hallo Jürgen.
Tolles Moped was Du da hast. Man sieht Du hast Dir viel Mühe gegeben beim beim Umbau. Viel Spass beim Basteln und Fahren. LG schwarze
#395 |
Herzlichen Dank!!
#396 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 01.04.2013
Renommee-Modifikator: 14 ![]() |
Bin Begeistert,
Gruß Thomas
#397 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.10.2008
Halleluja!!! -
dess Cockpit isch drrr Hammer ![]() Waas hosch Du do für´an Seitenständer dran??? ![]() - i säh´s ned wirklich ![]() stay heavy
"Remember the Times when Motorcycles were dangerous and SEX was safe!!!" EINSTEIN ist tot, PYTHAGORAS ist tot und mir ist auch schon ganz schlecht!
#398 |
Moin Fozl,
der Seitenständer ist Serie, lediglich der Anschlag ist modifiziert und der Schalter als berührungsloser Sensor ausgelegt.
| Ansicht | |
| "alte Liebe" Motorschaden | Jürgen1962 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 116 | 17.02.2022 10:53 |
| "alte Liebe" heiratet coolen Chinesen | Jürgen1962 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 3 | 20.11.2017 06:52 |
| Aus "neu" mach "alt" | Cylon | PD -- Motor | 1 | 10.02.2011 17:24 |
