Alt 03.01.2020, 15:19   #1
Sascha 1966
Benutzerbild von Sascha 1966
Renommee-Modifikator: 7
Sascha 1966 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Wasser im Öl
Hab beim Ölwechsel festgestellt hab wohl Wasser im Öl, Milchkaffee helles dünnes Öl auch gleich nach einem Ölwechsel und den eindruck es kommt auch Wasser aus dem Aufpuff nach kurzer Zeit im Stand, Vergaser sind synchroniesiert,
mit einem Laserthermometer auf die Krümmer hat der dritte Zylinder 100 grad mehr als die anderen, stand 7 Jahre spring jetzt aber gut an, läuft fast rund, hat auf einem Zylinder leichte aussetzer, so ein leichtes pueff pueff und dann wird es feucht am Endtopf. Kühlwasser hab ich auch abgelassen, war zu wenig nur knapp 2 Liter erst klar rosa und dann kaffee hell wie das Öl. Weis nicht ob es die Wasserpumpe ist? Denke eher Zylinder Kopf oder die Richtung.
Wollte noch ein Bild reinstellen vom Öl aber geht irgendwie nicht.
Naja dann weis ich ja was ich morgen mache,
Bis dann
Sascha 1966 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2020, 15:55   #2
Moin Sascha,
rosa Wasser geht garnicht, Kawa will grün ;-)
Spaß bei Seite. Als ich meine GPZ bekam habe ich alle Flüssigkeiten gewechselt und meine Wasser war auch ziemlich braun. Dreimal mit destilliertem Wasser durchgespült, bis klares Wasser raus kam, danach war alles gut.
Helles dünnes Öl. Kann auch zu viel Öl im Motor sein, dann schäumt es auf und wird hell wie Kaffee mit Milch.
Wasser aus dem Auspuff habe ich immer, bei mir ist es Kondenswasser. Lässt nach ein paar Minuten nach und es kommt nur noch der leckere Duft eines GPZ-Vierzylinders hinten raus.
Daumendrück, das es nicht die Kopfdichtung ist.
Alt 03.01.2020, 16:29   #3
Sascha 1966
Hab nur drei Liter Öl eingefüllt und war gleich wieder so aufgeschäumt, also kam mir nicht normal vor. Und auch so hell, wobei ich sagen muss ist nicht schaumig das Öl nur hell und dünn, werde es noch mal wechseln und stehen lassen und sehen ob sich Wasser absetzt.
Kühlwasser stand ja auch 7 Jahre drin, kann ich auch ich auch erstmal spülen.
Und so viel Kondenswasser das sich so richtig Tropfenbilden?
Na gut dann noch nicht zerlegen und nochmal prüfen.
Danke erstmal
Alt 03.01.2020, 16:44   #4
Jepp, lieber ein mal mehr schauen.
Ich habe letzte Woche Öl abgelassen. Filter raus und beide Schrauben raus. 2,8 Liter waren in der Auffangschale. Wo ist der Rest?? Im Frühjahr hatte ich 3,2 Liter eingefüllt und die Ölwanne war runter, alle Siebe gereinigt richtig ausbluten lassen.
Irgendwo schwirrt immer Öl im Motor rum.
Bei der Neubefüllung bleibe ich immer unter 3 Liter, lasse warmlaufen und kontrolliere den Ölstand. Dann kippe ich nach und halte stetig das Schauglas im Auge. Immer mal warmlaufen lassen und schauen oder einfach eine Runde um den Block. Dieses Thema mit dem Öl ist ja auch bekannt hier im Forum. Zuviel Öl ist ist nicht gut.
Alt 03.01.2020, 17:31   #5
Sascha 1966
Unter dem Schauglas stehen 4 Liter, hatte auch den ölfilter getauscht, bei drei Liter war das schauglas aber halb voll.
Hab gerade in einem anderen Beitrag gelesen das ab Baujahr 90
4 Liter steht dann scheind ja zu stimmen das es ein Austauschmotor ist und vielleicht wirklich nur 17000 runter hat. Muss ich dann ja bei der Ersatzteil bestellung beachten!
Na gut dann hol ich erstmal destiliertes Wasser und noch mal Öl ( war ein Geschenk von einem Bekannter 10w40 von seinem Diesel, hatte gelesen kann man auch nehmen, weiss aber nicht wie alt das schon ist, also neu aber hat schon älter).
Und 3 Liter Öl reichen hab ich hier gelesen. Wollte eine Motorspülung machen, ist das sinnvoll mit dem dünnen Öl im Moment? Waren im Ölfilterdeckel keine Ablagerungen.
Alt 03.01.2020, 17:50   #6
!!!!!!!!Halb voll ist gut, ganz voll ist schlecht. 4 Liter vielleicht ab Werk, wenn noch NIE Öl im Motor war.
!!!!!! Bei der Ersatzteilbestellung gibt es keine großen Unterschiede.
!!!!! Mopedöl ist besser, die Drehzahlen sind schon anders als bei einem Diesel :-)
!!!!! Spülen schadet nie, da gab es schon alles mögliche an Varianten sogar hin bis zu Benzin. Ich würde 2 komplette Ölwechsel machen, erst einen und fahren und später einen weiteren, dann sollte Ruhe sein
Alt 03.01.2020, 19:59   #7
Die 4 Liter Angabe ist einfach Falsch. Die haben die Ölwanne kleiner gemacht in der Serie nur den Deckelguss nicht angepasst
Alt 03.01.2020, 20:06   #8
Sascha 1966
Was mir gerade so einfällt wo ich mit einem Bekannten geredet habe, pump denn die pumpe ständig?
Beim Wasser ablassen ist es ja erst normal Wasser mit kühlflüssigkeit und dann von oben der rest braun rausgelaufen.
Da der Motor ja nur kurz im Stand lief, habe ich den Eindruck der Wasserkreislauf läuft nicht, müsste ja gleich sein das Wasser?
Schein so als fördert die Pumpe nicht.
Alt 03.01.2020, 20:10   #9
Sascha 1966
Mist und wenn die Pumpe nicht gelaufen ist, ist der Motor zu heiss geworden.
Was geht zu erst kaputt Kopfdichtung?
Muss ich morgen als erstes prüfen ob die Pumpe Läuft.
Alt 03.01.2020, 20:25   #10
Die Wasserpumpe läuft ständig. Aber wie bei jedem wassergekühlten Motor ist bei kaltem Motor nur der kleine Motorkreislauf frei. Bei warmen Motor fließt das Wasser zusätzlich durch den Kühler.
Alt 03.01.2020, 21:12   #11
Sascha 1966
Um das nochmal richtig zu schildern,
ich hab die Wasserablaufschraube rausgedreht, dann kam klare Kühlflüssigkeit wie neu, so 1 1/5 Liter und der Rest war so ein halber Liter braun wie das Öl.
Wenn die Pumpe ständig umwälst müsste doch alles gleich aussehen, oder?
Geht denn der Bypass oben erst auf wenn die richtig warm bzw. heiss ist?
Solange ist sie jetzt noch nicht gelaufen nur standgas und kein 10 min am Stück.
Alt 04.01.2020, 00:54   #12
Jetzt ich auch noch mal.
Also 3,2 Liter Öl ist ok, dann ist das Schauglas fast voll.
4,0 Liter gehen auch in einen neu zusammengebauten Motor nicht rein,
ist so wie Rüdiger schrieb. Das ist auch bei allen Baujahren gleich.
Für den großen Kühlkreislauf ist der Thermostat zuständig, der geht zwischen
80-90 Grad auf, aber es ist immer eine Beipassbohrung geöffnet und über die
findet immer ein Austausch statt.
Öl mit Wasser ist eine Emulsion, das sieht anders aus als Öl, oder Öl mit Benzin.
Das braune Kühlwasser würde ich noch mal durchspülen, Leitungswasser reicht.
Zur Befüllung dann Destiliertes Wasser nehmen.
Alt 04.01.2020, 12:58   #13
Na gut dann hol ich erstmal destiliertes Wasser und noch mal Öl ( war ein Geschenk von einem Bekannter 10w40 von seinem Diesel, hatte gelesen kann man auch nehmen, weiss aber nicht wie alt das schon ist, also neu aber hat schon älter)...............
Noch eine Anmerkung zum Motoröl.
Keine Ahnung wo du das gelesen hast, aber beim Motorrad wird auch das Getriebe und die Kupplung mit dem Motoröl geschmiert. Deshalb solltest du Öl nehmen das für Motorräder geeignet ist. Das erkennst du an der Norm JASO MA2.
Bei der GPZ kannst du alle Viskositäten von 10W40 bis 20W50 verwenden. Wenn du jetzt im Winter fahren willst ist wohl 10W40 die richtige Wahl. Ob nun mineralisch, teil- oder vollsyntetisch ist aus meiner Sicht egal und eher eine Glaubensfrage.
Alt 04.01.2020, 14:15   #14
Brems Dich erstmal ein bisschen...
Wenn das Mopped 7 Jahre gestanden hat, sind mindestens eine oder auch mehrere Leerlaufdüsen dicht. Da hilft auch kein Benzinzusatz mehr. Da muss der Vergsser aufgemacht werden.
Braunes Öl kann schon daher kommen, dass das Mopped nicht warm gefahren wird und sich daher Kondenswasser einlagert, wenn man es immer nur kurz mal laufen lässt.
Braune Restflüssigkeit beim Ablassen des Kühlwassers ist normal. Das sind hauptsächlich Rostpartikel von den Zylinderlaufbuchsen.
Revidiere den Vergaser, tausch Öl und Kühlwasser und fahr ein paar Kilometer.
Und wie schon erwähnt, die Angabe auf dem Einfülldeckel stimmt nicht, am besten 3 Liter abgemessen und den Rest nach Schauglas. Kühlmittel grün oder blau.
Dann kannst Du weiter gucken.
Alt 04.01.2020, 14:16   #15
Ach so, es gibt übrigens nur einen Kühlkreislauf, der über dss Thermostat mit Bypassbohrung gedrosselt wird.
Alt 04.01.2020, 22:24   #16
Sascha 1966
Cool
Erstmal danke für den Beistand,
ich kann auch aufatmen es ist schon besser geworden nach der Spülung heute, kein Wasser im Öl, und kein öl im Wasser, war alles nur alt und abgestanden,
das Öl war so komisch weil eine Schwimmernadel nicht geschlossen hatte,
hab die Vergaser im Ultraschallbad gereinigt und neuen Düsensatz eingebaut,
leider hatte eine Schwimmernadel nicht geschlossen die Feder war zu schwach, so ist mir Benzin in der Motor gelaufen. Deshalb war das Öl so dünn, kann ich mir die Spülung auch für später aufheben.
Und nach der Ölspezi. hab ich auch schon geschaut, aber jetzt zum spülen, läuft nur im Stand hab ich einfaches genommen, wird nochmal getauscht. Bevor ich überhaupt losfahren kann.
Achso ich hab gelbes Kühlmittel für Alumotoren steht drauf, ist das falsch?
Aber irgendwie bin ich heute glücklicher als gestern
Alt 04.01.2020, 23:19   #17
Gelbes Kühlmittel habe ich noch nie gesehen.
Ich kenne nur rot, grün, blau.
Alt 05.01.2020, 09:07   #18
Moin Sascha,
Kühlmittel-Diskuson hatten wir schon öfter, hier mal ein hilfreicher Link:
https://www.ato24.de/de/blog/kuehlmittel-finden
Gelbes halte ich für falsch, ist speziell für Gussmotoren, laut Handbuch sollte es grün sein, für Alu-Motoren!!
Dateityp: png Tech Daten Kühlung.png (74,4 KB, 28x aufgerufen)
Wasser weg Hellbert PD -- Motor 10 02.06.2016 18:15
Wasser in Öl gerd-otto PD -- Motor 48 18.12.2012 23:34
Wasser .. Satt ... Rohnne Eliminator ZL - Technik 2 24.08.2009 09:03
Öl in Wasser SimsonS53 PD -- Motor 6 10.05.2006 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
