Alt 14.12.2019, 22:51   #1
Claudio
Benutzerbild von Claudio
Claudio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Lichtproblem bei meiner Eli
Hi Kolleginnen und Kollegen 😁😁
Ich habe ein blödes Problem mit meiner Beleuchtung. Das Fahrlicht lässt sich über den Lenkerschalter nicht ausschalten. Das Licht brennt also dauerhaft. Bei der Schaltstellung Fahrlicht brennen sogar beide Fäden.
Außerdem ist high & low vertauscht.
Ich habe die Schalter schon komplett auseinandergenommen alles noch mal kontrolliert und wieder zusammengebaut. Keine Änderung.
Hat jemand hierzu eine Idee?
Danke schonmal und beste Grüße
Claudio
Claudio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2019, 22:56   #2
Ist am Kabelbaum oder Steckverbindungen gebastelt wordn?
Gruß c-de-villr
Alt 14.12.2019, 23:50   #3
Claudio
Sicherlich. Aber verbastelt sieht nichts aus.
Alt 15.12.2019, 04:03   #4
Claudio
Komischerweise finde ich in keinem Schaltplan den "Lichtschalter" am Lenker rechts. Gibt es für die deutsche Version einen anderen Schaltplan?
Alt 15.12.2019, 11:34   #5
Pfeil
Ja, die deutsche Version hat einen eigenen Schaltplan!
Der Plan von Alex hier im 4um ist wohl einer ohne Lichtschalter.
Alle Schalter und Stecker zerlegen, reinigen oder ersetzen.
Da ist oft Schmodder und Grünspan drin!
Dann auch das Zündschloß öffnen und reinigen!
Achtung, da sind Federchen mit Gügelchen drin die wegspringen/rollen können,
lieber in flachem Karton/Kistle zerlegen!
Hatte mal kein Rücklicht beim Fahren. In P-Stellung gings aber.
Gesucht wie blöd, letztendlich wars eine lose Lötstelle im Schloß.
Alt 15.12.2019, 19:08   #6
Chris1067
Benutzerbild von Chris1067
Standard Oxyde
- hab im sicherungskasten die Relaus mal umgesteckt/ so gegengeprüft- dann das entsprechende aufgedremelt und das grasgrüne oxid mit ultraschallreiniger weggepinselt, danach wieder eingesetzt und das Fahrlicht schaltete sich nach dem Abziehen des Zündschlüssels nicht mehr wie vorher ein. So ein Relais kostet an € 50,00- da kann man schonmal..
Chris
p.s. : du hast bestimmt ne 1000- er da hat es andere Relais- diese sind teils Centartikel.
Chris
Geändert von Chris1067 (15.12.2019 um 19:11 Uhr) Grund: Nachgedacht
Alt 15.12.2019, 19:56   #7
Pfeil
Zitat von Chris1067 Beitrag anzeigen
... So ein Relais kostet an € 50,00- da kann man schonmal....
Das müßten alles ähnliche Relais sein und nicht zum Apothekerpreis abziehen lassen!
https://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?p=394898#post394898
Alt 27.12.2019, 01:44   #8
Claudio
So liebe Leute,
Ich hoffe ihr hattet alle ein schönes Weihnachten.
Ich habe den Fehler lokalisiert. Es ist der Fernlicht Umschalter. Die größere Kontaktplatte hat sich verschoben. Zu allem Übel ist beim rein fummeln eine Nase abgebrochen. Ich versuche das mal zu reparieren. Gibt's dieses kontaktplättchen einzeln? Oder hat vielleicht jemand für einen fairen Kurs eine linke lenkerarmatur abzugeben?
Grüße, Claudio
Alt 30.12.2019, 02:04   #9
Claudio
Hab mich zu früh gefreut....
Das Teil ist es wohl doch nicht 🙄
Ich hab ne Bastelei am Stecker unterm Tank gefunden.
Aber auch da lag der Fehler nicht.
Selbst bei abgezogenem Stecker, der zur rechten Lenkerarmatur (also Lichtschalter) führt, hab ich Licht an.
Weiß nicht mehr wo ich suchen soll...
Alt 30.12.2019, 07:53   #10
Wir hatten, ich glaube im letzten Jahr, schon einen ähnlichen Fall bei einer 9'er, da war es dann nur das Leuchtmittel selbst, das einen etwas merkwürdigen Fehler verursacht hat. Also einfach mal tauschen, selbst wenn's sich ein wenig blöd anhört!!
Alt 30.12.2019, 17:55   #11
Fangen wir doch mal von vorne an:
Seit wann besteht dieses Problem?
Hast etwas Ahnung von Elektrik, kannst mit Prüflampe oder Messgerät umgehen und Schaltpläne lesen?
Alt 02.01.2020, 00:01   #12
Claudio
Frohes Neues Jahr an alle 🍀
Das mit dem Schaltplan lesen und durchmessen dürfte ich hinbekommen. Hast du eine Idee?
Grüße, Claudio
Erste Tour mit meiner "Neuen" Eli breznsalzer Eliminator ZL - Optik 2 23.04.2018 16:30
hilfe bei meiner dicken 900 plokiert das H. Rad fandymaus PD -- Sonstiges 6 01.04.2012 21:32
Nachhilfeunterricht bei meiner Dicken!!! witti UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 0 13.05.2008 19:07
kann ich bei meiner 1000rx heuli123 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 8 17.09.2006 10:53
Leistungseinbußen bei meiner 900r broeckchen900r PD -- Motor 13 09.09.2006 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
