Alt 26.06.2019, 09:01   #1
Mopedrentner
Benutzerbild von Mopedrentner
Mopedrentner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kupplungskorb hat Macken
Nachdem ich so viel über Probleme mit dem Kettenspanner der Lichtmaschine gelesen habe und der Motor gerade sowieso halb zerlegt ist hab ich auch mal einen blick in das Kupplungsgehäuse geworfen..
Der Korb hat Riefen rundrum aber ich kann nicht feststellen warum..
Der Kettenspanner macht einen guten Eindruck. da ist nichts gebrochen.. Kann noch etwas anderes den Korb so zerkratzen..? Leider konnte ich nur einen Vorbesitzer ermitteln und der weis auch nichts von Problemen mit dem Motor..
Dateityp: jpg 20190626_084027.jpg (233,4 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190626_084019.jpg (207,2 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190626_084043.jpg (151,1 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190626_084053.jpg (217,9 KB, 53x aufgerufen)
Mopedrentner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2019, 11:40   #2
Mopedrentner
Standard Äh noch was..
Ab und zu blockiert beim Anlassen irgend etwas.. dann kann man die Kiste auch nicht mehr anschieben... Nach ein paar kurzen Anlassversuchen geht dann auf einmal wieder alles problemlos... Könnte das irgendwie zusammenhängen ?
Alt 26.06.2019, 12:16   #3
Wegi
Benutzerbild von Wegi
Wegi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tausch die Limakette, dann hast du Ruhe. Das war bei mir auch der Fall. Auf den Bildern kann man im Vergleich gut erkennen dass der Spanner bei der gelängten Kette am äußerstens Ende arbeitet. Dann schlägt er beim Starten an den Kupplungskorb, und das macht dann ganz fiese Geräusche
Dateityp: jpg 20190530_191903.jpg (163,4 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190530_203732.jpg (179,9 KB, 61x aufgerufen)
.... lieber verrückt das Leben genießen,als
sich normal langweilen.........
Wegi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2019, 13:50   #4
Renommee-Modifikator: 38
Mahlzeit, wie sieht denn der Kupplungsdeckel von innen aus. Blech fest ? Schrauben alle fest ?
Dateityp: jpg DSCN2838.jpg (292,1 KB, 26x aufgerufen)
Alt 26.06.2019, 14:24   #5
Mopedrentner
Ja, nur woher bekomme ich eine neue Lichtmaschinenkette für mein altes Mädchen ?
Denke auch das dort das Problem liegt.. Aber wo sind all die Aluspäne vom Korb geblieben?
Alt 26.06.2019, 15:11   #6
Limaketten gibt´s bei unseren Forumshändlern.
Hier in alphabetischer Reihenfolge:
- gab Bike-Shop - siehe auch Littlelaugh
- M-Motors - siehe auch Pilot
- vwmt.de - kein Clubmitglied, aber er war jahrelang Nachbar vom Chef.
Die Späne sind bestimmt in der Ölablasswanne vom Vorbesitzer und im Ölsieb.
In der Ölwanne ist es nicht so schlimm, weil weich, aber im Ölsieb sogen sie für Verstopfung.
Alt 26.06.2019, 17:43   #7
Da Tippe ich mal das bei Dir ein Zylinder mit Sprit gefllutet wird. Hatte ich auch mal, dann ist alles Blockiert. Gang einlegen, zurückruckeln, dann drehts sich wieder. Entweder Schwimmernadeln undicht oder der Benzinhahn läßt sprit durch den Unterdruckschlauch in den zweiten Zylinder. Mußt aktiv werden, Benzinschlag kann nöse in die Hose gehen.
Und zu deiner Druckplatte: Da ist schon mal ein Spanner kaputt gegangen. Ist doch nur Kosmetisch
Alt 26.06.2019, 21:03   #8
So sieht mein Korb auch aus.
Neues Spannersystem und Schluß.
ICH hab das Ölsieb säubern lassen.
Lohnte sich.
Alt 26.06.2019, 21:36   #9
littlelaugh
Benutzerbild von littlelaugh
Schön das Du an mich denkst, aber es gibt keine neuen Limaketten mehr von Kawa.
Nur noch komplette Umrüstung auf ZZR ist möglich. Dann bist aber mit gut 300 bis 400 Euro dabei, da du alles brauchst, Ritzel, Spanner, Kette und Gleitschiene.
info@gab-bikeshop.de
Alt 26.06.2019, 22:10   #10
Wegi
diese hier habe ich vor ein paar Wochen bei meinem Kawa-Dealer für die RX bekommen. Eine Kette habe ich schon eingebaut und es passt auch alles.
Dateityp: jpg 20190626_220303.jpg (203,2 KB, 29x aufgerufen)
Alt 27.06.2019, 07:05   #11
Mopedrentner
Den Benzinschlag kann ich eigentlich ausschließen.. Der Benzinhahn ist auch schon revidiert, mit originalem Ersatzteil.. 100% dicht.. Zur Sicherheit ist sogar ein 2 normaler Benzinhahn verbaut... denke das es was mit dem Anlasser oder der LiMA Kette zu tun hat..
Alt 27.06.2019, 07:16   #12
Benutzerbild von Django
Kauf dir eine Lima Kette bei Kawa. Kostet ca. 13€ oder so ähnlich. Danach hast du Ruhe.
Alt 28.06.2019, 08:31   #13
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Der Kupplungskorb meiner RX sieht genauso aus. Bei mir sind 3 Liter Sprit in den Motor gelaufen. Waren wahrscheinlich hängende Schwimmernadelventile. Habe die Sitze poliert und neue Nadelventile eingebaut. Den Benzinhahn habe ich mit Unterdruck getestet. Der war in Ordnung. Habe ihn trotzdem überholt mit Neuteilen von Kawa.
Alt 29.06.2019, 17:03   #14
Genau mein Fehlerbild , auch mit dem Anlassfest. Wechsel die Limakette sonst
https://www.900r.de/gpz-forum/showpo...4&postcount=15
Zustand Kupplungskorb: Vertiefungen, Schleifspuren tmike PD -- Motor 54 30.09.2015 09:45
Kupplungskorb hat Spiel Face PD -- Motor 12 17.09.2012 12:37
KUPPLUNGSKORB RX Mucki PD -- Motor 53 25.06.2012 19:33
Kupplungskorb!! Festus PD -- Motor 20 18.10.2007 17:56
Kupplungskorb Materialermüdung Mikyleinchen PD -- Motor 3 19.05.2007 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
