Alt 26.09.2018, 22:32   #1
Black Pearl
Benutzerbild von Black Pearl
Standard 4-1 Anlage Laser
Hallo, Gemeinde!!
Ich bräuchte mal einen kleinen Rat... Ich habe mir hier im Forum vor einigen Jahren eine 4-1 Auspuffanlage in Edelstahl geholt. Jetzt möchte ich die mir auch mal montieren. Ich habe aber die Vermutung, dass der Endtopf gar nicht an eine GPz "passt". Ich habe mal Bilder vom Endtopf gemacht. Vielleicht hat ja einer von euch einen fruchtbaren Rat, ob und wie ich das Ding jetzt montiert bekomme. Es sind lediglich 2 Federn und die Schelle für den Endtopf dabei gewesen.
Der Originalauspuff war ja noch im Bereich des Motors festgeschraubt.
Falls das Bildmaterial nicht reicht, sorge ich für Nachschub. Vielleicht hat ja auch noch einer von euch einen Endtopf, der tatsächlich 1:1 an die Maschine passt...
Johannes
Dateityp: jpg Auspuff _1.jpg (206,7 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg Auspuff_2.jpg (94,6 KB, 87x aufgerufen)
Alt 27.09.2018, 05:52   #2
Hallo Johannes,
nur mit dem Endtopf ist da nicht getan, da brauchst Du natürlich auch eine passende Krümmeranlage dazu, wenn ich mich recht erinnere hast Du ja bis jetzt Original gefahren.
Alt 27.09.2018, 08:47   #3
Black Pearl
Genau, bislang hatte ich die Originalanlage drunter. Die Laseranlage habe ich halt im guten Glauben gekauft, dass sie tatsächlich für die GPz passt. Mit viel Google - Arbeit habe ich ermittelt, dass die wohl für ne Suzuki ist... Habe schon mal beim Hersteller nachgefragt, aber bislang noch keine Antwort bekommen. Muss denen wohl noch mal auf den Zahn fühlen. ..
Alt 27.09.2018, 10:04   #4
Black Pearl
Wenn alle Stricke reißen... Vielleicht hat ja jemand von euch noch eine gut erhaltene Anlage (nach Möglichkeit in Edelstahl) rumliegen und würde sich freuen, wenn diese dann ein schönes neues Zuhause bekommen würde...
https://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=20050
Werde mal mein Anliegen auch im Marktplatz einstellen..
Alt 27.09.2018, 12:22   #5
Die EG-Zulassung wird für ne Suzuki sein, das heißt aber nicht, daß der Topf mechanisch nicht auf den Krümmer passt.
Im schönsten Fall macht man auf die Rückseite vom Topf zwei Einnietmutern, biegt sich eine formschöne Halterung und fertig.
Allerdings sehe ich da nirgendwo einen Krümmer...
Alt 27.09.2018, 12:28   #6
Black Pearl
Vielen Dank Alex
Den Krümmer habe ich schon mal probehalber an den Motor gehalten. Von den Abmessungen würde auch alles passen, bis auf dem Umstand, dass ich den Auspuff jedes Mal abnehmen müsste wenn der Ölfilterwechsel ansteht. Ich mache mal ein Bild von allen Teilen, dann könnt ihr mal mit euren Expertenaugen drüber schauen.
Alt 27.09.2018, 19:26   #7
Michael 90
Vorstand
Benutzerbild von Michael 90
Sieht nach schlecht gekürzt aus wenn ich das Nietband so sehe...
Alt 27.09.2018, 22:33   #8
Black Pearl
[QUOTE=Alex;389539]Die EG-Zulassung wird für ne Suzuki sein, das heißt aber nicht, daß der Topf mechanisch nicht auf den Krümmer passt.
Gruß, Alex[/Q
Hier mal die Bilder von der kompletten Anlage. Wie gesagt, sie wurde mir hier als "für eine GPZ 900 passend" verkauft. Ich denke mal, das Zwischenrohr muss ich erhitzen dann wird es auf den Krümmer passen, auf das andere Ende muss wohl so eine Graphitdichtung. Den Endtopf kann ich mit der Schelle an der Schraube wahrscheinlich hinten an der Fußrastenanlage festschrauben...
Dateityp: jpg Auspuff 1.jpg (365,4 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg Auspuff 2.jpg (369,7 KB, 77x aufgerufen)
Alt 28.09.2018, 06:38   #9
[QUOTE=Black Pearl;389548]
Gruß, Alex[/Q
Das Referenzrohr habe ich bei meiner Krümmeranlage nicht. Somit kann ich locker einen Ölwechsel dürchführen.
Das Verbindungsrohr zwischen Krümmer und Endtopf habe ich gegen ein 76er für Remus und Devil getauscht.
Passt alles bestens.
Kann das Referenzrohr nicht weg??? Löcher danach verschweißen und gut?
Nur so eine Idee.
Gruß Lutz
Alt 28.09.2018, 09:26   #10
Black Pearl
[QUOTE=kawamannsane;389549]
Nur so eine Idee.
Gruß Lutz
Vielen Dank für den Tipp! Werde ich in Ruhe alles ausprobieren. Muss natürlich jemanden finden, der Edelstahl schweißen kann. Kennst du vielleicht jemanden?? Mal ne andere Frage : wie sieht es mit ABE aus oder TÜV Eintragung. Ich dachte, ich fahre zum TÜV, der auch meinen Umbau eingetragen hat und gut ist. Jetzt habe ich gehört, der macht noch einen Abgastest und überprüft das Strömungverhalten??(oder so ähnlich) Laser hat mir geschrieben, dass es weder Unterlagen, noch Ersatzteile gibt. Ich könne höchstens für 129 Euro eine EG-ABE zum mitführen erhalten..... Habe ja jetzt den Winter Zeit...muss eh meinem Unfallschaden reparieren und das ein oder andere machen....
Alt 28.09.2018, 19:00   #11
Wat willste mit Tüv ? Der Krümmer ist sowieso egal und wenn du irgendeine E-Nummer hast , ist die Welt doch in Ordnung , oder meinst bei dem alten Moped kontrolliert irgendwer , ob die Nummer zum Moped passt ? Hat bei meinem BOS Topf nie einer nachgeguckt.
Alt 28.09.2018, 20:47   #12
Black Pearl
Hast ja auch wieder recht.... Werde den Tipp mit dem Refernzrohr beherzigen und das Ding erst mal an die Maschine bauen. Die Befestigung am Motor der alten Auspuff Anlage brauche ich nicht mehr? Reichen tatsächlich die Muttern am Motor und die Schelle, mit der der Endtopf hinten an der Fußraste festgeschraubt wird?
Alt 28.09.2018, 22:21   #13
Interferenzrohr! Nicht Ohr!
Wikipedia: Interferenzrohre dienen vor allem dazu, diese Schwingungen zu verstärken und zeitlich aufeinander abzustimmen. Dadurch wird ein Ladeeffekt (eine geringfügige Vorverdichtung) bei der Zufuhr von Frischgas in den Verbrennungsraum erreicht (Turboladeeffekt), was eine Erhöhung der Motorleistung und des Motordrehmoments zur Folge hat.
Kann aber auch andersrum sein!
Also vorm abflexen nachdenken!
Alt 29.09.2018, 10:13   #14
Michael 90
Vorstand
Jep, das Referenzrohr würde ich nicht rausmachen, da hat sich schon jemand was gedacht...
Und Ja, sehr sehr viele 4 in 1 - Anlagen haben keinen weiteren Haltepunkt unter dem Motor und halten schon seit vielen Jahrzehnten...
Alt 29.09.2018, 21:59   #15
Black Pearl
Ich habe auch noch recherchiert und in meiner Schrauberwerkstatt nachgefragt. Die einhellige Meinung: Auf gar keinen Fall das Rohr entfernen.
Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man das Rohr einfach ein wenig nach hinten verlegt. Aber dazu werde ich die Schrauber- Gilde mal fragen. Ansonsten gibt es halt zwei Optionen:
1) Bei jedem Filterwechsel den Auspuff abbauen...
1) Weiter nach einer sinnvollen Alternative ohne Interfernzrohr an dieser Stelle suchen...
Ich werde sie jedenfalls im Winter erst einmal so, wie sie jetzt ist anbauen und mal hören, wie sich die Anlage so anhört. Vielleicht gefällt mir das ja auch nicht und dann kommt so oder so eine andere Anlage drunter!!
Alt 29.09.2018, 22:16   #16
Filterwechsel wird übertrieben....................
Alt 29.09.2018, 22:30   #17
99% der 4 in 1 bzw. 4 in 2 in 1 Anlagen haben dieses Referenzrohr nicht. Alle Edelstahlanlagen die ich bisher verbaut hatte, waren ohne dieses Rohr.
Ich denke, wenn das Röhrchen weg ist und dafür ein gescheiter Endtopf verbaut wird, rennt die Kawa richtig gut.
Ich fahre auch jetzt wieder einen Krümmer ohne Referenzrohr. Die Krümmer sind von Micron, das Verbindungsstück mit Vorschalldämpfer ist von Remus und der Endtopf auch. Alles BESTENS.
Die Die 4 in 2 in 1 Rohre laufen schön um die Ölwanne herum, wie bei Deiner mit dem vermeindlichen Referenzrohr <-- nur das dieses bei mir nicht vorhanden ist.
Meine GPZ rennt perfekt und klingt schön dumpf, auch mit diesem zusammen - gestückelten EG-Nummern Auspuff. Siehe Aussage Mucki.
Gruß Lutz
Alt 29.09.2018, 23:43   #18
Danke Lutz,
für diesen Post.
Ich habe mich schon gefragt ob ich was verpasst habe.
Genau diese Linie gibt es von Remus ( fahre ich selber ) und auch von Devil.
Halt ohne dieses komische Rohr! Mit vordruck oder sowas hat es sicher nichts zu tun, weil es nun mal hinter dem Ansaug liegt. Wo soll der denn her kommen?? Wenn einer seine Remus oder Devil hier vorstellt hat noch keiner nach dem Rohr gefragt oder ??
Man kann es auch kompliziert machen !!
Alt 30.09.2018, 09:04   #19
Renommee-Modifikator: 38
Guten Morgen zusammen,
das ist kein Krümmer einer 900R oder RX.
Entweder ZZR oder wie in meinem Fall von `ner Tomcat.
Bevor Du den Krümmer ruinierst, pack Ihn ein und schicke Ihn zu mir.
Gruß Olaf
Dateityp: jpg Speed Pro Tomcat.jpg (241,3 KB, 72x aufgerufen)
Alt 30.09.2018, 09:04   #20
Danke Lutz,
für diesen Post.
Hi Mike, ich bin kein Fachmann, aber wenn dies hier gelesen wird
https://de.wikipedia.org/wiki/Interferenzrohr_(Kfz)
wird klar, das dieses Rohr nicht sein muss. Bei heutigen 4/2/1 Auspuffanlagen wird das alles durch den Endschalldämpfer geregelt.
Bei alten Devilanlagen haben scheinbar einige Ingenieure zu schnell reagiert und die Anlagen frei gegeben. Bei der GPZ wurde dann durch entsprechende Bedüsungen der Vergaser, die Leistung und das Beschleunigungsloch verbessert bzw. angeglichen.
Remus hat das wohl besser hinbekommen.
Ich habe einige Endtöpfe ausprobiert und die Unterschiede festgestellt. Das jetzige Ergebnis gefällt mir am besten.
Auch Laser und Sebring haben diese Bauart angeboten.
Bei 4 in 1 Anlagen wird alles direkt in ein Rohr geleitet und nur der Endschalldämpfer regelt alles. Referenzrohre gibt es dort nicht. Durchmesser der Rohre, Größe-Länge Aufbau des Schalldämpfers spielen dabei eine wichtige Rolle.
Ich wiederhole mich gerne. Meine zusammengewürfelte Anlage ohne Referenzrohr/Interferenzrohr tut der GPZ richtig gut.
Grüßle vom tapferen Lutz
Alt 30.09.2018, 10:23   #21
vielleicht hilft das ja weiter, kleiner Auszug aus der "Penners Viertakt Tunnig Fibel", Seite 56, Auspuffanlagen: Krümmerführung:
"Die Krümmerführung wird beim 4 Zylinder so ausgelegt, daß erst nur die Abgase der gleichläufigen Kolben, also in der Regel 1 und 4, 2 und 3, in einen gemeinsamen Sammler laufen. Dadurch ergeben sich - bei gleich langen Krümmern, - für diese Zylinder harmonische Druckamplituden, die sich gegenseitog unterstützen. Erst später münden die Krümmer in einem gemeinsamen Sammler und dann in einen Dämpfer (4in2in1). ......................
Bei Motoren mit unsymmetrischer Zündfolge kann dieser Effekt so nicht - oder nur deutlich reduziert - stattfinden. Hier sollten separate Auslaßsysteme verwendet werden. Teilweise werden hier Interferenzrohre zwischen den Krümmern angebracht, die die Leistung im mittleren Drehzahlbereich verbessern sollen.
Die optimale Unterstützung des Gaswechsels durch Auslegung des Abgassystems findet nur in einem begrenzten Drehzahlbereich statt."
GPZ900R -> Zündfolge -> 4 und 1 / 2 und 3 -> somit symmetrisch, Auspuffanlage von Johannes -> die Krümmer sehen gleich lang aus -> Interferenzrohr nötig -> wahrscheinlich nicht
Alt 08.10.2018, 04:55   #22
Black Pearl
Gruß Olaf
Meinst du mich jetzt??
Sorry, war die letzten Tage viel arbeiten und hatte kaum Zeit mal hier vorbei zu schauen... Bislang geht die Tendenz in die Richtung "Entfernen" (Wegen der Nähe zu der Stelle, an der die Rohre eh zusammenlaufen)... Ich würde eher mit dem Gelumpe vorbei kommen... falls du mich meinst....
Alt 28.11.2018, 00:07   #23
Black Pearl
So.... Da bin ich noch mal mit meinem Auspuff!
Ich habe jetzt dieses Interferenzrohr tatsächlich doch entfernen lassen. Ein Techniker hat sich das angeschaut und meinte, dass es eigentlich total überflüssig ist, da es eh so knapp vor vor der STelle ist, wo die Rohe eh alle zusammengeführt werden...
JEtzt aber das eigentliche andere Problem: Ich habe heut versucht den Krümmer zu montieren und musste feststellen, dass die Krümmerrohre einen kleineren Durchmesser (ca. 38 mm) als die Origignalkrümmer (ca. 42 mm) haben. Die Halbmonde rutschen jetzt über den dicken Ring am Krümmerende... Auf Grund der Verdickung am Krümmerende passen diese sehr gut an den Motor. Also gibt es dort kein Dichtigkeitsproblem.
Frage: Kann ich einfach andere Halbmonde (mit einem kleinere Durchmesser) nehmen, oder muss ich das Krümmerrohr "auffüttern", um auf den Durcjhmesser der Originalkrümmer zu kommen? Morgen mache ich mal ein Bild von dem, was ich meine, dann wird es vielleicht ein wenig deutlicher!
Danke schon mal für eure guten Ratschläge!
Alt 28.11.2018, 08:13   #24
Hallo Johannes,
bist Du sicher das dieser Krümmer an die GPZ gehört????
Selbst wenn der Außendurchmesser des Krümmerrohres (nicht am Ende gemessen) kleiner ist, weil die Krümmeranlage nicht doppelwandig ist, sollten die Innen.- und Außendurchmesser der Krümmerenden gleich dem Original sein.
Die Krümmerdichtungen für die GPZ haben ca. 39x47mm und da sollte das dicke Krümmerende satt aufliegen, dann wird es auch dicht.
Man möge mich berichtigen, aber irgendwas passt da nicht zusammen!!
Alt 28.11.2018, 09:32   #25
Black Pearl
Moinsen Jürgen!
Das ist tatsächlich kein original Auspuff für die GPZ. Wie gesagt, ich habe die hier im Forum von einem Kumpel von uns geholt. Und ich habe schon ein Gefühl dafür, wem ich hier vertrauen kann und wem nicht... Wenn ich hier bestimmten Leuten nicht mehr glauben könnte, könnte ich mich hier auch gleich abmelden... Wenn es schon mit der Wahrhaftigkeit nicht bei einem schnöden Auspuff klappt, wie ist es dann erst bei Fragen die wirklich kniffelig sind??
Aber du hast vollkommen Recht... Ich habe verpeilt am "dicken Ende" zu messen. Werde ich später nachholen...
Ich zeige am Besten mal ein paar Bilder...
Wie groß muss eigentlich der Abstand vom Krümmer zu den Ölleitungen zum Ölkühler sein??
Laser K1 SchnellerSonntagsfahrer UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 15.01.2014 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
