Alt 03.07.2018, 19:40   #1
eliaxh
Benutzerbild von eliaxh
eliaxh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Steuerkette / -nspanner RX
Aloha!
Nachdem mir bei der Demontage des Steuerkettenspanners ein Haltebolzen abgerissen ist, kam bei genauerer Betrachtung auf der Gegenseite eine ziemlich marode Schiene (siehe Anhang) zum Vorschein.
Da auch noch der alte Spanner verbaut war (siehe Anhang) wollte ich nun Rundumschlag machen und Steuerkette+Schiene+Spanner ersetzen.
Tante Google spuckt mir für die RX diesbezüglich aber leider keine Ersatzteile aus (ausser Grabbelware aus der Bucht) und bei vwmt ist das RX-Regal auch leer.
a) Kann mir jemand aktuelle Bezugsquellen dafür nennen?
b) gibt es irgendwo eine genaue Anleitung zum Steuerkettenwechsel RX (ist meine Jungfernfahrt was das angeht) oder spezielle Tips/Tricks/Hinweise - bin für jeglichen brauchbaren Input dankbar
Dateityp: jpg 20180703_175421.jpg (107,2 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180703_175152.jpg (138,9 KB, 45x aufgerufen)
der Frank
eliaxh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2018, 07:27   #2
Zitat von eliaxh Beitrag anzeigen
Aloha!
Habe ich letztens mal hier in einem Beitrag gelesen:
https://www.900r.de/gpz-forum/showth...t=Steuerzeiten
Alle anderen Arbeiten wie im WHB beschrieben
Alt 04.07.2018, 08:02   #3
naja, Steuerkette und das ganze Gedöns ist das Gleiche, wie bei der 900er. Und Volker hat's entweder da, oder bestellt es. Alternativ gibt es noch KFM-Motorrad und...
KAWASAKI
Und die haben auch alle ein Telefon... oder beantworten Emails.
Alt 04.07.2018, 10:29   #4
eliaxh
Alles klar, danke Euch für die Hinweise!
Dann werde ich mich mal auf Beutezug begeben ..
der Frank
Geändert von eliaxh (04.07.2018 um 11:56 Uhr)
Alt 05.07.2018, 11:53   #5
eliaxh
Hmm beim Betrachten der Microfiche schwant mir Böses...
Muss ich den Motor teilen wenn ich die Spannschiene tauschen will, oder kommt man an die Verschraubung auch so irgendwie ran?
der Frank
Alt 05.07.2018, 12:39   #6
Schaust hier:
https://www.900r.de/gpz-forum/showth...kette+wechseln
und hier:
https://www.900r.de/gpz-forum/showth...t=spannschiene
Ich täte nur die hintere wechseln, die sah ja auf Grund des Pilskopfes nicht mehr gut aus, bei neuem Spanner sollte dann auch die zugehörige Schiene gewechselt werden.
Alt 05.07.2018, 13:02   #7
eliaxh
Danke dir.
Das hört sich doch gut an!
So war auch mein Plan (Steuerkette+Spanner+Spannerschiene).
Die Verschraubung liegt dann ja wahrscheinlich irgendwo unter dem Impulsgeberdeckel nehme ich an.
Ich muss den Hobel sowieso erst einmal aufmachen, um das genauer in Augenschein zu nehmen...
der Frank
Alt 05.07.2018, 14:40   #8
Danke dir.
Ja, genau. Quasi in der rechten oberen Ecke.
Ist halt etwas friemelig. Ich meine mich erinnern zu können, daß ich die auch schon mal unten raus gedreht bekommen hab, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Das letzte Mal ist 9 Jahre her...
Alt 05.07.2018, 15:15   #9
eliaxh
Kommt fast hin. Der von Jürgen verlinkte Fred behauptet 11/2011, aber verjährt ist verjährt
Und solange ich nicht den ganzen Block auseinanderreißen muss, nehme ich das Friemelige doch gern in Kauf.
der Frank
Alt 19.07.2018, 11:29   #10
eliaxh
Ich habe 'natürlich' verpeilt vorher entsprechend zu dokumentieren, daher die
Frage an die Praxiserprobten:
Welche IN-Markierung ist denn jetzt die, nach der die Nockenwellen bei der RX ausgerichtet werden sollen/müssen?
Die obere (986 IN) oder die untere (IN) ??
Wenn ich die Zeichnung im WHB interpretiere müsste es die "986 IN" sein, aber ich trau dem Frieden nicht so recht.
edit:
Bin grad auf den Post vom Merlin gestossen https://www.900r.de/gpz-forum/showpo...00&postcount=1
Wenn ich das richtig interpretiere, könnte man demnach doch theoretisch beide Settings / IN-Markierungen fahren, ohne sich dabei was kaputtzumachen oder bin ich da auf dem Holzweg?
Dateityp: jpg k20180718_181522.jpg (272,6 KB, 25x aufgerufen)
der Frank
Geändert von eliaxh (19.07.2018 um 15:33 Uhr)
Alt 24.07.2018, 09:36   #11
eliaxh
Der Vollständigkeit halber beantworte ich meine Frage im Nachhinein mal selbst:
"986 IN" - ist die korrekte / zu verwendende Markierung auf der Einlass-Nockenwelle für die RX.
der Frank
Alt 24.07.2018, 11:14   #12
„IN“ ist für die 900er und die läuft mit der „986 IN“ nicht.
Ein gern gemachter Fehler, ich hab‘s auch gemacht. Die
900er läuft nur, wenn man 2x IN lesen kann, aber wer
denkt schon daran, wenn man 1x IN sehen kann.
Steuerkette david7x64 PD -- Motor 5 25.08.2014 21:54
Steuerkette zxr-fighter PD -- Motor 11 23.03.2014 13:00
Steuerkette Büffel06 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 04.06.2009 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
