Alt 15.06.2018, 21:59   #26
Zett-Ell
Benutzerbild von Zett-Ell
Zett-Ell befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schick, das freut mich. Das ist jetzt auch langfristig die beste Lösung. Bei gebrauchten Kästen, weißt Du ja auch nicht, wie lange das noch hält.
Eigentlich müsste man die Dinger als ZL 1000 Besitzer jetzt pro forma tauschen, damit eben langfristig nichts mehr passiert.
Das ist wie mit alten Zündschlössern und Schalter-Armaturen. Am besten einmal die Kontakte reinigen, Vaseline drauf, und Du hast lange Ruhe.
Zündschloss und Amaturen war das erste was ich mir nach dem Kauf vorgenommen habe.
Die Reparatur hat lediglich 10,-€ gekostet, da ich mir vorsichtshalber 3 Ersatzrelais gegönnt habe.
Ein gebrauchten Sicherungskasten hätte ich mir auch nicht gekauft, da der auch schon
30 Jahre alt wäre.
Zett-Ell ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2018, 11:18   #27
ZL1100
Benutzerbild von ZL1100
ZL1100 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
So, der Fernsehmann hat ein neues Relais eingelötet und siehe da..... ALLES FUNZT WIEDER.
Falls Interesse besteht :
AV-Videoservice Syke
Bassumer Str. 1
28857 Syke
ZL1100 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2018, 17:04   #28
schwarze
Benutzerbild von schwarze
..bei den Regen den wir haben dachte ich mir zerleg doch auch mal den Si. Kasten.
Hab dann alles schön sauber gemacht und möchte ihn nun wieder zusammen setzen.
Was nehme ich zum Konserviern der beiden Platten wo die Kupferleitungen sitzen ?
Dachte da an Boschfett - oder doch Vasiline ?
LG Walter.
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
www.blackfarmer-racing.de
Alt 28.06.2018, 22:26   #29
Müsste beides gut funktionieren...
Alt 29.06.2018, 06:21   #30
Ich hatte noch einen Rest Polfett. Klappt auch.
Den Magnetschalter habe ich auch damit eingepinselt, damit er nich mehr so schnell vergammelt.
Gruß Lutz
Alt 02.09.2019, 16:59   #31
Pfeil
Das sind scheinbar normale Printrelais.
In den gängigen Elektronikshops findest Du eigentlich immer Maßzeichnungen der Relais mit Kontakten.
Du musst von unten halt schauen, wo welche Kontakte beschaltet sind.........
Beim Conrad geholt und eingebaut:
Printrelais 12 V/DC 36.11.9.012.4011 der Firma finder 1,79 €
Hab Eins noch liegen, wenn´s einer braucht! -> Jetzt nicht mehr, der ganze Krempel wurde ja abgeholt.
Geändert von ZL-Dirk (15.12.2019 um 19:58 Uhr) Grund: Letzter Satz ergänzt
Alt 04.09.2019, 08:30   #32
Chris1067
Benutzerbild von Chris1067
Danke Jungens ;
Relais Start/ Main/ Light bei der ZL900 habe ich mal geöffnet, die oxydierten Kontaktflächen gereinigt- schalten wieder schön !
Chris
Chris
Geändert von Chris1067 (12.09.2019 um 20:27 Uhr) Grund: Rechtschreibschwäche
Alt 15.01.2022, 21:52   #33
Roybaer
Benutzerbild von Roybaer
Roybaer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
da bei meiner ZL 1000 US-Modell ja auch so einiges im Argen mit der Elektrik ist,
habe ich mir schon Material für einen neuen Kabelbaum besorgt.
Letztens unter dem Fahren (kleinen Sylvestertour) auch plötzlich keine Zündung mehr (DZM fällt schlagartig auf null),
sprang aber direkt danach wieder an.
Nu hab ich mir vorgenommen, alles, was mit Zündung zusammenhängt zu überarbeiten.
Zündschloss hab ich von einer ZL600 A (B passt nicht. Info von Alex) bekommen.
Das hat zwar keine Lenkerverriegelung, aber die Elektrik wird wohl die gleiche sein
(9 poliger Stecker mit 7 Adern).
Elektrik vom Zündschloss komplett zerlegt und gereinigt.
Federchen auch leicht gezogen, damit sie wieder besser die Kontaktplättchen randrücken.
Danke dafür den Tipp-Gebern hier aus dem Forum.
Hall-Geber hab ich die Chinakracher bestellt. Sind geliefert, aber noch nicht verbaut.
So hab ich dafür zumindest schonmal Ersatz.
Nun zum Sicherungskasten.
Da hab ich ein wenig recherchiert.
Bestellt hab ich jetzt über die Kleinanzeigen-Bucht Boxen von der GTR1000.
Der Aufbau ist laut WHB gleich zur ZL 1000.
Auch die Kontaktierung der beiden Stecker.
Zu beachten ist aber der Unterschied zwischen US und EU-Version.
US hat 1 Relais (Scheinwerfer-Relais) und zwei Dioden mehr.
Ich denke mal, die Grundplatine ist aber die gleiche.
Sieht man auch auf dem Foto von Zett-Ell.
Da sind auch die Lötpunkte für die Kontakte 4 und 5 zu erkennen,
welche jedoch weder in US, noch in EU-Version benutzt sind.
Wenn meine Boxen also EU sind, werde ich eben das Relais und die beiden Dioden ergänzen.
Sonst tausche ich eben alle drei Relais gegen neue.
Da das einfache Sperrdioden sind, werde ich die vielleicht auch sicherheitshalber tauschen.
Wenn jetzt jemand eine EU-Box braucht, aber eine US-Box bekommen kann,
Das Relais für Scheinwerfer auslöten und die beiden Dioden zwischen Kontakt 9 und 10 entfernen.
Welche das genau sind, werde ich auf einem Foto markieren,
wenn ich meine Boxen von den GTR bekommen habe.
Ich hoffe, mit dieser Info konnte ich auch anderen Leidgenossen ein klein wenig weiterhelfen.
Über die Kleinanzeigen-Bucht wollte einer seine originale Sicherungsbox nicht verkaufen,
da die ja so selten und wertvoll sind.
Nu bekomme ich drei Boxen für zusammen 45 Euro
Zusätzlich bin auch noch dabei, den Schaltplan von Alex auf Auto-Cad zu übertragen.
Wenn der fertig ist, kann man den dann auch recht schnell und einfach auf die deutsche Verkabelung ändern.
Hier sind Unterschiede bei der Beleuchtung und der Sicherung fürs Gebläse.
Schönes Wochenende noch.
Roybaer
Ich hab mal eine Fotodokumentation von dem Umbau EU-Sicherungsbox auf US-Sicherungsbox in meinen Alben angelegt.
Album wurde freigegeben, falls jemand mal schauen möchte.
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller.
Geändert von Roybaer (12.02.2022 um 20:45 Uhr) Grund: Ergänzung Umbau Sicherungsbox
Roybaer ist offline   Mit Zitat antworten
Sicherungskasten K-Towner PD -- Sonstiges 0 19.04.2014 18:08
Sicherungskasten xparh02 PD -- Sonstiges 4 15.10.2009 11:24
Sicherungskasten sash PD -- Sonstiges 4 10.03.2006 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
