Moin Leute,
da war ich doch am letzten WE im Altmühltal zum Mopedtreffen und kaum bin ich unten springt der Apparat nicht mehr an. Ahh die Batterie hat´s wohl hinter sich, ist ja auch schon 3,5 Jahre alt. Also von da an immer schön angeschoben, ist ja kein Problem wenn der Motor warm ist, nur kalt mit Choke festhalten und Kupplungziehen wird´s zur Fingerakrobatik. Ich könnte ja auch mal die Chokebremse neu machen, aber wozu, im Normalfall brauch ich den Choke ja nur kurz festhalten. Naja so gute 1.000 km hat das immerhin funktioniert. Zuhause angekommen gleich die Reservebatterie befüllt und eingebaut, aber Anlasser funzt immer noch nicht richtig. LKW-Batterie dran, das Gleiche und dann gar nix mehr. Strom ist ausreichen vorhanden, da wird doch wohl nicht der Anlasser am Ende des Lebenszyklus angekommen sein? Anlasser ausgebaut, Strom dran und es passiert nix. Da hat die gute Kawa gerade 180.000 km auf der Uhr und schon ist der Anlasser kaputt, das kann doch wohl nicht sein, ich bin enttäuscht von diesen minderwertigen Zulieferteilen. Gruß c-de-ville
Eindeutig zuviel Kurzstrecke gefahren.
Kawasaki Industries Registriert seit: 11.11.2015
Hast du Kawa schon angeschrieben bzgl. Gewährleistung ?
Kawasaki Industries Registriert seit: 06.09.2007
Fabrikneuer Sperrmülll!!!
Alles wird gut... |
Dreckskarre
Die Probleme kenne ich auch, nach 8 Jahren ging der Serienschrott von Batterie kaputt.
Ein Schreiben an Kawa und es kam sogar eine Antwort. Wortlaut in etwa ging so: "Wir bedauern den Ausfall einer unserer Zulieferkoponenten nach dieser kurzen Zeit und werden weiter an unsere QS arbeiten" Der ganze Brief war humorvoll verfasst wie mein Anschreiben. Da muss einer mal Langeweile gehabt haben.
So ein Schrott, hättest mal besser bei BMW dein Moped gekauft.
Kopf hoch, das wird schon wieder
*Plötzlich und unerwartet* ![]() 23.02.2025 Weiter geht die wilde Sause ![]() ![]()
Ich würde da an deiner Stelle gleich ne lange Verlängerung mit 17ner Nuss vom Kupplungskorb aus dem Deckel führen und immer mit Akkuschrauber starten
. Der Kawadreck taugt echt nix Oder du baust 2 GPZ 500 Motoren ein , dann haste immer 2 Anlasser.
![]() Deswegen fahr ich jetzt Klavier! Mal sehen wann die erste Saite reist oder der Hammer bricht. Kaum Anzunehmen Was An Srott Alles Käuflich Ist! Dirk
#10 |
Geile Laufleistung...
Grüße aus dem nördlichsten und schönsten Bundesland Probse (Pumuckl) der reisefreudige Wikinger ![]() leben und leben lassen ist meine Devise...
#11 |
Da ist sicher nur eine Fliege zwischen die Kontakte geraten!
#12 |
#13 |
Mein Kompliment das Teil, evt. mit Gepäck, anzuschieben !? pferd
#14 |
geht doch ganz einfach. Zündung an, anpaddeln, 1. Gang rein blubb und läuft.
#15 |
#16 |
Der Sprit ist doch relativ günstig. Warum machst du die Kiste überhaupt aus?
#17 | |
Der Bock läuft wieder. Wo warst Du heute, Angst vorm Regen? Anlasserwechsel ist aber ne blöde Bastelei, da ist man locker 2 Std. beschäftigt, wenn man es ordentlich macht.
#18 | |
Oder wofür brauchst Du zwei Stunden?
#19 |
Ich habe Heckteil, Tank, Vergaser und die Airbox ausgebaut, alles schön sauber gemacht, blanke Stellen ausgebessert und dann alles wieder ordentlich zusammen gebaut und keinen Kaffee getrunken, auch geraucht habe ich keine.
#20 |
Musst den Anlasser von der linken Seite ausbauen. Das geht schneller.
#21 |
Nach rechts geht ja auch nicht.
#22 |
Hab heute 2 Kohlen aus Engeland bekommen 11,15 € incl. Porto, das finde ich ok, muss ich demnächst mal einlöten.
#23 |
Bei mir sind auch die Kohlen hinüber. Eine zumindest.
![]() Komisch, da lese ich deinen Beitrag und gleich passiert mir das gleiche. Hab die Kohlen aber bei e..y bestellt. Minimal teurer aber hoffentlich schneller im Briefkasten. ![]() Bei der bald folgenden Löterei brauchts ja meinen Riesenkolben von der BW-Ausstattung bei den dicken Kupferleitungen.
#24 |
Da hab ich auch gekauft.
#25 | |
![]() Dauert dann grob ne dreiviertel bis Stunde.
| Ansicht | |
| Bin ich bescheuert? | Izou | PD -- Kühlsystem | 3 | 03.06.2007 21:22 |
