Alt 10.09.2017, 08:53   #26
Zitat von Green Ninja Beitrag anzeigen
Wie ist das, wenn eine 632er Kette über 8 Jahre nicht gefahren worden ist, weil das Mopped abgemeldet war ? Einfach sauber machen und mit Kettenspray einsprühen ?
Ich würde es so machen. Was soll denn defekt sein. Weichmacher in den Gummis weg, kann ich mir nicht vorstellen. Falls sie anfängt zu rasseln, kann immer nch getauscht werden.
Alt 10.09.2017, 23:27   #27
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Ja, dachte auch an die Gummis. Auf der Kette ist aber noch ausreichend altes Fett. Daher könnten die Gummis noch in Ordnung sein.
Ich mache die Kette mal mit Lampenduftöl sauber und sprühe sie mit weißem Kettenfett ein. Dann sieht bzw. hört man ja wie sie läuft, wenn man das Rad im Stand dreht.
Alt 12.09.2017, 08:22   #28
Jockel
Benutzerbild von Jockel
Jockel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vernieten ist nicht verboten, keine Begrenzung.
Wäre doof bei Mopeds mit Über/ Unterzügen. R1, 1098....
Man soll keine Clipschlösser ab X PS verwenden
danke für die Klarstellung!
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Jockel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2017, 07:30   #29
Green Ninja
Ist DID gut ? Weil ist gerade günstig:
https://www.goetz-motorsport.de/DID-...kt-112-Glieder
https://www.goetz-motorsport.de/DID-...ing-94-Glieder
https://www.goetz-motorsport.de/DID-...kt-110-Glieder
Alt 14.09.2017, 07:44   #30
Das sind ja unterschiedliche Ketten für unterschiedliche Motorräder???
Such mal den Kettenthread. Danach wirst Du nicht mehr wissen, was für eine Kette für Dein Motorrad die beste ist.
Ob DID, Regina, Enuma usw. Jede Kette hat Vor- und Nachteile.
Viel Glück bei Deiner Entscheidung.
Ich fahre gerne Enuma oder Afam.
Gruß Lutz
Alt 14.09.2017, 07:53   #31
Green Ninja
Ja das sind Ketten für die 900er, RX und ZX10. Sind die nur bei mir so günstig oder seht ihr auch die Preise ?
Ich fahre immer RK Ketten.
Alt 14.09.2017, 08:32   #32
Ist ja eine schlichte Kette. Sobald Du die Auswahl änderst und X-Ring usw. anklickst, geht der Preis schlagartig nach oben.
60 EUR ist natürlich günstig, dann kommen noch Kettenrad und Ritzel dazu <--- auch dort gibt es Unterschiede.
Good Luck!
Alt 14.09.2017, 08:42   #33
Such mal nach SUNSTAR im WWW, z.B. in der Bucht
Soll der gescheite Anbieter für Ketten und Ritzel sein.
http://www.motorradreisefuehrer.de/Ketten-ratgeber.html
Alt 14.09.2017, 08:49   #34
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
Good Luck!
So wie ich das lese, sind das Preise für den kompletten Kettensatz und nicht nur für die einzelne Kette.
Selbst mit ne O-Ring Kette lässt es nicht nicht günstiger fahren.
Micha
Alt 14.09.2017, 09:05   #35
Micha
Ich finde die Beschreibung etwas SCHWAMMIG.
Keine Details zu finden, besser nachfragen.
Alt 14.09.2017, 09:11   #36
Micha M.
Habe da eben grade mal angerufen!
O-Ton des Verkäufers: Der Preis ist für einen kompletten Kettensatz.
Allerdings das Billigste vom Billigen.
Hält max. 3000-5000 Km bei normaler Fahrweise, dann isse platt!
Ich meine, dass auch die 95€ des teureren Satzes auch noch recht günstig ist. Habe jedenfalls noch keinen günstigeren D.I.D. Kettensatz für die 900R gesehen.
Lieben Gruß
Micha
Alt 14.09.2017, 15:18   #37
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Ist doch logisch das ein Kettensatz für so wenig Flocken nichts sein kann
Jeder Hersteller bietet unterschiedliche Qualitäten von seinen Ketten an.
Einfach mal auf die jeweilige Herstellerseite gehen und sich die Sache durchlesen.
D.I.D und AFAM sind Erstausrüster... was anderes kommt mir nicht ans Motorrad.
Wer beim Kettensatz spart arbeitet halt doppelt wenn der "Schrott" nach wenigen 1000Km dann aufgibt.
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 14.09.2017, 16:55   #38
Micha M.
Jepp, ganz meine Meinung
Alt 14.09.2017, 17:41   #39
grad noch was gefunden : von früher
http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...ighlight=enuma
Steuerkettenspanner/kette wechseln klett36 PD -- Motor 6 09.04.2015 14:58
Wasserrohr wechseln Greeny PD -- Kühlsystem 2 13.04.2014 09:52
Schlosssatz wechseln.... toeffel76 PD -- Sonstiges 2 02.01.2014 20:49
Steuerkettenspannschiene wechseln the_duke PD -- Motor 8 08.08.2007 21:46
Kette Brandy43 UT -- Sonstiges 5 12.07.2006 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
