Alt 21.04.2017, 21:39   #26
Garage
Benutzerbild von Garage
ich bin guter Hoffnung. Muss ich das Öl ablassen um den Deckel öffnen zu können oder reicht es auf dem Seitenständer zu parken?
Alt 21.04.2017, 21:55   #27
digdog
Benutzerbild von digdog
Seitenständer reicht, was da ruaskommt kannst einfach abwischen, ist nicht viel.
Alt 22.04.2017, 09:10   #28
Garage
Danke
Die große Schraube an der LiMa lösen um die Kette aufzulegen? Was ist denn das für eine Größe? 21er Schlüssel?
Hab die GPZ nun in der Tiefgarage auf meinem Mopedstellplatz (endlich fast eine Garage ) stehen und da ist es 10 Minuten zum laufen bis ich da bin. Deswegen frage ich mal kurz sonst latsch ich mir ständig nen Wolf.
@ Mucki Batterie ist recht gut aber ich denke die Limakette mächtig ausgeleiert... Übrigens, als ich die GPZ in der TG abstellte konnte ich es nicht lassen den Anlasser mal ganz kurz zu betätigen. Funktionierte wieder. Aber nun bleibt se erstmal stehen bis die neue LiMaKette montiert ist.
Alt 23.04.2017, 11:28   #29
Garage
Am Korb sieht man Kratzer und an der Spitze des LimaGummis auch an beiden Seiten. Die Kettenglieder sind zum Teil schon sehr schwergängig.
Wollte wohl die Kette um einen Zahl weiter hüpfen und hat damit den Vorwärtstrieb beim Anlassen blockiert. Muss nochmal schauen ob in der Gegend des Ritzels untern Macken am Block sind.
Hab bei der Gelegenheit die Kupplungslamellen durchgemessen. Liegen alle bei 2,91 oder leicht drüber.
Dateityp: jpg image_small001.jpg (114,1 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg image_small002.jpg (117,2 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg image_small003.jpg (131,1 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg image_small004.jpg (102,2 KB, 44x aufgerufen)
Alt 23.04.2017, 11:40   #30
digdog
Ja, Kette sieht nicht mehr so frisch aus.
Hier der Kollege EXKawaEX hatte mal einen Vergleich gemacht.
Dateityp: png Bildschirmfoto 2017-04-23 um 11.39.42.png (243,0 KB, 48x aufgerufen)
Alt 23.04.2017, 11:43   #31
digdog
Schau dir auch mal das Loch an wo der Stufenstift vom Spanner durchgeht , wenn das schon leicht oval ist schmeiss den mit raus.
Alt 23.04.2017, 11:45   #32
Es gibt einen ganz simplen Test um festzustellen ob die Limakette gelängt ist.
Man löse die Kurbelwellenschraube (SW12) und entferne das Ritzel.
Geht danach das Ritzel ohne große Fummelei wieder rauf, so ist die Kette gelängt und sollte gewechselt werden.
Die Kosten belaufen sich auf utopische 25€ plus 10€ für die Dichtung.
Die Schraube ist mit 25 Nm ohne Schraubensicherung fest zuziehen.
(Matthias, 34)
Alt 23.04.2017, 11:54   #33
Mal ehrlich, wenn ich schon den Deckel und das Ritzel abbaue, dann baue ich bei dem Preis doch nicht die alte Kette wieder ein.
Alt 23.04.2017, 11:58   #34
Garage
@ digdog Das Aufnahmeloch des Stuftenstifts ist schön rund. Maße: 5,35/5,38 mm
@ Mr. Stanley - Bevor ich Kette ausbaue prüfe ich das auf deine Art auch noch mal.
Wenn man eine neue Feder hätte dann wäre das Ding fast wie neu.
Geändert von Garage (23.04.2017 um 13:05 Uhr)
Alt 23.04.2017, 13:15   #35
digdog
Die Feder gibts doch einzel , hab glaube ich noch eine im Keller , ich muss mal nachschauen.
Alt 23.04.2017, 13:18   #36
Garage
@digdog cool
Alt 23.04.2017, 15:02   #37
digdog
So, Erfolg man siehts bei mir im Keller aus und das Ding ist ja nicht Groß.
Musst noch mal die Nummer vergleichen obs in die 900er passt.
Ich hatte für die 1100er bestellt weil ich bei mir auch die dicke Kette und die andern Zahnräder drin habe.
Denke aber die sind gleich.
Dateityp: jpg IMG_2219.jpg (157,3 KB, 32x aufgerufen)
Alt 23.04.2017, 15:38   #38
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
Hi Frank,
freut mich, dass der Spanner nicht gebrochen ist. Die Kette ist ja nur ne Kleinigkeit:-).
Lieben Gruß
Micha
Alt 23.04.2017, 16:34   #39
Garage
@digdog
ZX900A2 NINJA 1985 USA CALIFORNIA CANADA (921450669) SPRING 920811668, fits Kawasaki
passt
@micha bleibt zu hoffen das die sich wirklich nur blöd verklemmt hatte. Bevor ich dann mit dem Schrauben beginne mach ich mich auf die Spurensuche...
Edit: der Kram vom Club (Kette, Spannergummi, Dichtung und die 4 Dämpfer) ist bestellt. Nun fehlt noch der Zapfenschlüssel. Gibt's da wo was günstiges? Oder leihweise in Berlin?
Geändert von Garage (23.04.2017 um 17:57 Uhr)
Alt 23.04.2017, 19:05   #40
Micha M.
Guckst Du...
https://www.hoffmann-group.com/DE/de...erade/p/628600
(Man muss nicht nur wissen, wie es geht, sonden auch, wo es steht)
Und günstig ist der auch noch:-).
Lieben Gruß
Micha
Geändert von Micha M. (23.04.2017 um 19:24 Uhr)
Alt 24.04.2017, 11:29   #41
TW3
Benutzerbild von TW3
TW3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin Micha,
super Link, aber welche Größe muss ich bestellen???
Gruß Torsten
TW3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2017, 11:43   #42
Micha M.
Zitat von TW3 Beitrag anzeigen
Moin Micha,
Gruß Torsten
Da bin ich grade etwas überfragt.
Vielleicht weiß ja hier jemand, welchen Durchmesser die Bohrungen haben. Ansonsten mal selber nachmessen..., muss ja zur Fehlersuche eh reingeschaut werden:-).
Lieben Gruß
Micha
Alt 25.04.2017, 05:38   #43
Garage
> 4 mm,
ca 8 mm glaube ich, errechnet aus dem Foto das ich gemacht hatte
6-8 sollte gehen. 4 mit Glück. Optimal sind dann aber die 8
Zur Not kann man ja löcher reinbohren und mit passenden schrauben den durchmesser anpassen
Sobald meine Parts angekommen sind geh ich mal rüber und mess die Löcher und den Abstand aus.
Feder ist angekommen. Danke Thomas.
Ziemlicher Unterschied. Links: Neu. Rechts: alt.
Dateityp: jpg spannerfeder.jpg (39,0 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von Garage (25.04.2017 um 16:56 Uhr)
Alt 25.04.2017, 22:01   #44
Kazilla
Benutzerbild von Kazilla
Kazilla befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Meine Erfahrung, allerdings ZRX
http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...hlight=Kazilla
Kazilla ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2017, 12:44   #45
Garage
@Kazilla
hab ich mir durchgelesen, danke.
Ich lass das wie es von den KawaIngs geplant war. Hielt ja 60000 km. Reicht doch.
Der Zapfenschlüssel ist gekommen. Chrom Vanadium steht drauf. Die Zapfen sind sehr klein. Mal sehen, vielleicht gehts trotzdem mit dem. Ansonsten m8-m10 Schraubenlöcher zusätzlich rein. Mein Drehmomentschlüssel (100er proxxon) packt max. 100 aber man kann die Einstellschraube noch ein wenig weiter drehen, 125 schätze ich mal. Bis dahin und dann noch ein Stück weiter beim festziehen.... Ick hoffe ja nur das ich nicht auch noch ne Abziehvorrichung brauche...
Die 1. Lieferung vom Club ist gekommen. Dat is ein Unterschied wie Tag und Nacht schon am oberen Gummi. Der Olle ist dagegen Steinhart! Nu fehlen nur noch die 4 Dämpfergummies die ich nachbestellt hatte. Vielleciht morgen?
Welche Nuss braucht man denn für die große Schraube? Meine größte is ne 24er auf 3/8 Verbindung.
Geändert von Garage (27.04.2017 um 14:11 Uhr)
Alt 28.04.2017, 08:33   #46
Micha M.
Moin Frank,
ich habe grade mal im WHB nachgesehen.
Laut den Angaben in der Explosionszeichnung der Seiten 8-2 - 8-3, sprich der Hinweis T7 gibt ein Drehmoment von 59 Nm an.
Schau aber nochmal selbst nach, kann mich da auch irren. Aber meiner Meinung nach müsste es die richtige Mutter sein.
Das sollte dein Drehmomentschlüssel ja allemal schaffen:-).
Aber welche Schlüsselweite das ist, kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Lieben Gruß
Micha
Alt 28.04.2017, 14:50   #47
Garage
Danke, ist genau die Mutter. Wie komm ich nur auf 135 Wegen der Größe des Steckschlüssels mess ich morgen mal nach und besorg eine.
Alt 28.04.2017, 15:39   #48
@digdog
passt
Sollte es bei der INHA in der Ballinstr. geben oder vielleicht sogar im Baumarkt.
(Matthias, 34)
Alt 29.04.2017, 12:07   #49
Garage
@ Stanley wenns mit meinem Umbau nicht funktioniert muss ich da mal schauen
Nachgemessen. Die Mutter ist ne 22er und die Durchmesser der Zapfenaufnahmen sind 6,4 mm.
Alt 29.04.2017, 12:11   #50
Micha M.
Wie man sich doch verschätzen kann
Lieben Gruß
Micha
Steuerkettenspanner Garage PD -- Motor 23 12.05.2018 11:11
Steuerkettenspanner Malzan Eliminator ZL - Technik 13 19.06.2011 09:28
Steuerkettenspanner sonata Eliminator ZL - Technik 1 03.06.2010 12:32
Steuerkettenspanner Ghost rider PD -- Motor 10 30.06.2008 00:50
Steuerkettenspanner mikkimaus PD -- Motor 2 08.06.2007 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
