Alt 15.09.2016, 10:46   #1
midlife-crazy
Frage Morgentau auf dem Bremsschlauch ...
Hallo, Experten.
ich hab´ da gerade ein eigenartiges Phänomen:
Habe vor Kurzem eine radiale Bremspumpe an meiner GPZ montiert, Bremsflüssigkeitsbehälter von LSL...
jetzt stelle ich fest, dass abends (oder über Nacht) das Stück
Bremsschlauch vom Behälter zur Pumpe "feucht" ist - schaut aus wie Morgentau :-)
Was issn das jetzt schon wieder??
Der Schlauch ist relativ neu und am Behälter sowie Pumpe mit Schlauchklemmen versehen...
Hat das was mit dem Thema "Bremsflüssigkeit - hygroskopisch.." zu tun??
Danke im Voraus
Gregor
midlife-crazy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2016, 11:25   #2
digdog
Benutzerbild von digdog
Denke eher das , das "Thema" undicht heist.
Schlauch erneuern und neue Schellen drum , hatte das bei mir hinten auch , Schlauch erneuert und Zweiohrschellen drumgepresst .
Schon war es wieder schön.
Würde mir auch den Behälter nochmal genau anschauen , nicht das der am Schlauchstutzen ne Macke hat.
Alt 15.09.2016, 12:01   #3
littlelaugh
Benutzerbild von littlelaugh
Falschen Schlauch genommen. Der ist nicht für Bremsflüssigkeit geeignet.
Benzinschlauch ist dafür nicht geeignet.
info@gab-bikeshop.de
Alt 16.09.2016, 20:25   #4
Black Pearl
Benutzerbild von Black Pearl
Immer Bremsschläuche aus PTFE oder Teflon nehmen.... gibt es für hinten sogar auch als Stahlflex zwischen Vorratsbehälter und Bremspumpe.
"Normale" Bremsschläuche mit dem großen Innendurchmesser gibt es z.B. hier:
http://traktorteile-shop.de/Traktor-und-Schlepperersatzteile-Traktormodelle/Traktor-Ersatzteile-universell-passend/Druckluft-Bremsanlage/Bremsschlaeuche-und-Zubehoer
Alt 17.09.2016, 08:05   #5
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Was haben Schläuche für Druckluft-Bremsanlagen, mit Zweirad-Bremsen zu tun ?
Alt 17.09.2016, 10:05   #6
Black Pearl
Oh ha... ISt tatsächlich der falsche Link gewesen!!
Ich brauchte nämlich auch einen 40 cm Schlauch für die Bremse hinten zwischen Vorratsbehälter und Pumpe (wegen der Gimbel Fußrastenanlage...)
Habe bei FK Söhnchen so einen Schlauch zusätzlich noch bestellt, aber als EPDM Schlauch
WER LESEN KANN IST DEUTLICH IM VORTEIL!
Danke für den Hinweis!!
Geändert von Black Pearl (17.09.2016 um 19:21 Uhr)
Alt 26.09.2016, 19:00   #7
midlife-crazy
Soderle - Schlauch ist ausgetauscht, Schluss mit Morgentau :-)
Danke für eure Tipps!
Wo gibt's den Schlauch in Stahlflex??
Alt 26.09.2016, 22:44   #8
Black Pearl
Ich habe den hier bestellt:
http://www.bat-motorsport.de/Teflon-Stahlflfexschlauch/Stahlflexleitung-Teflon-Dash-08-0-5m::1240.html
Die ist allerdings recht starr... Also, nicht für kleine Biegeradien geeignet. Geht mit diesem Maß sehr stramm über die Zapfen an der Pumpe und Vorratsbehälter und du brauchst ordentliche Schellen zum festschrauben. Alles total dicht jetzt!
Alt 26.09.2016, 23:01   #9
Black Pearl
So sieht es aus:
Dateityp: jpg IMAG0341_1.jpg (146,1 KB, 31x aufgerufen)
Alt 27.09.2016, 14:42   #10
midlife-crazy
Vielen Dank!!
Frankreich-Tour endet auf dem ADAC-Abschlepper Sabine PD -- Vergaser 37 28.06.2014 23:01
Benzinflecken auf dem Tank Gerchthardt PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 11 24.09.2007 14:52
halbe Kompression auf dem ersten Topf caot PD -- Motor 1 24.04.2007 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
