Alt 13.08.2016, 14:49   #1
Standard Selbstsichernde Mutter im Motor
ich hab da mal eine Frage an die Werkstoff Spezialisten.
Hält eine Selbstsichernde Mutter mit Kunststoffring die Temperaturen im Motor aus, selbst wenn diese im heissen Öl ist?
Vielleicht weiss da jemand was zu, danke vorab.
Alt 13.08.2016, 15:02   #2
Langer
Benutzerbild von Langer
Habe damals den manuellen Limakettenspanner,die Einstellschraube damit gesichert.
Ging wunderbar.
Ich sach noch:Is so.
Gruss,Langer
Alt 13.08.2016, 15:09   #3
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Sowas macht man nicht, wo mit Wärme zu rechnen ist sollte kein Kunststoff verwendet werden. Gibt Sicherungsmuttern ganz ohne Kunststoff, oder Federring bzw Zahnscheibe verwenden.
Alt 13.08.2016, 16:20   #4
digdog
Benutzerbild von digdog
Ich habe die auch am Limakettenspanner mit verbaut , sehe da auch kein Problem.
Dann nimm doch wie ich dir schon geschrieben habe eine Normale Muitter zum Kontern und mach Sicherungslack drauf, alternativ kann man auch eine Ganzstahl-Sicherungsmutter verwenden.
Allerdings weiss ich nicht ob man diese gegen die " Laufrichtung " ,also mit dem Sicherungsring zuerst
auf ein Gewinde drehen kann.
Alt 13.08.2016, 23:19   #5
Und was spricht gegen Loctite?
Alt 14.08.2016, 01:14   #6
Raas
Benutzerbild von Raas
So etwas ist gemeint.....
https://eshop.wuerth.de/Sechskantmut...sku/de/DE/EUR/
http://www.kedo.de/produkte/27905.html
Bei der Verwendung von Loctite muss das Datenblatt beachtet werden.
Schraubensicherung in Öl ist nicht unbegrenzt haltbar.
Da sollten die Betriebsstunden bzw. die Lebensdauer der Gewindeverbindung berücksichtigt werden.
Alt 14.08.2016, 10:17   #7
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Was green spirit sagt gilt. Eine Mutter mit Kunststoffsicherung hält sicher auch, aber wie lange der Kunststoff der Temperatur und dem Öl standhält weiß keiner.
Alt 14.08.2016, 11:40   #8
Vielen Dank euch allen.
Alt 15.08.2016, 09:10   #9
pferd
Benutzerbild von pferd
Mutter mit Polyamid (max. 100°C).
Sechskantmutter mit Klemmteil –70°C bis +300°C. peter
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Gummiabdeckung Lenkkopf Mutter MickZL PD -- Sonstiges 2 14.11.2013 22:32
Steuerkopf-Dorn Mutter für Umbauprojekt MZ-MANN UT -- Sonstiges 2 11.09.2013 07:30
Masse der Steuerkopf Mutter Dave PD -- Fahrwerk 8 04.07.2013 11:54
Maß der Mutter ZRX Gabelbrücke hightower UT -- Sonstiges 11 24.01.2011 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
