Kawasaki Industries Registriert seit: 28.01.2011
ich könnte hier im Forum einen Satz PVM-Felgen kaufen, Vorderrad PVM 3x16 mit Metzeler Lasertec in 120/80/16 Hinterrad PVM 4x18 mit Metzeler ME1 in 170/60/18 Leider finde ich so gut wie keinen Reifen für das Hinterrad in der Größe 170/60/18, der Metzeler M1 wird auch nicht mehr hergestellt. Was fahrt ihr denn für eine Größe auf der PVM (16"/18") und vor allem was habt ihr eingetragen, mit Reifenbindung oder ohne? Wenn es hier zu dem 170/60/18 eine Alternativ-Größe gäbe die ihr eingetragen habt dann wäre ich für eine Briefkopie/Gutachten dankbar. Muss vorne und hinten der gleiche Hersteller gefahren werden? Danke, Grüße Hardy
150 / 70 / 18... was anderes wirst Du auf eine 4 Zoll Felge wohl nicht mehr eingetragen bekommen. Evtl. noch 160 / 60 / 18...
Der gleiche Hersteller muss es sein, THEORETISCH darf es ein unterschiedliches Model sein, aber damit tun sich viele Prüfer schwer, sofern es keine Freigabe oder Unbedenklichkeitsbescheinigung gibt. Gruß, Alex |
Nabend Hardy,
mit der Herstellerfreigabe fuer ZX900A1-A6 als Argumenationshilfe, hier anbei, sollte es mE kein Problem sein auf den PVM 150 70 18 fuer hinten eingetragen zu bekommen, da die hintere Serienfelge 1 Zoll schmaeler ist ![]() Ich steh naechste Saison mit meinem Gixxer Hinterrad vor nem aehnlichen Problem, wobei sich 170 60 18 optisch (siehe Bild aus Umbauphase) als auch per Popometer auf der 4,5 Zoll Felge (noch) gut macht - bin gespannt wie die Fuhre mit (viel ?) aktuellerem Gummi in 160 60 18 sich dann haendeln wird
Gruessle, Juergen aka EXKawaEX ![]() |
Hi Jungs,
ihr seit "spitze"............ Danke !!!!!! Grüße Hardy
Kawasaki Industries Registriert seit: 18.11.2006
Renommee-Modifikator: 0 ![]() ![]() |
Wie wäre es hiermit....
"HAMMER"
DANKE !!!!
| Ansicht | |
| Tachowelle schert ab 17"Umbau mit GPZ500S Felge | hjo | PD -- Sonstiges | 22 | 27.08.2014 14:29 |
| PVM Felge polieren | Hannes | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 12 | 14.09.2011 15:15 |
| welche reifengrösse auf 600 e felge möglich | toten-engel | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 6 | 20.01.2011 16:57 |
| 1000RX mit 6x18 PVM Felge - Reifenoptionen? | harple | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 11 | 21.06.2010 12:48 |
| PVM Felge in ZZR1100 Gabel | Thomas61 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 2 | 17.02.2008 22:34 |
