Alt 22.06.2016, 13:18   #1
pferd
Benutzerbild von pferd
Standard HELICOIL® plus
Ich will damit am Zünddeckel einige Gewinde reparieren. Ich habe schon einige erneuert aber noch nie ein Sackgewinde aus Alu.
Alu ``schmiert`` habt ihr trotzdem Öl benutzt ?
Habt ihr alle Späne rausbekommen und die Schrauben hat nicht gehakt ?
Größtes Problem, die Löcher sind nur 22mm tief. Der Gewindschneider schneidet aber erst ab 10mm das fertige Gewinde ( 8mm Ansatz ). Ich habe schon die kürzesten Gewindeinsätze bestellt.
Hat schonmal einer etwas tiefer gebohrt und wieviel ?
Andere Lösung ? danke im Vorraus, peter
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 22.06.2016, 13:40   #2
digdog
Benutzerbild von digdog
Da must du einen sogenannten Durchgangs- und Grundloch -Maschienen-Gewindebohrer nehmen,
da beginnt das fertige Gewinde schon bei 3 mm.
Ich hab mal vor 30 Jahren beigebracht bekommen, das man für Alu Petrolium als Schmiermittel zum bohren nehmen soll , kann sein das es da mittlerweile was besseres gibt.
Alt 22.06.2016, 14:41   #3
pferd
Ja kenn ich, hab 74 meine Werkzeugmacher Abschluß gehabt. Petroleum hatte ich aber vergessen.
Nur kannst du keinen ``normalen`` Gewindeschneider benutzen. Die Außenmaße des Einsatzes sind keine Normmaße.
gug:
Ich bin zufrieden
Geändert von pferd (18.04.2019 um 10:53 Uhr)
Alt 22.06.2016, 15:10   #4
Ich hab mit Heli-Coil keine guten Erfahrungen gemacht und nehme es schon lange nicht mehr.
Irgendwann hab ich die beim Lösen der Schrauben wieder mit raus gedreht.
Seitdem schneide ich das Gewinde immer größer klebe eine Schraube oder Gewindestange ein, säge diese ab und bohre/ schneide das benötigte Gewinde wieder rein. Man muss zwar sehr präzise arbeiten, aber als gelernter Werkzeugmacher schaffst Du das schon.
Alt 22.06.2016, 16:31   #5
Ich habe das an X Mopeds mit Time Sert vom Würth gemacht, erstens, weil ich da dran kam und zweitens wiel im Gegensatz zu dem helicoil Dreck eine richtige Gewindebuchse ist, die bis jetzt an jedem Motordeckel gehalten hat, den ich bearbeitet habe
Das System ist folgendes:
Du bohrst auf, fräst den Kragen, Bohrst das Gewinde für die Hülse und drehst die Buchse dann rein!
Passt wackelt und hat Luft!
Hab wie schon geschirben x Motordeckel befestigungen reprariert und auch schon einige LNw lagerbock befestigungen.
Natürlich auch schon andere Sachen in anderen Gewindegrößen
leider ist so ein Set recht teuer
Alt 22.06.2016, 18:57   #6
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Halt !!
Den wichtigsten Arbeitsgang vergessen, die Buchse muss unbedingt mit dem Gewindewalzer noch fertig ausgewalzt, und damit Verpresst werden. Erst dann wackelt nichts mehr, und ist auch Mediendicht. !
Das ist was ganz anderes als der Helicoil dreck.
Alt 22.06.2016, 22:05   #7
Stepedo
Benutzerbild von Stepedo
Spänereste bekommst du mit Druckluft raus. Selbstschmierend ist eigentlich nur Guss.
Gruß Stefan
Alt 23.06.2016, 09:12   #8
In Alu Gewinde schneiden, bohren,und sägen hab ich mal gelernt, mit Spiritus.
Die M6-Gewinde in den Lagerböcken für den Deckel hab ich 1988 mit Helicoil erneuert. Seitdem hält's. Bei den Helicoilsätzen ist eigentlich ein entsprechender Bohrer und ein Einsetzwerkzeug bei.
Alt 23.06.2016, 09:30   #9
pferd
Danke für eure Tipps, lege jetzt los ! peter
Ich bin zufrieden
Alt 23.06.2016, 14:06   #10
Halt !!
Öhm... was?? mit dem Eindreher eingedreht und fertig, dachte ich... ist auch egal, hat auf jeden Fall bis jetzt immer gehalten und ja, das ist kein Vergleich mit Helicoil, was ja auch nur eine provesorische Schnellreparatur ist
Alt 23.06.2016, 15:27   #11
Halt !!
Ihr meint Beide das gleiche Teil.
Mit dem Einsetzer wird das Gewinde ja auch eingepresst.
Alt 23.06.2016, 16:01   #12
Danke... ich habs mir zwar fast gedacht, war aber doch etwas verunsichert...
Alt 24.06.2016, 08:25   #13
pferd
So, aus dem einem Loch sind 3 geworden. Ich will hier niemanden langweilen, wer wissen will wie...PN.
Der Meinung dass das Mist ist oder gar ne Notreparatur schließe ich mich nicht an.
Ich habe in stark benutzten Gewinden, Tankbefestigung + Amaturen, schon seit Jahren diese Einsätze. Die Schrauben kann ich immernoch mit den Fingern eindrehen und alles läßt sich bombenfest anziehen.
Was allerdings wichtig ist mit der Anleitung wird das nix. Die Vorbereitung ist klar, beim Eindrehen spätestens bei den letzten 3-4 Gewindegängen aufhören. Ab da überdreht das Drahtgewinde, der Druck durch den Ring und das Eindrehen stimmen nicht mehr überein. Wer schonmal mit Federn gearbeitet hat spürt und hört es auch. Ring neu und locker ansetzen, reindrehen bis kurz unter bündig. Nicht mit dem Eindreher (geht) den Steg abbrechen. Wirklich den Zapfenbrecher benutzen und mit möglichst einem beherztem Schlag abbrechen und somit verkeilen. Hat man einen Fehler gemacht, den Draht oben etwas nach innen biegen, dann läßt sich der Draht, Edelstahl A2, rausziehen ohne das Gewinde zu beschädigen. Bei weichen Materiel den Gewindeschneider oft komplett rausdrehen damit sich das feine Material ( kein gleichmäßiger Span ) nicht wieder in den Gewindegang quetscht.
peter
Ich bin zufrieden
Alt 24.06.2016, 22:08   #14
Ein Gewindeschneider, der nicht bis ganz unten ins Sackloch schneidet,
tut es doch, wenn er abgeschliffen wurde............................
Alt 25.06.2016, 12:09   #15
pferd
Jaa, aber beim nächsten Neuansetzen haste nen Problem und die Teile neukaufen...da ist nen ganzer Satz billiger.
Ich bin zufrieden
Alt 25.06.2016, 21:07   #16
Dann schleif ich den wieder an.
Ok, professionell ist es nicht.
Alt 26.06.2016, 05:41   #17
Aber Sacklöcher gibt es viele, also besser gleich zwei Sätze Gewindeschneider anschaffen, abgeschliffene und normale.
Brauchst du dann alle 5 Jahre mal aber was man hat, das hat man.
Alt 26.06.2016, 10:01   #18
Black Pearl
Benutzerbild von Black Pearl
Ach ja...
Bei der Gelegenheit fällt mir gerade ein, dass du ja meine noch hast!
Alt 26.06.2016, 14:38   #19
Zitat von Black Pearl Beitrag anzeigen
Ach ja...
Gewindeschneider? Nicht wirklich aber das Helicoil Köfferchen liegt noch hier. Bin ich auch noch nicht zu gekommen.
Alt 26.06.2016, 14:57   #20
Black Pearl
Das Köfferchen meinte ich ja auch! :-)
Ist ja auch kein Ding, zur Zeit habe ich kein Gewinde mehr ermorde, das reanimiert werden muss! Und bei dir weiß ich ja , dass es in guten Händen ist!!
Alt 29.06.2016, 14:54   #21
pferd
An Leut die überlegen Sparen oder Qualität !
Ich habe mir ein M6 Komplettreparaturset für 11€ gekauft.
Komplettset für M4 - M12 kosten 25€ oder 190€.
Klar, das eine China oder Original.
Ich konnte bis auf die Farbe keinen Unterschied feststellen. Im Gegenteil, die Feststellschraube im Original ist ne Schlitzschraube ( löse die mal wenn`s eng ist ) im Chinateil handlicher und der Schlüssel ist dabei.
Ich bin zufrieden
K&N plus Kit für 36er Vergaser RX Motor Maikääl UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 12 11.08.2006 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
