Alt 12.12.2015, 10:30   #1
Gimepe
Frage UT umbau auf SBL wohin mit den Blnkern????
Servus zusammen!
Habe meiner guten alten UT einen Neuen Lenker spendiert. Alles TOP. Nur was mach ich nun mit der Blinker Anzeige???????
Hat jemand nen Vorschlag oder sogar ein Bild wie man das Problem lösen könnte????
Normal fällt mir eigentlich immer was ein aber hier keine Ahnung soll ja auch nach was aussehen
DANKE DANKE DANKE
Alt 12.12.2015, 12:44   #2
He-Man
Benutzerbild von He-Man
ausschneiden ud an alter Stelle montieren. Hab ich damals auch gemacht
Bernd - der He-Man
Alt 17.12.2015, 21:11   #3
Gimepe
Standard 750 ut SBL
Habe ich auch schon dran gedacht. Nur liegt das Zündschloß recht tief und viel bleibt von dem Plastik Teil dann net übrig
Alt 17.12.2015, 21:45   #4
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Da passt doch was schickes an die Lenkerklemmung, so wie es viele nackte ab Werk haben.
Zur not ein eigenbau Blech mit entsprechenden LED Sockeln ...
Hat die Zephyr nicht so was? Auf jeden Fall die alten Hondas.
Alt 17.12.2015, 22:47   #5
kawakurt
da der originale sockel erhalten bleiben sollte, gab es einen aus ebay. den habe ich passend gefeilt.
hast du auch die scheiß platte von omur?
Alt 03.01.2016, 21:25   #6
Gimepe
Standard Lenker
Ne habe einen kompl. LSL Satz drauf. Soll halt nach was aussehen. An ein Blech habe ich auch schon gedacht. Will halt net iwas ranpfuschen. Orginal geht nicht weil der Lenker genau bei den Lämpchen is komm also nicht tief genug.
SBL Umbau Rudi69 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 12 04.01.2012 18:48
Umbau Gabel von 86er mit antidive auf 90er ohne joehackerz UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 24.02.2011 12:02
Restauration mit Umbau auf 17 zoll Räder Vitoll UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 28 21.05.2009 10:05
Wohin mit den Zündspulen??? fusselbirne UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 9 03.05.2008 22:13
Wie is das mit den Reifen auf 17" ? Nemesis UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 8 24.01.2006 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
