Alt 23.11.2015, 19:22   #1
Leon2312
Benutzerbild von Leon2312
Leon2312 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Stahlflexleitungen aber welcher Hersteller?
ersetzte die alten Bremsleitungen gegen Stahlflex.
Welchen Hersteller würdet ihr mir empfehlen oder
gibt es da kaum unterschiede?
So wie ich gesehen hab haben einige Hersteller ABE´s,
dazu muss man da noch aufpassen oder ist das mittlerweile standart??
Grüße aus Franken
Leon2312 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2015, 20:03   #2
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Pfeil
Musst mal die Such Funktion nutzen, waren mal paar Beiträge mit recht günstigen Anbietern.
gruss didde
Alt 23.11.2015, 20:35   #3
Leon2312
Hab grad bei einem Hersteller gesehen das die auch Kupplungsleitungen anbieten.
Original sollen mit einem Stahlrohr sein, alternativ bieten die auch ohne an.
macht das nen unterschied ob mit oder ohne?
Alt 23.11.2015, 20:50   #4
didde
Vorstand
Pfeil
Hab bei mir die originale Kupplungsleitung (ist teilw. Stahlrohr) durch eine hintere Bremsleitung von einem Roller ersetzt, passt und hat die richtige Gröpfung an den Verschraubungen.
gruss didde
Alt 23.11.2015, 21:56   #5
Ich habe meine bei Spiegler gekauft. Angerufen was ich brauche und schwubs waren sie da. Kupplungsleitung habe ich komplett ersetzt.
Bei Melvin gefällt mir die Verschraubung (optisch) an der Leitung nicht so gut.
Viel Spaß bei herausfinden was Dir gefällt :-)
Alt 23.11.2015, 22:03   #6
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Ich gehe davon aus, das mit "originalen Stahlrohr" das original ab Werk verbaute Stahlrohr gemeint ist.
Du hast von Kupplungsamartur bis an den Rahmen Gummi, dann geht am Rahmen entlang das dünne Stahlrohr, und ab ca. Seitendeckel bis zum Geber wieder Gummi.
Als entweder 2 x kurze Stahlflexleitungen bis jeweils zum Stahlrohr kaufen oder komplett raus und eine lange Stahlflexleitung kaufen!
Von der Funktion her macht das später keinen Unterschied, hauptsache die Gummileitung ist weg!
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 23.11.2015, 22:07   #7
kitchenaid
Melvin ist halt auch der billigste Anbieter......
Ich benutze aus Gewohnheit immer Spiegler oder ABM.......
Alt 24.11.2015, 01:20   #8
Sagen wir mal "der günstigste "... Melvin hat bis vor, ich glaub 2 Jahren für Lucas prodziert, nur waren sich die beiden preislich nicht mehr einig. Verbaue seit mindestens 15 Jahren Melvi / Lucas - Leitungen ohne Probleme. Die lassen sich durch den Sechskant auch sehr einfach verdrehen und justieren.
Alt 24.11.2015, 10:29   #9
Knut
Benutzerbild von Knut
habe prima Erfahrungen mit Melvin gemacht, Preis / Leistung einfach klasse.
Brauchte z.B. noch ein paar U-Scheiben, da ich die Kupplungsleitung gelöst hatte. Haben sie kostenlos mitgeliefert...
Knut
Alt 24.11.2015, 13:05   #10
Leon2312
Vielen Dank für eure Hilfe.
Alt 24.11.2015, 21:59   #11
kitchenaid
Jeder wie er mag!
Billig anstelle von günstig wurde von mir bewußt gewählt.....
Die fette Melvin Verschraubung erscheint mir genauso billig wie der Preis und wiederspricht meinem Anspruch an Ästhetik....... um es mal ganz geschwollen auszudrücken
Und ganz vergessen....an einer Kawa sind vom Vorbesitzer FREN TUBO Leitungen verbaut worden, machen auch einen hochwertigen Eindruck!
Alt 24.11.2015, 23:50   #12
Kazilla
Benutzerbild von Kazilla
Kazilla befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Jeder wie er mag!
Dem stimme ich vorbehaltlos zu! Die Melvin machen einfach nur einen "billigen" Eindruck!
An der Blade habe ich eine hinten montiert und die kann vom optischen Eindruck nicht mit den vorderen mithalten. Die wurden extra auf Wunschlänge angefertigt, schwarzer Überzug, Edelstahlfittinge.
Bezugsquelle war das "Stahlflexcenter.de" am NBR. Holger bezieht die Leitungen von Fischer-Hydraulik incl ABE und Gutachten. Seine Preise sind sehr zivil und der Service stimmt. Extrawünsche werden promt und mit technischem Sachverstand entgegen genommen!
Für den 5-teiligen (!!) Satz der ZRX (3x vorne, 1x hinten, Kupplung) hab ich grade mal 120 Euro gezahlt!
www.stahlflexcenter.de
Kazilla ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2015, 10:10   #13
Peter
Benutzerbild von Peter
Ich habe meine von VWMT. Mit klarem Überzug. Waren ´ne Menge Dichtungen dabei. Nur zu Empfehlen.
Gruß Peter
Alt 25.11.2015, 10:34   #14
kitchenaid
Ich habe die Erfahrung gemacht, das durchsichtige überzüge mit den Jahren "gelblich" werden! (Was dann richtig bescheiden aussieht)
Besser ohne (dann jedoch auf potentielle Scheuerstellen achten) oder gleich mit schwarzem Mantel......
Alt 25.11.2015, 10:43   #15
Peter
Das Risiko gehe ich ein. Sehen aber gut aus!
Gruß Peter
Alt 25.11.2015, 18:47   #16
Frage
Melvin hab ich bei meiner 2. ZL verbaut und es gab nix zu meckern.
Was sind den für welche an meiner EX dran?
Hab ich glaub damals vom Kawakayser gekauft für die ZRX wenn ich mich nicht irre.
Alt 25.11.2015, 20:05   #17
peter-propeller
Hatte 2x Probleme mit den Leitungen von Melvin.
Einmal ist mir sogar der Fitting während der Fahrt gebrochen.
Ist nicht lustig!!
Lieber mal nen € mehr in die Hand genommen.
Alt 26.11.2015, 08:14   #18
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Wie sehen denn die Melvin Anschlüsse aus und was ist da so groß ?
Jo, wenn man in der nähe wohnt gibts sogar spontanservice ohne Lieferkosten
Alt 26.11.2015, 09:39   #19
kitchenaid
@Dirk
Ohne jetzt in die Garage zu gehen.....ich meine ABM in schwarz ummantelt!
Und waren lang genug für den jetzt verbauten Superbikelenker
Die komplette Akra und ne passend goldene Gilles Rastenanlage liegen ebenfalls bereit,
muß nur endlich mal die Zeit finden um das ganze umzubauen
Ja, deine Ex geht ihrem zweiten Frühling entgegen, läuft nach der großen Inspektion und Ventile einstellen ruhig und sauber---> 1A Moped
Etwas abspecken muß sie dann noch.......
Mal schauen was man alles nicht braucht so untendrunter, ich denke vor allem an Plaste in Form von "Kofferraum" usw.
SLS ist schon entfernt, Vergaserheizung darf auch noch gehen............
Wenn ich nur bedenke was an ganz aktuellen Moped´s für unnötiger Mist verbaut ist
Alt 26.11.2015, 09:49   #20
kitchenaid
@Rubino
Die fette 6Kant Verschraubung
https://www.google.de/search?q=melvi...w=1173&bih=538
Pssst... zwei Wörter, ein Klick...... Google ist dein Freund
Alt 26.11.2015, 09:56   #21
Pfeil
@Dirk
Stimmt! War glaub damals ein gutes Angebot beim Kayser und schwarz ummantelt
Joh, die stand sowieso an. Schön das sie schnurrt wie ein Kätzchen!
Also der Kofferraum war immer recht pracktisch! Paar Turnschuhe oder Regenkombi oder auf´m Rückweg schnell noch 2 Fläschle Hopfenkaltschale oder einfach vor der "Disco" Handschuhe, Schaal und Nierengurt rein.
Vermisse ich bei meinen anderen Moppeds total! Den Exender auch, mann hab ich geflucht beim ersten Kettenspannen bei der XJR.
Das SLS und VH hat mich / uns nie gestört beim Schrauben, also ist es nie weggeflogen.
Die VH haben wir auch nur den Testfahrten in Finnland zu verdanken, da ist denen wohl einmal einer eingefroren. Also wurde das gleich fürs ganze europäische Modell verbaut. So´n Quatsch.
Wieviel bist den schon runtergeschradelt?
Zurück zum Thema:
Ex-ZRX hat ABM
ZL 1 Spiegler, damals noch direkt dort nach Maß machen lassen
ZL 2 Melvin, damals das Angebot wo hier im Forum beschrieben wurde: Klick
C4 750 von meinem Bruder hat die Melvin gleich auch mit bekommen!
XJR hat noch Originalleitungen, ist ja erst 1 Jahr alt.
Alt 26.11.2015, 10:22   #22
kitchenaid
Sind dieses Jahr knapp 2500km mit der ZRX geworden. (Die anderen wollen ja auch mal an die frische Luft)
Da ich zufällig an diese SLS Ersatzdeckel gekommen bin wurde das im Zuge der Inspektion gleich mit erledigt. Und wieder mehr Platz und aufgeräumt unter dem Tank
Ich mag aufgeräumte Mopeds, alles unnötige darf gehen........ die grüne R ist die Referenz
Alt 26.11.2015, 10:30   #23
pferd
Benutzerbild von pferd
www.fischer-hydraulik.de/
Dort habe ich ein Komplettset bestellt ( alle Leitungen ). Alles ! dabei , komplett gepasst und seit vielen Jahren im Eisatz.
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 26.11.2015, 12:25   #24
@Rubino
Gääähnn... man kann sich auch anstellen...
Ich hab die früher absichtlich genommen, weil man die so herrlich einfach justieren konnte, so ganz ohne Zange, Lappen oder irgendein Getüddel.
Heute kaufe ich sie wieder, weil sie eben günstig im Vergleich zur Konkurrenz sind, die sich alles extra bezahlen lassen. Über die Qualität brauchen mer hier nich disskutieren...
Alt 26.11.2015, 14:11   #25
kitchenaid
@ Alex
Ich verstehe dein posting nicht so ganz wenn ich ehrlich bin!
Warum Gähn? Bist Du müde?
Oder langweilt dich dieses Thema welches sich mal ausserhalb des Kaffeetanten Gelabers befindet?
Und warum sollten wir hier nicht über die Quallität reden? Ich denke der Threadersteller möchte Info´s zu den diversen Anbietern haben, da spielt mMn. die Quallität ne wichtige Rolle!
Wenn Du damit zufrieden bist ist doch alles gut, habe ja geschrieben... JEDER WIE ER WILL
Mir sagt schon von vorneherein die Optik nicht zu.....
Negatives habe ich auch genug gelesen.....
Deshalb greife ich lieber auf Bewährtes zurück und bezahle das auch, den Geiz ist nicht immer geil
Stahlflexleitungen Motor zum Ölkühler... Devilvirus1979 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 30 11.02.2011 22:16
SB-Umbau -Welcher Hersteller? ZX900A6 PD -- Fahrwerk 2 28.12.2009 15:15
Neuer Kettensatz, welcher Hersteller????? hasi UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 2 25.11.2005 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
