Alt 17.04.2015, 09:42   #1
HarryL
Benutzerbild von HarryL
HarryL befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Auspuff frage
Moin Moin
Wenn ich im suchmodus "KHI K 098" eingebe bekomme ich schon mal viele Antworten, leider helfen die mir nicht weiter.
Das passt alles nicht zu dem topf der bei meiner dran ist, obwohl die Nr drauf steht...
ist das iwas originoles oder hat sich da einer schändlich getan?
einer von euch ne ahnung was das für ein Topf sein könnte, ob der da überhaupt ran darf?
Stefan
Dateityp: jpg 20150411_130638.JPG (58,9 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150412_161302.JPG (54,4 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150412_161328.JPG (58,6 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150412_161334.JPG (73,0 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150412_161244.JPG (70,2 KB, 71x aufgerufen)
____Stefan_____________________
Ich kann auch nur vermuten was ich damit meine
HarryL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 09:58   #2
Zitat von HarryL Beitrag anzeigen
Moin Moin
Stefan
Die Nr. entspricht der Orginalnummer, Hinten und da wo die Nr. drauf steht das sieht orginal aus, aber ansonsten ist da wohl einiges rumgebastelt worden... von der Edelstahhülle bis zum Anschlußbereich zum Krümmer.... also Bastelware
Alt 17.04.2015, 10:40   #3
Sieht für mich grad nach einem verblendeten Originaltopf an Edelstahl 4-1 aus. Tippe da mal auf einen Speedproducts-Krümmer.
Alt 17.04.2015, 12:07   #4
HarryL
Zitat von zl-freak Beitrag anzeigen
Sind da 1 oder 2 Töpfe verbaut, sollten 2 sein.
Ist nur einer dran auf der rechten seite
Alt 17.04.2015, 12:13   #5
HarryL
hier sieht man zumindest 3 der 4 krümmerrohre die zusammenlaufen, alle 4 bekomme ich nicht aufs Bild
Dateityp: jpg 20150417_120951.JPG (61,2 KB, 53x aufgerufen)
Alt 17.04.2015, 12:38   #6
Sieht für mich nach nem Rx Dämpfer aus und der Krümmer wie einer von ner Eagle Anlage, also irgendwas gebasteltes
Alt 17.04.2015, 13:31   #7
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Krümmer sollte ein Speed Pro sein. Mit dem Rest kann und will ich nix anfangen. Krümmer lass, Rest schmeiss wech.
Alt 17.04.2015, 13:43   #8
Die RX Dämpfer haben hinten eine leicht konisch nach aussen laufende Endabdeckung und nicht das 3 - Nieten Design der GPz.... ist aber auf jeden Fall mal Bastelware...
Alt 17.04.2015, 14:00   #9
Für vier Rohre ist der Pott doch gar nicht ausgelegt. Da wollte einer günstig ne 4-1
Alt 17.04.2015, 14:54   #10
Dann ein Zubehör Rx Ding.... hab solch Dämpfer mal mit ner Rx bekommen... was weiß ich.... Version Turkmenistan oder so
Alt 17.04.2015, 15:05   #11
Den Krümmer hab ich auch nur in Rostoptik, ist als "Speed Pro" eingetragen, andere sagen "Eagle" dazu. Ist ein schöner leichter Krümmer mit guter Abgasführung. Da bekommt man wahrscheinlich sogar im angebauten Zustand die Ölwanne abgeschraubt. Ich wollte das irgendwann mal probieren, dann kann ich es bestätigen, oder eben auch nicht.
Alt 17.04.2015, 15:09   #12
ralf70
Standard Da hat er RECHT
Wo er recht hat.....hat er recht.
Des geht gar ned....
Alt 17.04.2015, 15:52   #13
HarryL
Also men neuen topf besorgen oder eine komplette anlage...
Alt 17.04.2015, 16:27   #14
ralf70
Den Krümmer behalte dran, der is OK
Aber der Rest von der Auspuffanlage is Kacke.
Ich hatte mal nen Remus Topf verbaut, der war ne schlecht.
Oder eben den passenden Igel (:-)
Und fertig is die Laube.
Aber der Murks geht gar ned.
Aber im kommenden Winter könnte der Krümmer mal neuen Glanz vertragen.
Alt 17.04.2015, 17:21   #15
HarryL
danke erstmal für eure hilfe.
das ganze mopped kann neuen glanz gebrauchen, aber da bin ich gerade bei, noch ist sie ja nicht angemeldet, erstmal wieder fit kriegen die alte Lady
Alt 18.04.2015, 16:57   #16
Fozl
Benutzerbild von Fozl
Definitiv SpeedPro-Krümmer!
Dranlassen! - gibt nix besseres ausser vielleicht Hänsle!
Kommt mir um Gottes Willen jetz nicht mit diesem Slowene!
Der Topf ist ein Orginaler mit Ummantelung.
Der Anschluss zum Krümmer ist angefertigt, und meines Erachtens sehr gut!
Zumindest besser als original mit dieser Sch....dichtung!
Das Dilemma an der Sache wird sein dass der eine originale Topf nicht genug
Volumen hat!
Also weg das Ding!
Eagle Mach7 suchen!
"Remember the Times
when Motorcycles
were dangerous
and SEX was safe!!!"
Alt 18.04.2015, 18:00   #17
HarryL
na das ist doch mal ne klare aussage
auspuff stefan1969 PD -- Sonstiges 8 10.12.2011 19:47
Auspuff karl55 Eliminator ZL - Technik 8 22.09.2011 09:43
Auspuff Lumpi100 UT -- Sonstiges 5 10.06.2010 08:17
Allgemeine Frage zum Auspuff Franx1 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 36 26.02.2009 11:06
auspuff heuli123 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 07.10.2006 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
