Alt 24.08.2014, 16:35   #1
david7x64
Benutzerbild von david7x64
Renommee-Modifikator: 12
david7x64 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Tacho klappert bei überfahren von Unebenheiten
Die ganzen Instrumente klappern wenn man über nennen kanaldeckel oder so fährt.
Habe die Gummi Unterlegscheiben schon neu gemacht aber irgendwie immer noch.
Gibt's da nen Trick oder ist das normal?
Danke und Gruß
david7x64 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 16:56   #2
Hast Du auch die Gummis getauscht, die direkt am Gehäuse sitzen? Das sind so komische eckige. Da liegt das CockpitGehäuse direkt auf dem Halter auf.
Meine waren verschlissen bzw. verquetscht eingebaut. Jetzt sitzt mein Cockpit gerade und vibriert nicht mehr so stark.
Gruß Lutz
Alt 24.08.2014, 17:25   #3
bei mir lag das Klappern am Verkleidungträger selbst, bzw. an der mittleren Befestigung am Lenkkopf.
Alt 24.08.2014, 18:24   #4
Das obere Verkleidungsteil mal unter dem Scheinwerfer anfassen und dann versuchen es leicht nach oben zu heben und gucken ob es dabei lose ist.
Wenn es sich leicht anheben läßt und am Lenkkopf klappert, hat sich das im Halter am Lenkkopf befindliche Röhrchen, durch das die Verschraubung geführt wird gelöst.
Die Verkleidung hängt dann nur lose in der oberen Halterung.
Das kommt oft vor, weil das Führungsröhrchen in der Halterung nur festgepunktet ist.
Einfach wieder festschweißen und alles ist gut.
Alt 24.08.2014, 18:40   #5
david7x64
Das Röhrchen ist lose, sitzt aber doch in dem U Profil wo die Schraube durch geht. Die Verkleidung ist eigentlich fest. Röhrchen hat auch nur ganz wenig Spiel. Muss ich dafür die ganze Verkleidung abbauen oder kann ich das in eingebautem Zustand schweißen?
(mig-mag)
Alt 24.08.2014, 18:52   #6
(mig-mag)
Du kannst die Verkleidung oben (am Röhrchen) losschrauben und unten beidseitig nur leicht lösen, dann solltest Du die Verkleidung soweit absenken können, dass Du das Röhrchen wieder festpunkten kannst.
Allerdings kann es sein, dass Du dann nachbearbeiten musst, z.B. wenn die Schraube nicht mehr durch geht oder der Gabelkopf nicht mehr drüber geht.
Jedenfalls ist das klappern von Tacho und Verkleidung hinterher weg, wenn das Röhrchen dann wieder fest ist.
Alt 24.08.2014, 19:16   #7
Ich habe das Röhrchen durch einen Klotz aus POM ersetzt. In das POM habe ich ein M8 Gewinde geschnitten. Auf der anderen Seite dann noch eine Kontermutter drauf. Sitz absolut fest und klappert nicht.
Alt 24.08.2014, 21:59   #8
david7x64
Hallo, vielen Dank an Euch. Besonders für den Tipp mit dem Röhrchen. Habe es wieder fest geschweißt.
Und siehe da das klappern des Tacho ist weg!
Grüße David
Tacho spinnt bei 120 km/h winkbuul PD -- Sonstiges 22 20.05.2021 13:10
Tacho Schnecke von 600 an 900? Matze_Berlin PD -- Sonstiges 7 29.06.2009 15:34
Von wegen kein Problem mit wasser im Zylinderschacht bei der RX burgl PD -- Motor 7 17.06.2008 15:38
Vergaser Rep. von Louis Bj. 84-86 geht auch bei Bj. 88?? oli83 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 14.04.2008 11:47
es klappert und klappert ... pafdaddy PD -- Motor 5 04.10.2006 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
