Alt 29.07.2014, 17:09   #1
Zett-Ell
Benutzerbild von Zett-Ell
Zett-Ell befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Felge vorne ZL 1000
Ich hoffe das wenigstens diese Frage mal beantwortet wird:
Welche Felge passt 1:1 in die Zl 1000, ich habe da bsw. die GTR 1000, ZL 900,
und evtl. ZL 600 im Auge
Zett-Ell ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2014, 18:56   #2
ZL 900 ist die gleiche wie die der ZL 1000,
ZL 600 hat nur eine Scheibe vorne.
GTR Bis BJ 1993 vielleicht möglich, schau mal hier, vielleicht hilft Dir das: http://www.gtr-1000-online.de/gtr_modelle/neu94/
Alt 29.07.2014, 22:16   #3
Zett-Ell
Danke, dachte die 600 A hat zwei Scheiben, Felgengrösse und Design
hätte gepasst.
Die GTR hätte auch die passende Grösse, vielleicht hat die ja jemand aus dem Forum rein zufällig hier verbaut, und meldet sich noch.
Alt 30.07.2014, 19:55   #4
Arnie
Benutzerbild von Arnie
Renommee-Modifikator: 15
Arnie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HI,
die von der 750 UT sieht sehr ähnlich aus und könnte pnp passen.
Die hab ich zumindest bei meiner 600er drin, damit ich auch zwei Scheiben habe.
Arnie
Arnie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 21:49   #5
Zett-Ell
Zitat von Arnie Beitrag anzeigen
HI,
Arnie
Genau auf solche Tips habe ich gewartet, danke dir.
Ich geh gleich mal auf Bildersuche
Alt 31.07.2014, 12:38   #6
Arnie
guckst du.....
Solche Felgen sind oft für kleines Geld in der Bucht.
Ach ja, haben auch die gleichen Abmessungen wie die Original.
Die UT Gabelholme passen auch perfekt, auch mit Anti Dive ( wer`s braucht) in die orig. Gabelbrücken.
Arnie
Dateityp: jpg PICT0908_klein.jpg (74,2 KB, 26x aufgerufen)
Alt 31.07.2014, 15:31   #7
Zett-Ell
@ Arnie,
Danke fürs Bild und deinen Tip zur Felge, habe gestern abend auch schon "gegoogelt".
Die sieht wirklich Optisch passend aus, wenn ich keine Originale zum vertretbaren
Preis bekomme, hole ich mir halt eine von der 750er, die gibts auch in Mengen sehr günstig.
Muss allerdings noch ne Weile warten, kann sein das nochmal ein Gutachter vom Unfallgegner kommt.
Sind eh noch einige Teile die mir fehlen, zur Not fahr ich halt mit ner Krummen
Felge rum, gleicht ja vielleicht den Krummen Rahmen wieder aus
Alt 31.07.2014, 16:48   #8
Unglücklich
Dir ist schon klar das die UT 19 Zoll hat und die ZL 18? Dann viel Spaß bei der Reifenpaarungssuche in V!
Von der Tragkraft könnte es hinhauen, die ZL ist nur 7 kg schwerer!
Alt 31.07.2014, 20:19   #9
kawakurt
die ut hat vorne 18 zoll.
750 ut und turbo vorne und hinten 18 zoll
1100 ut vorne 18 zoll hinten 17 zoll
Alt 31.07.2014, 20:41   #10
Unglücklich
Dann steht´s hier falsch drin: Klick
Alt 31.07.2014, 22:09   #11
Zett-Ell
Kawakurt hat natürlich recht, meine Suche gestern Abend ergab auch 18"
Alt 01.08.2014, 08:35   #12
kawakurt
richtig...das steht da falsch drin.
Alt 01.08.2014, 09:52   #13
Arnie
Nee, das passt schon so.
Im Datenblatt ist das Fahrwerk von der Z750Gp (KZ750R1) beschrieben. Das war die Bj1982 mit den Stereodämpfern und 80 PS also nix UT mit 87 PS.
Sorry, meine Aussagen beziehen sich lediglich auf die ZL600 mit 37er Gabel. Die ZL900/1000 hat m.E eine 38er.
Arnie
PS.Falls jemand exakte Maße braucht, kann ich gerne mal nachmessen.
Alt 01.08.2014, 17:35   #14
Zett-Ell
@Arnie
Ich hab schon gesehen das du ne 600er fährst,
Gabel+Gabelbrücken muss ich eh erst mal checken, und hatte dann vor mir evtl. eine von der ZL 900 oder Gpz 900 reinzustecken, die sollten passen, sind auch 38er.
Alt 02.08.2014, 08:04   #15
@Arnie
Das Rad von der ZL900 passt meines Wissens auch...
Alt 02.08.2014, 08:17   #16
zeli900
Benutzerbild von zeli900
zeli900 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
900er Felge hab ich noch rum stehen. Kannste haben.
Gruß Jens
zeli900 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2014, 22:10   #17
Zett-Ell
Gruß Jens
Perfekt, sofern das Teil kein Schlag hat, und bezahlbar ist, haste nen Käufer.
Machen wir am besten per PN.
Alt 12.10.2015, 23:07   #18
Nu weis ich immer noch nicht,
ob die GPZ 1100 UT Felge vorne in die Zl 1000 Plug&Play passt?!
Alt 29.10.2015, 21:33   #19
Hat sich erledigt,
hab ne gebrauchte aus Holland, wurde grad antharazit-metallic lackiert,
2K Klarlack folgt.
Der alte Satz wird hochglanzverdichtet,
dann such ich mir den passenden Satz raus.
GTR 1000 Alternative Felge Hinten Breiter Dave UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 14 13.04.2013 08:17
welches ritzel vorne bei zzr 600 felge the biker UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 11 13.04.2012 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
