Kawasaki Industries Registriert seit: 01.04.2013
Renommee-Modifikator: 14 ![]() |
Habe da ein Problem was auch Merlin bei der Dicken vermutet hat,dass der Regler nicht Okay ist habe nach gemessen ist so über 14 v nun meine Frage einen neuen, der aber nicht gleich ist oder lieber ein ganze Lichtmaschine von Ebay brauch mal eure Meinung
Gruß Thomas |
Bis 14,4V bei eingeschaltetem Licht und und ca. 3000 Umdr. ist okay, alles darüber dann nicht mehr...
Gruß, Alex |
Ja ist sogar bei 3000 Umdr. 15,2 V
Gruß, Thomas |
Okay, gut, der ist dann hin. Der Regler ist allerdings eingelötet und die Zubehör-Regler sehen anders aus. D.h., die werden dann auch anders befestigt. Einfacher wäre eine gebrauchte Lima.
Gruß, Alex |
Danke Alex, so werde ich es machen.
Gruß Thomas |
Hey ich bin's wieder, habe meine Lichtmaschine ausgetauscht und hab das gleiche Problem das Licht wackelt und bin teilweise über 15,2V habe die Batterie getauscht und das gleiche,
hat einer ne gute Idee . Gruß Thomas |
Hallo Gemeinde,
habe gestern den Kabelbaum überprüft und sämtliche Steckverbindungen gereinigt, Elktrokontaktspray drauf und alle Masseanschlüsse überprüft und gereinigt und siehe da heile Welt 14,4V bei 3000 Umdrehungen . Habe jetzt eine 2. Lichtmaschine liegen sonst ist alles gut. Gruß Thomas |
Warum? Ist doch ein Tipp für andere, wenn sie mal ein ähnliches Problem haben.
Ich meinte meinen Beitrag nicht den Thread.
#10 |
#11 |
Ach.
Bisher kannte ich die Funktion nur als Moderator im vBulletin. Dankefein Mann lernt nie aus.
#12 |
Servus,
bei mir funzt alles, ich würde aber gerne wieder was verbessern: Für meine FeLiPo-Batterie wäre vielleicht ein Mosfet-Regler gut, das ist jetzt Stand der Technik und effizienter. Und auch nicht teuer. Aber bei uns ist der in der LiMa fest eingebaut und nicht einfach durch ein anderes Bauteil zu ersetzen. Hat da schon jemand gebastelt? Könnte man den extern verkabeln? Bin gespannt, danke!
#13 |
Must Du mal schauen wie der Mosfet-Regler eingespeist wird, ggf. kann man den Standard-Reglerausgang als Eingang am Mosfet benutzen.
Poste doch mal die Type die Du verbauen möchtest.
#14 |
Danke für die Hilfe.
Der in der Lima eibgebaute ist ja rel. klein, nicht dass das schon so einer ist? Type: Keine Ahnung, ich mach das derzeit eher am Preis fest, so wie hier etwa: https://www.heavy-tuned.de/regler-gl...c_739770_13783 ?: .............Regler/Gleichrichter, wie er für selbsterregte, dreiphasige Lichtmaschinen verwendet werden kann. Diese Bauart ist leicht an magnetischen Polrädern zu erkennen. Diverse Motorräder haben eine fremderregte LiMa. Hier wird über die Batterie, den Regler und eine Feldspule bedarfsgerecht ein Magnetfeld um den nicht magnetischen Rotor aufgebaut. Fehlen die Anschlüsse für die Feldspule am Regler, produziert die LiMa weder Spannung noch Strom.................
#15 |
So, nun habe ich erst mal verstanden wo Du hin möchtest!
Der interne Regler der 9er (gehe davon aus ist baugleich mit ZL) funzt gut und der Tausch gegen einen anderen für Deine LIPO macht nicht wirklich Sinn und bringt keine Vorteile. Wichtiger, meiner Meinung nach, ist die richtige Wahl der LIPO-Batterie, die sollte ihre eigene Ladeüberwachung an Bord haben, Ausbalancierung der einzelnen Zellen ist bei den meisten am Markt erhältlichen Batterien im Normalbetrieb an der LM nicht nötig. Häufig werden aber passende Ladegeräte für das externe Laden und Erhalten empfohlen, die dann eine LIPO passende Lade-Charakteristik aufweisen.
#16 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.08.2000
Mahlzeit!
Es gibt da grob 2 Bauarten: Querregler, schließen bei Erreichen der Sollspannung 2 Phasen gegeneinander kurz so daß die Spannung nicht weiter ansteigt. Der Strom wird in Wärme umgewandelt, je nach Halbleitertyp mehr im Regler oder mehr in der Lima, was beides zu Problemen führen kann (Regler / Limawicklung brennt durch). Längsregler, gibt es noch nicht so lange, trennen bei Erreichen der Sollspannung einfach die entsprechende Phase ab , es fließt damit kein weiterer Strom, Lima und Regler bleiben heil. Die Lima der GPz ist fremd erregt. Sofern der Regler die gewünschte Spannung liefert gibt es keinen Grund ihn zu tauschen. Als ich noch eine GPz hatte habe ich spaßeshalber mal einen Regler vom Golf II (Bosch-Lima) extern verbaut weil mich interessiert hat ob das funktioniert, es geht. Der Golf Regler hat 10 Euros gekostet und ich hatte die Wahl zwischen verschiedenen Sollspannungen (14,0 - 14,4 V). Sowas kann man mal machen wenn einem der Regler irgendwo kaputt geht wo man keinen Ersatz bekommt oder wenn man gerne bastelt und der orig. Regler zu teuer ist. Evtl. finde ich noch ein paar Bilder dazu... ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984 SV 650 S, Bj. 2001 |
#17 |
Das hat mir alles sehr geholfen.
Ich lasse es. Meine FeLiPo hat fast alles drin, was ein Ladegerät auch hat. Nachladen war noch nie nötig. Dies und das Erstladen macht mein 30 Jahre altes "manuelles" Einhell hervorragend. Danke!!
#18 | |
Wäre interessiert, denn 15,5V auf Dauer find ich ein bischen viel.
#19 |
Mahlzeit!
So, ich hab nachgesehen, brauchbare Bilder hab ich leider nicht gemacht. Vom Prinzip her: Damit die Lima Strom erzeugt muß ein Erregerstrom eingespeist werden, das macht der Regler wie bei (wahrscheinlich) 99% der Limas im Auto auch. Dem Regler ist es egal ob da nun eine ? A Mopped Lima geregelt werden soll oder eine Autolima mit 45 - 90 A (um beim Golf II zu bleiben). Wie sowas funktioniert ist u.a. hier beschrieben: https://www.t4-wiki.de/wiki/Lichtmaschine Andere Bilder vom Regler findet google. Der Regler braucht also Masse, D+ (also das, was von der Ladekontrolle oder direkt aus der Lima kommt; soweit ich noch im Kopf habe hat die GPz keine Ladekontrolle) und gibt dann über die Kohlen einen Strom ab, der in die Erregerwicklung geht. Zum Tausch GPz gegen Golf II muß man folgendes machen: Man braucht den Kohleträger und die Kohlen der GPz, das Bosch Teil passt natürlich nicht mechanisch. Der Chip vom Bosch Regler ist natürlich auch zu groß, passt nicht in die Lima. Den Chip hängt man also irgendwo geschützt ans Mopped, verkabelt das Ding und führt die Kabel durch die Lüftungsschlitze in die Lima, dort entsprechend anklemmen, fertig. Vorher natürlich den alten Regler elektrisch abtrennen oder den Chip rausnehmen. Hört sich alles recht einfach an, am lebenden Objekt ist das aber zu verstehen. Ich hab keine GPz mehr, von daher kann ich auch nix mehr zeigen. Die Sache ist natürlich nur interessant für jemanden der gerne mit sowas bastelt, was lernen möchte oder irgendwo am A.d.W. einen funktionierenden Regler braucht. Auf den Bildern sieht man wie ich den orig. Regler vermessen habe, bei 14,3 V leuchtet die Diode noch, es fließt also ein Erregerstrom, bei 14,4 V nicht mehr. Dann noch Bilder vom Regler vorne und hinten. ciao, Jockel Ach ja, natürlich geht das mit jedem Regler für fremd erregte Drehstromlimas, ich hatte halt damals den Bosch da liegen von der Dose.
#20 |
Danke!
So hab ich mir das vorgestellt, das ist Basteln auf hohem Niveau, das sich normal keiner traut. Da muss ich mal ran. "...verkabelt das Ding..." Ähmmm - gibt es da eine Langversion oder kann man nix falsch machen?
#21 |
Mahlzeit!
Wenn man ungefähr weiß was man da tut kann man nicht viel falsch machen. Oder, wenn man das zuerst mal am Tisch mit nem Netzteil aufbaut schießt man sich zumindest nicht die Elektrik vom Mopped bis man rausgefunden hat wie die Sache läuft. Invest: - Geregeltes Netzgerät, kann man immer brauchen, ca. 40 Euros - ein paar Kabel oder Meßleitungen - kleine 12 V Birne oder 12 V LED, alternativ auch ein Multimeter - Regler aus ner fremd erregten 12 V Lima, neu um die 10 Euros Hier sieht man wie der Regler in der Lima kontaktiert wird: https://www.forum-auto.de/sites/defa...lichtmasch.htm 4. Bild Minus vom Netzteil an den Massekontakt, Plus an den Pluskontakt. So wie das auf dem Bild aussieht geht der Plus-Kontakt gleich auf die obere Kohle, daran dann gleich das eine Kabel zum Birnchen / Plus-Seite der LED dranhängen, das andere Ende dann mit Kabel und Krokoklemme auf die andere Kohle. Sofern der Plus-Anschluß nicht direkt auf die Kohle geht klemmt man eben sein Prüfmittel auf beide Kohlen. Netzteil anschalten, Spannung langsam hochdrehen (je nach Netzgerät vorher die Strombegrenzung auf > 0 stellen, 0,5 - 1 A reichen). jetzt muß die Prüflampe brennen sofern man unter der Sollspannung des Reglers ist (ist normalerweise bei Bosch aufgedruckt, die Regler gibt's mein ich von 14,0 - 14,8 V oder so. Bei Erreichen der Prüfspannung muß die Lampe ausgehen. So kann man erstmal auch Regler testen, wie genau der GPz Regler kontaktiert wird habe ich nicht mehr im Kopf, aber ein bisschen erkennt man auf meinen Bildern, ich denke Masse kommt über die eine Bohrung an der er festgeschraubt wird, Plus über die Schraube an der die Krokoklemme klemmt. Wenn einem dann klar ist was wohin kommt kann man Kabel an den Regler anlöten, die Kabel gut sichern bzw. irgendwas gegen Abvibrieren unternehmen (Heißkleber, 2K-Kleber...). Den orig. Reglerchip rausschmeißen oder zumindest elektrisch abtrennen. Hab gerade mal nachgesehen (https://www.cmsnl.com/kawasaki-zx900...l#.X2GxrEBuJaT), Kohlehalter und Regler sind 2 separate Bauteile, kann man also problemlos trennen. Kabel durch Lüftungsschlitze in die Lima (oder Loch bohren?), gegen durchscheuern sichern, anklemmen. Lötstellen immer gegen Vibrationen sichern. Wie rum man die Kohlen anklemmt sollte egal sein, im Zweifelsfall nachsehen wie das der orig. Regler macht, da erkennt man wahrscheinlich auch welche Kohle direkt von Plus oder Masse kontaktiert wird (oder messen, Multimeter mit Durchgangsprüfer). Plus (über Zündschloß!) und Masse kann man auch außerhalb der Lima anklemmen, das hat sogar den Vorteil daß Spannungsverluste durch schlechte Kontaktierung (Plus und Masse) kompensiert werden. Fertig. Wenn die Sache funzt kann man sich noch überlegen wie man den Reglerchip vom Boschregler runter bekommt und den dann ohne Kohlehalter etc. irgendwohin setzen (vielleicht ist dann auch in der Lima Platz). So, recht viel genauer geht es ohne lebende Objekte nicht, ich hab nix mehr von dem Zeug. Mal zum Ausgangsproblem: Es könnte auch sein daß eine der Dioden in der Diodenplatte defekt ist, kann man wahrscheinlich rausmessen oder auf nem Oszilloskop erkennen, direkte Erfahrung damit habe ich aber nicht. Sofern man die Dioden vereinzelt bekommt kann man die mit nem Multimeter durchmessen, es gibt extra Multimeter mit Diodentest Funktion. ciao, Jockel
#22 | |
Hatte jetzt Regler und Bürsteneinheit eines anderen Generators genommen, und die Kollektoren der alten Lima ordentlich gereinigt. Jetzt hat sie rundherum noch um die 14,6V, was ich aber immer noch etwas viel finde. Spannend, daß Du durch das Reinigen der Kontakte die Spannung gesenkt hast. Eigentlch kenne ich das eher, daß die Spannung bei solchen Problemen eher zu niedrig ist. Wobei ich mich nochmal mit der Erregerspannung beschäftigen muss. Will die Regler auch noch mal im Versuchsaufbau testen. Gruß, Alex |
#23 |
Dazu noch ne Frage:
Der Originalregler und andere ausm Netz sind optisch/Form ähnlich. Ist dann der Alte kein MosFet und die Neuen doch? Nicht dass ich wechsle und dann das Gleiche habe?!
#24 |
Das sieht verlockend aus,
klein, schnell, Montagebild, gute Anbieter: DZE 10016 Regulator/Gleichrichter für Kawasaki Suzuki Triumph Yamaha
#25 |
Mahlzeit!
Sieht brauchbar aus, einfach p&p ohne zu basteln. ciao, Jockel
| Ansicht | |
| Regler GPZ 900 defekt - Ersatz? | PSS 1035LKM | PD -- Sonstiges | 1 | 16.09.2018 09:15 |
| Lichtmaschiene | luci2006 | PD -- Motor | 5 | 03.06.2013 21:20 |
| Lichtmaschinen Regler | ZL Maik | Eliminator ZL - Technik | 8 | 18.06.2009 23:44 |
| Lima-Regler defekt - Ersatzteil-Alternative? | getno | PD -- Motor | 13 | 25.05.2006 20:39 |
