Alt 22.07.2014, 17:43   #1
boulderking
Benutzerbild von boulderking
boulderking befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Anlasser dreht von alleine?
Ich schreib mal hier rein, es geht um Elektrik.
Vorgeschichte: Da mein CDI kaputt war, hab ich bei Ebay mehrere Ersatzmodule aufgetan. Eins ist drin und funktioniert prächtig. Als Sammler will ich lieber mal ein funktionierendes 'auf Lager' haben und habe noch eins ergattert. Nun will ich das Ding ausprobieren, wäre es kaputt, würde es zum Verkäufer zurückgehen, völlig klar.
Was ist passiert: Ich baue das Heck ab, stpsel das neue CDI ran, schalte ein, mach den Killschalter scharf und drücke den Startknpf. Es gibt ein lautes Knacken irgendwo unten und der Motor dreht nicht weiter, klingt irgendwoe blockiert. ??? Ich drück nochmal drauf, der Anlasser dreht los, Motor springt nicht an.
Ich lass den Startknopf los, der Anlasser dreht weiter.
Ich drück den Killschalter aus, Anlasser dreht weiter.
Ich schalte die Zündung aus, Anlasser dreht immer noch.
Arg. Mumpf. <vulgäres schimpfwort>.
Zum Glück liegt das Werkzeug direkt noch da und die Bank ist nicht drauf.
Ich schraub den Minuspol ab, Anlasser geht (natürlich) aus.
Ich halt den Minuspol an die Batterie, es funkt ordentlich.
Ich mache nun auch den Pluspol ab, warte nen Moment, mache alles wieder dran. Zümdung an, Killschalter scharf, Stratknopf drücken, Anlasser dreht, Motor läuft. Alles super, als wär nix gewesen ???
Hat jemand eine Erklärung oder einen Rat? Ist jetzt nicht akut, im Moment ist alles wieder in Butter.
rene
Bremsen ist eine Umwandlung von hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme.
boulderking ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2014, 19:30   #2
Eolian
Benutzerbild von Eolian
Eolian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wird der magnetschaltet oder das Relais hängen,die cdi hat nichts mit dem Anlasser zu tun.
Dateityp: jpg image.jpg (171,3 KB, 27x aufgerufen)
Eolian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2014, 08:39   #3
boulderking
Nachdem ich den Schaltplan studiert habe , denke ich das es nicht der Magnetschalter (im Verteilerkasten) sein kann, sondern das Anlasserrelais sein muß. Ansonsten wäre das Moped mit dem Zünschloss oder Killschalter ausgegangen, weil im Verteilerkasten auf 11 kein kein Strom mehr rein und damit bei 3 keiner rausgeht.
Das ist aber auch ulkig, das das Anlasserrelais so ganz ohne Sicherung und Zündschloss direkt an der Batterie angeklemmt wird... Scheint wohl eine Ansehnliche Menge Strom zu ziehen
Am besten, ich tausch das Anlasserrelais mal aus, wenn ich es finde...
Danke für die Erleuchtung
rene
Alt 23.07.2014, 09:19   #4
Knut
Benutzerbild von Knut
rene
...ich schätze mal >100A
Knut
Alt 23.07.2014, 19:08   #5
302 A im Anlassmoment, geht dann auf ca. 80 A zurück. Das Anschlußkabel ist die Sicherung
Alt 24.07.2014, 09:20   #6
Knut
Batterieabhängig (Innenwiderstand bzw. Kurzschlussstrom)...
Notaus, GPZ startet von alleine kawamannsane PD -- Sonstiges 48 30.05.2021 08:10
Anlasser dreht nicht Bitrix PD -- Motor 17 26.05.2020 11:19
Anlasser dreht durch der-Lipper Eliminator ZL - Technik 6 08.05.2013 21:46
Anlasser dreht durch Andi081072 PD -- Motor 21 03.07.2010 15:16
Anlasser dreht durch mad PD -- Motor 6 11.04.2010 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
