Alt 21.07.2014, 13:20   #1
timm
timm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Unrunder Lauf Leistungslöcher
Moin, ich hab ne GPZ 900 r Bj 91 vor der Presse bewahrt. Hab se wieder aufgebaut. Hat ca. 70.000 gelaufen. Kopf ist überarbeitet, Kompression ist i. O. Vergaser wurden gedampft und Ultraschallbad. Neue Düsen, Nadeln, Dichtungen etc. Vergaser sind sycronisiert, Gemisch 2,5 Umdrehungen offen.
Zu meinem Problem: Im Standgas läuft sie sehr unrund und geht iergendwann aus. Bei Lastwechsel schiebt sie vom Motor unangenehm nach. Bei Beschleunigung (mehr wie Halbgas) hat die Dicke ein Leitungsloch.
Hat jemand einen Tipp?? Ich bin mit meinem Latein am Ende....
timm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2014, 14:54   #2
atimoc
Benutzerbild von atimoc
atimoc befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Guden!
Ich hatte bei meiner solche 'Vesgaser-Reparatursets' verbaut. Da waren auch neue LeerlaufLuft-Schauben drinne. Mit den Nachbau-Schrauben aus diesen Sets lief sie nicht vernünftig - hab dann die orginalen gereinigt und wieder verbaut.
Dann kannste mal nach den Zündkabel schauen. Wenn die schon alt und brüchig sind am besten gegen neue tauschen. Dann noch die Zündkerzenstecker prüfen. Sollten so etwa 5-10 kOhm haben (funkentstört), wenn mehr, dann auch am besten tauschen. Gibt's beides glaub ich bei Polo.
Evtl. ist noch der Benzinstand in den Vergaserkammern zu hoch/niedrig -> Vergaser raus, gerade hinstellen/einspannen und mit nem kleinen Schlauch jede Kammer überprüfen. Ausserdem prüfen, ob das Benzin reichlich genug aus dem Tank fliesst.
Mehr fällt mir grad nicht ein.
Grüße,
MArtin
atimoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2014, 15:36   #3
timm
Erstma Danke. Werde das mit den Leerlaufschrauben versuchen. Hoff das das es ist.
Zündkabel und Stecker sind neu.
Vergaserfüllstand ist O.K.
Hab nur nen Benzinfilter verbaut, da im Tank vom Strahlen Rückstände waren. Hab iergendwo gelesen sollte man tunlichst unterlassen?
Gruss Timm
Alt 21.07.2014, 16:45   #4
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
Ein Hallo aus Treuenbrietzen.
Dreh mal die Leerlaufgemischschrauben etwas weiter raus. Nach meiner Erfahrung sind die LGS aus dem Zubehör manchmal etwas länger, sodass Du bei 2,5 Umdrehungen eigendlich erst 1,5 oder 2 Umdrehungen raus hast. 2,5 Umdrehungen sind eh nur die Grundeinstellung und müssen dem Motor entsprechend angepasst werden.
Und spühl' Deinen Tank richtig aus und nimm den Benzinfilter raus, dann läuft Deine Dicke hoffendlich auch wieder vernünftig.
Lieben Gruß, Micha
Alt 23.07.2014, 20:57   #5
timm
Ich versuchs. Filter fliegt morgen raus... werd mir dann noch mal die Flossen bei Gemisch einstellen verbrennen. Danke für den Tipp.
Gruss Timm
Alt 24.07.2014, 00:04   #6
Hast du keinen Winkelschraubendreher?
Alt 24.07.2014, 10:01   #7
Micha M.
Sollte man unbedingt haben. Ist ne ganz feine Sache.
Lieben Gruß, Micha
Alt 03.08.2014, 19:04   #8
timm
Hallo, nee hab ich nicht. Muss ich mir mal zulegen. Hab jetzt alles gemacht aber viel besser ist es nicht..
Standgas läuft sie un rund und geht irgendwann aus, oder mit mehr Standdrehzahl schiebt sie brutal nach. Das Loch um die 6000 ist weg. Das war wohl der Filter.. noch Ratschläge da?
Alt 03.08.2014, 20:49   #9
Wann das letzte mal Ventile eingestellt ?
Alt 03.08.2014, 21:30   #10
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Und nach den Ventilen mal Synchronisieren.
Wenn dann noch nicht wesentlich besser, mit Bremsenreiniger die Vergaser und Ansaugstutzen auf Falschluft prüfen.
Gruß Boxer Markus
Alt 03.08.2014, 23:21   #11
....... und Boxermarkus Reinigungsvariante "UNBEDINGT" anwenden. Seitdem fahre ich auch wieder gescheit.
Gruß Lutz
Alt 04.08.2014, 09:26   #12
timm
Frage
Kopf wurde vor 2000 km überarbeitet. Neue Ventile etc. Vergaser sind dicht. Ohne Endschalldämpfer verbessert sich die Sache. Hab devil 4in1. Da das Problem suchen?
Alt 04.08.2014, 17:05   #13
Boxer Markus
Ja, dann ist alles klar.
Ja, die 4-1 ist ein Graus und durchaus für solche Sachen mit verantwortlich.
Meine hatte das Loch zwar etwas früher, aber je nach Nadelverschleiß und Einstellung kann das auch bei deiner Drehzahl vorkommen.
Meine lief auch nur mit dem Racing Topf gut.
Mach mal einen Original Auspuff dran, du wirst die GPZ nicht wieder erkennen.
Gruß Boxer Markus
Alt 18.03.2015, 23:33   #14
Kawa-Micha
Benutzerbild von Kawa-Micha
Kawa-Micha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hatte damals mal eine Devil 4in1 an meiner ZZR 600....die hörte sich zwar gut an, verursachte aber ein Leistungsloch sondergleichen bzw. verstärkte das eh schon leicht vorhandene bei der ZZR.
Das war auch so bei ca. 6000 Umdrehungen. Hört man auch öfters, ich halt von den Dingern nix mehr.
Micha
Kawa-Micha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2015, 11:06   #15
Peter
Benutzerbild von Peter
Cool
Lieben Gruß, Micha
Ausgespült und Benzinfilter drin -> läuft super! Der Spritschlauch MUSS IMMER Gefälle haben!! Hat ja keine Benzinpumpe
Gruß Peter
Alt 19.03.2015, 13:57   #16
DefKev79
Benutzerbild von DefKev79
Renommee-Modifikator: 15
DefKev79 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zum Thema Benzinfilter: Da gibt´s bei Tante Luise einen der 90grad abgewinkelt ist, damit hatt ich nie Probleme. Mit den "normalen" Runden ist halt immer das Problem dass der Sprit wieder nen Bogen nach oben machen muss was bei fast leerem Tank dazu führt dass nicht mehr genug durch kommt. Und auf jeden Fall regelmäßig den Filter wechseln...
Wer "Kevin" heißt, MUß Moped fahren können
DefKev79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2015, 14:10   #17
wenn Du den Benzinfilter regelmäßig wechseln musst stimmt aber entweder was mit dem Tank nicht, oder mit der Tankstelle.
Ich habe mal in einem Thread beschrieben, wie man einen normalen geraden Benzinfilter ohne störende Bögen im Benzinschlauch verlegt, so verlegt ist auch auf Reserve sofort Sprit da und man kann den tank bis auf den letzten Tropfen leer fahren.
Alt 20.03.2015, 10:26   #18
Peter
Vielleicht hilft der!
http://www.900r.de/gpz-forum/attachm...1&d=1406550672
Gruß Peter
Alt 20.03.2015, 10:59   #19
pit
Benutzerbild von pit
Also Leistungsloch mit 4-1 ja unterschiedlich zwischen 4500-6000 wie Kaugummi.
Aber der unrunde Leerlauf kommt von was anderem das is normal nich die Auspuffanlage.
Waren die Leerlaudüsen wirklich durchgängig wenn ja könnte es auch ein Kanal im Vergaser sein der zu is nich immer geht beim Ultraschallen alles raus oder sauber.
Falschluft zuerst prüfen is am einfachsten Komprssion messen ebenso easy und aussagekräftig,Kerzen anschauen was für ein Bild haben die.
Alt 20.03.2015, 13:24   #20
DefKev79
Hi c-de-ville,
mit regelmäßig wechseln meinte ich auch nicht alle 6 Monate :-) Aber nach ein paar Jahren kann das Ding schon mal neu, bischen Dreck kommt ja immer irgendwie ins System bei unseren alten Böcken ;-)
Kevin
Unrunder Motorlauf olafson PD -- Motor 9 20.06.2016 20:19
Unruhiger Lauf bei Teillast? Koarl PD -- Motor 4 23.06.2014 23:29
Ausfall DZM und Leistungslöcher hjo PD -- Motor 42 01.03.2011 19:32
Unrunder Motorenlauf rsk900 PD -- Motor 53 19.07.2009 22:01
Unrunder Lauf Pit´s GPZ PD -- Motor 31 29.06.2006 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
