Alt 19.01.2014, 22:14   #1
Greeny
Benutzerbild von Greeny
Greeny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Pflegefrage
Hallo zusammen!
Meine GPZ stand ja - bevor ich sie übernahm - mindestens drei Jahre OHNE Plane draussen. Was davor damit geschah, weiß auch keiner!
Die Räder sehen so aus:
Zustand nach Dampfstrahlen und Behandlung mit WD 40, Ballistol, Never Dull, Waschbenzin, und Lackpolitur!!!
Hat noch jemand ne Idee, wie ich die sauber bekommen könnte?
Strahlen und Pulvern wäre die allerletzte Option, dann aber erst näxten Winter bei einer "Generalhübschung"...
Danke und schönen Abend
Greeny
Greeny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2014, 22:50   #2
AUTOSOL???
Stahlfix??
ODER:
Abrazo - AKOPATZ
Alt 19.01.2014, 23:05   #3
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
der Dreck sitzt leider im und unterm Lack.
Hilft nur noch anschleifen und lackieren.
Event. die Betten polieren
Alt 20.01.2014, 08:54   #4
Yepp, der Dreck sitzt wahrscheinlich im Klarlack. Obwohl das meiste ja im rauhen Teil ist. Evtl. mal Felgenreiniger einweichen lassen und dann mit ner harten Zahnbürste versuchen.
Alt 20.01.2014, 09:28   #5
Gerd.
Moin Micha,
ein Versuch ist´s wert.
Aber grad die Farbe in der Mitte der Felge ist so hartnäckig, das der Lack nicht mal mit der profesionellsten Beize zu entfernen ist. Hab ich schon oft gehabt. Also schleifen ist da die beste Lösung.
Nur meine Meinung und Erfahrungen.
Alt 20.01.2014, 12:27   #6
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
da Du ja leider schon mit Entfetten+Dmpfstrahlen keinen Erfolg hattest ,
versuchs mal andersrum.
Da der Lack ja eh schon kurz vorm Abschleifen wollen ist.
Vollsynthetisches Motoröl enthält auch "Pflegeprodukte" oder halt Butter oder Margarine , die gehen gut bei alten vom Salzwasser angesammeltem Teer.
Wie der Klarlack darauf reagiert -halt probieren .
Die eigentliche Frage-Aufgabe währe vor dem Reinigen halt rauszubekommen , ob es nur saurer Regen war oder...
Alt 20.01.2014, 12:40   #7
Ich würds mit einer Politur oder sowas wie Amorall und ein 100er Schleiffließ probieren, das sollte den Dreck zumindest gut dezimieren...
Alt 20.01.2014, 14:54   #8
Wenn alles nichts hilft: Neu lakieren und fertig.
Abkleben entfällt ja fast vollständig weil keine polierten Felgenbetten vorhanden sind.
Der Untergrund muss nichtmal mit Aluhaftgrund behandelt werden weil flächendeckend noch Lack vorhanden ist.
Normalen Lackaufbau machen und mehrere Schichten Klarlack drauf dann ist Ruhe.
Allerdings nur wenn diese Lackverunreinigungen nicht von unten kommen und in Wirklichkeit Alukorrosion vorliegt die den Lack durchdringt.
Alt 20.01.2014, 16:50   #9
@hightower - könntest Du die untere Zeile mit dem hüpfenden Männchen wieder entfernen, das untergräbt meine Arbeitsmoral.
Alt 20.01.2014, 18:11   #10
Alt 20.01.2014, 18:29   #11
Greeny
Hallo Leute und vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Tipps!
Ich werde noch nen bisschen "rumprobieren", aber keinen riesen Aufwand betreiben. Habe und bin und werde genug Zeit und Geld investieren, damit die Gute wieder auf die Strasse kommt...wenn wir uns dann ineinander verlieben, werde ich näxten Winter evtl. unter anderem die Räder strahlen und pulvern lassen.
Bis dahein Glück auf!
Greeny
Alt 20.01.2014, 21:12   #12
Greeny
Also, meine Methode wird nicht unbedingt sofort alles blitzeblank machen, aber es wird etwas bringen...beim ersten Mal, wenn man die Anwendung wiederholt wirds dann besser und besser ...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
