Alt 23.05.2006, 17:30   #1
Standard Ölkühler passt nicht nach 4in1 Umbau
Tach aus HH,
Hab mir in meine GPZ 900 R eine Haensle Termignoni 4 in 1 eingebaut. Sch.. fummelei, aber nu is sie drann. Nur noch schnell alles zusammenbauen >>> Ölkühler geht nicht mehr rein. Müsste ein paar mm weiter nach vorne, aber >>> die Leitungen sind zu kurz, bzw. die eine liegt am Krümmer an.
Die Leitungen sind an den Enden Metallrohre, dazwischen ein kurzes Stück aufgequetschte Gummileitung.
Kann man sich längere Gummileitungen auquetschen lassen oder vertragen die Metallleitungen wenn man daran rumbiegt?
Alt 23.05.2006, 17:42   #2
Armin
Benutzerbild von Armin
Zitat von hightower
Tach aus HH,
wo kommste her aus HH? Sind hier einige mit der GPZ unterwegs.
Nee, die Gummileitung aus den aufgequetschten Anschlüßen raus und neue Gummileitung ran is nich. Wenn mußte komplett neue machen, mit neuen aufgequetschten Fittingen.
Armin
Alt 23.05.2006, 17:49   #3
Hallo Armin, bin aus HH Meiendorf In der Nähe der AS Stapelfeld.
Zu den Fittingen, wer baut mir sowas kann das ein Kawa-Händler?
Alt 23.05.2006, 17:51   #4
seikel
Benutzerbild von seikel
Unglücklich
Der Theo hier aus dem Forum hat da auch mal was umgebaut glaub ich, der hat da längere Leitungen drangemacht musst ihm mal ne PM schicken und fragen
Alt 23.05.2006, 17:54   #5
Blueliner
Benutzerbild von Blueliner
Blueliner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
normaler weise, fast jeder Betrieb der mit
Hydraulikschläuchen handelt.
wenn man keine Ahnung hat sollte man die fresse halten.
Was man nicht schon selber gemacht hat sollte man nicht anderen erklären.
lieber offen ins Gesicht als hinterücks ins kreuz
Gruß aus dem Herzen Deutschlands dem Ruhrgebiet
Micha
Blueliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 18:01   #6
Tach auch Seikel, hab Theo schon gemailt.
Alt 23.05.2006, 18:09   #7
ich hatte vor kurzem das selbe Problem, nachdem mein Ölschlauch einen Riss hatte und die Kiste ausgelaufen ist.
Der neue war ca. 0,5cm zu kurz. Fahre auch Hänsle Termignoni.
Ich hab den Metallknick etwas aufgebogen, dass geht. Musst Du aber sehr vorsichtig machen, evt. ausbauen und vielleicht erwärmen weil wen Du zu weit biegst knickt der evt. ein.
Ich hab's so gebogen, da meine Kiste am Arsch der Welt in einer fremden Garage stand, ich vor Ort reparieren musste und auch nur ein halber cm fehlte.
Fahre jetzt immer noch so rum, da mein Ersatzschlauch, den mir ein freundlicher Kollege hier aus dem Forum zugeschickt hatte, den selben Riss hatte wie mein defekter, .
Am Krümmer liegt der jetzt auch an, da hab ich einen alten Schlauch genommen, aufgeschnitten und ne' Lage Gummi drunter geklemmt, bis jetzt hält alles und weggeschmurgelt ist auch noch nix, ist ja auch noch die Metallspirale drum,
Alt 23.05.2006, 18:17   #8
Moin Heiko, das mit dem Biegen werd ich mal versuchen wenn gar nichts anderes mehr geht. Beim linken Schlauch würde ich wohl genug Länge raus kriegen, aber beim rechten ist das echt eng, da ist nicht viel drinn. Aber das mit dem warmmachen ist ein guter Tip. Grüße aus HH, Rainer
Alt 23.05.2006, 18:20   #9
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Kleiner Tip,
wenn du irgendwo eine LKW Werkstat / Fahrzeugbauer im LKW Bereich hast kannst du dort auch mal anfragen. Je nachdem machen die dir so eine Leitung für eine groszügige Spende in die Cafe Kasse.
Alt 23.05.2006, 18:27   #10
Tach Andreas,
guter Tip sowas sollte ich in HH finden.
Tschüß, rainer
Alt 23.05.2006, 19:02   #11
Hallo Rainer,
ich hatte welche in Stapelfeld machen lassen. Industriegebiet hinter der Müllverbrennung. Ist ne Hydraulikbude.
Tschüss aus Oldenfelde
Alt 24.05.2006, 08:17   #12
whistler
Benutzerbild von whistler
ich werde mich jetzt mal outen:
Ich weiss nicht, was da immer für ein Aufstand mit den Ölschläuchen getrieben wird. Ich fahre seit rd. 8 Jahren mit selbstgebauten Ölschläuchen rum. Keine Probs.
Ich habe damals einfach die aufgepressten Metallendkappen vorsichtig aufgeschnitten, so daß die Anschlussröhrchen intakt blieben. Dann die Oberfläche etwas angeritzt/aufgerauht und einen Ölschlauch mit der passenden Länge (aus dem Dosenzubehör) ca 10cm übergezogen (das Überziehen geht sehr schwer). Das ganze mit 2 Schlauchschellen pro Seite fixiert und fertig. Vor 2 Jahren habe ich den Ölkühler dann noch 5cm höhergelegt und mit dazu auch die passenden Ölschläuche gebaut. Da das ganze unter dem Bugspoiler verschwindet kann die Funktion das Aussehen bestimmen, und wie gesagt: Das funktioniert seit rd. 8 Jahren und 40TKm.
Anfangs hatte ich auch bedenken, aber den Tipp hatte ich von einem Schlosser in meiner damaligen Firma. Der hatte gesagt, daß dort Ölanschlüsse von Maschinen (heißes Öl, 50-70bar Druck) so gemacht werden.
so, und jetzt schlagt mich ;-)
Jürgen
Alt 24.05.2006, 10:05   #13
pit
Benutzerbild von pit
Jo müsste gehen an den alten Z900 die Zubehörlkühler sind auch nur mit Schlauchschellen befestigt.
Alt 24.05.2006, 10:10   #14
Lässt sich problemlos mit sowas realisieren:
http://www.racimex.de/content/de/aut...zubehoer-4.php
Alt 24.05.2006, 12:28   #15
Hallo Patrick, SUPER SEITE !!!!!!!
hab mir heute schon eine druckfesten Ölschlauch (Stahlummantelt) gekauft, den Rest mach ich nun selbst. Der Link ist ein guter Tip. Selber bauen ist immer noch besser als selber kaufen. ;-) ...und spart auch noch.
Grüße aus HH,
Hightower
Alt 24.05.2006, 14:21   #16
whistler
Solche Ringösen hatte ich mir damals auch besorgt. Die haben aber den Nachteil, daß der Ölschlauch dann rechtwinklig vom Ölkühler abgeht (nicht im Sinne von abrutschen!! ;-) ) und man dann die Biegung unter den Motor zum Motoranschluss nicht ordentlich (nur mit einem Knick) hinbekommt.
Daher hatte ich mich für die originalen Anschlussröhrchen entschieden.
Alt 24.05.2006, 20:18   #17
Solche Ringösen gibts aber auch in jedem erdenklichen Winkel und in jeder Form !!!
Hier auch noch ein Link : http://www.s-r-p.com
Alt 24.05.2006, 20:47   #18
Armin
Boah, dat Bild sieht aus wie von ner Playmobilseite.Alles so schön bunt hier.
Alt 24.05.2006, 21:17   #19
Ist halt ein transparentes GIF. Hat aber nun nicht wirklich was mit Anschlüssen zu tun...
Alt 24.05.2006, 21:43   #20
Marc_T.
Legger....
SCh-.... mist.... meine Zaehne...
Sory fuers Off Topic... Aber das wuerde ganz fein auf der Dicke aussehen... Ich kann mir alles erdenkliche fuer kleines Geld machen lassen, aber leider net so bunt...
Alt 26.05.2006, 08:26   #21
whistler
Von den Alufittings kann ich persönlich nur abraten.
Meine Duc hat solche Dinger in Verbindung mit einem höhergelegten Ölkühler.
Vor 2 Jahren ist es dann passiert: Etwas südlich der Dolomiten hat dann einer der Fittings an der konischen Dichtfläche einen Haarriß bekommen und die Diva hat mir den rechten Stiefel eingesaut. Notbehelfsmäßig mit einem Lappen fest umwickelt: nix genutzt. Verschiedene Apprilia-, Roller- usw. -buden angefahren: nix gefunden. Glücklicherweise konnte ich mit dem 2.Ölschlauch den Ölkühler 'kurzschließen', aber, da luftgekühlt, Öltemperaturen von 120-140Grad, den Mendelpass hoch sogar 160Grad (Olthermometer war am Anschlag).
So etwas passiert an der Dicken (hoffentlich) mit der oben geschilderten Methode nicht. Simple as possible.
Alt 26.05.2006, 11:08   #22
Na da hast halt irgendwie Pech gehabt. Die Teile werden ja schon Jahrzehnte im Rennsport verwendet. Normalerweise ohne Probleme. Irgendwann hat alles mal nen Materialfehler oder geht kaputt...
Alt 26.05.2006, 11:32   #23
whistler
Da hast Du schon recht, aber die Duc wurde schon vor 7 oder 8 Jahren umgebaut (vom Vorbesitzer, ich hab das Ding erst seit 4 Jahren) und ich weiß nicht, wie oft im Rennsport die Fittinge gewechselt werden. Außerdem kann man in der Regel zu Fuß zur Box zurückgehen (wenn's nicht gerade die Nordschleife ist ;-) ).
Ich denke halt, daß die Eisenteile robuster sind und länger halten, auch wenn die Alus leichter sind und wesentlich besser aussehen.
Jürgen
Alt 26.05.2006, 11:42   #24
Jürgen
Ich weiss ja nicht inwiefern die DUC aufgrund der 2 Zylinder an Mehrverschleiss hast, aber ansonsten haste recht. Ist ja nicht so das es am Dragster nicht auch mal irgendwelche Schlauchanschlüsse verreissen würde...
Die Dichtoliven gibts aber auch in Stahl und Kunststoff, nicht nur in Alu! Kommt immer auf die Fittingausführung an.
Alt 26.05.2006, 12:44   #25
whistler
Naja, daß die Duc mehr schüttelt, da hast Du mit Sicherheit recht.
Jürgen
Halter Ölkühler / Kühler nach Verkleidungsabbau Keese UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 23 12.11.2022 17:15
Passt der Ölkühler der 1000 RX an die 900r? Micha M. PD -- Spezial: Öl ! 28 16.11.2017 19:59
Achse passt nicht, die 2te hightower UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 26.04.2007 22:26
misst federbein passt nicht heuli123 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 18 23.11.2006 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
