Alt 18.06.2013, 19:16   #1
hexer
Benutzerbild von hexer
Renommee-Modifikator: 15
hexer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Gpz 1000rx Vergaser an die 900r
hallo gemeinde
gibt es beim wechsel auf 1000rx vergaser auf den 900r motor etwas zu beachten?
luftfilterkasten zusätzlich öffnen oder der gleichen.
gruß rudi
hexer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 19:44   #2
GPZwalther
Benutzerbild von GPZwalther
ich habe die 1000rx Gaser mit einem 86er Lufikasten mit zusätzlichen zwei 16mm Bohrungen vorne unten etwas nach Außen versetzt, drin,
mit den Düsennadeln und Düsenstöcken von den 900r Gasern und 134er Hauptdüsen.
Das mit Originaltüten, gibt bei mir ein rehbraunes eher hellrehbraunes Kerzenbild. Der Durchzug geht im 6-Gang mit 2000 Umdrehungen los und steigert sich ohne Loch bis zum Ende.
Achso Leerlaufgemischschraube 2 Umdrehungen raus.
Stutzen und Deckel sind natürlich offen.
Vielleicht passt das auch bei dir als Grundlage oder Anfang.
Gruß Martin
Alt 19.06.2013, 09:19   #3
hexer
hey
das hört sich doch sehr gut an.
hast du wirklich größere düsen genommen wie original in der 900er sind?
reicht es nicht den luftansaug schalldämfer raus zulassen ,dammit sie mehr luft bekommt?
ansaugstutzen hast du auch von der 1000rx?
Alt 19.06.2013, 09:57   #4
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Zitat von hexer Beitrag anzeigen
hey
wenn du den luftschnuddel raus machst wird sie wieder zu viel luft bekommen
Alt 19.06.2013, 13:37   #5
hexer
danke darkman
jetzt ist noch die frage passen die 1000rx vergaser in die 900r ansaugstutzen?
die sind nämlich neu .
Alt 19.06.2013, 13:49   #6
danke darkman
Vom Aussenmaß her ja, aber das Innenmaß mußt Du mittels Fächerschleifer noch aufweiten.
Alex ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2013, 13:51   #7
hexer
würden den die ansauggummis der 1000rx auch auf den 900r kopf passen?
Alt 19.06.2013, 13:52   #8
Renommee-Modifikator: 29
danke darkman
Reinpassen tun die, ist aber so das man die Gummis innen auf den Durchmesser der Vergaser anpassen sollte, sonst hat man da ne Hübsche Kante die gegen die Stömungsrichtung zeigt und den Luftstrom bisschen durcheinanderbringt.... Verengung und kann auch zu ungünstigen Verwirbeliungen des Luftstroms führen...
Lässt sich aber gut mit einem Dremel anpassen...
Alt 19.06.2013, 13:52   #9
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Passen die Stutzen von der RX an den 900 Kopf ?
Gruß Boxer Markus
Alt 19.06.2013, 13:57   #10
Ja, aber dann gehen die Vergaser nicht mehr in die Ansauggummis von der Airbox.
Alt 19.06.2013, 13:59   #11
hexer
danke merlin
dan muß ich also die originalen anpassen.
gut zu wissen
Alt 19.06.2013, 13:59   #12
Ja, weil der 1000er Kopf lediglich rechts und links bei den seitlichen Rippen sich durch den 900er unterscheidet....(und im bereich der Halterungen am Rahmen sind die RX Köpfe nicht weit genug offen für die Rahmenaufnahme von der 900er) ansonsten sind die Identisch....
Als Ersatz wurden sogar von Kawa für die RX irgend wann nur noch 900er Köpfe geliefert...
Geändert von Pilot (19.06.2013 um 14:18 Uhr)
Alt 19.06.2013, 14:02   #13
darkman74
Sicher??
ich glaube das ich bei mir die RX Stutzen drauf habe und das geht janz gut
Alt 19.06.2013, 14:19   #14
Sicher??
Stimmt, die RX Stutzen sind gerade und die der 900er etwa nach unten abgewinkelt...denke dürften so ca. 10 - 15 ° sein....
Alt 19.06.2013, 15:44   #15
Sicher??
Das kann schon sein, daß man das hingewürgt kriegt (DIR trau' ich das zu ), aber richtig ist das nicht.
M.
Alt 19.06.2013, 15:55   #16
Das paßt ohne Würgen
Alt 19.06.2013, 17:46   #17
darkman74
M.
Vooooooooooorsicht Koooooooolege ;-)
Alt 19.06.2013, 20:05   #18
hexer
hey
also kann ich die RX stutzen mit rx vergaser ohne weiteres und ohne änderungen in meine A1 bauen
goil
Alt 19.06.2013, 21:13   #19
GPZwalther
hey
die 134er Düsen sind vor 90 original , mit dem Lufteinsatz der eine Doppelöffnung hat mit einem Steg in der Mitte, ab 90 100er Düsen mit einer großen Einzelöffnung ohne Steg.
Ich habe die 900er Gummis drauf, allerdings neu und nicht aufgequollen.
Ich hatte mal mit einer 4in1 eine Abstimmung, ohne Drosseleinsatz im Lufikasten, gesucht, und die Düsen soweit mit einer Aale aufgerieben bis das Kerzenbild rehbraun war (bei Vollgas). Das sind Düsen da ging ein Verbrauch von ca.20Liter/100Km durch.
gefühlt sind das 250er Düsen geworden aber ich kann die leider nicht messen, ich habse aber noch liegen.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Grüße Martin
Alt 21.06.2013, 10:36   #20
hexer
hallo
die vergaser bis 90 haben eine hauptdüse von 132 und genau deswegen war ich so erstaunt das du 134 verbaut hast.
ich habe mir jetzt die ansaugstutzen der rx besorgt und werde sie mal so einbauen wie sie sind und sehen was passiert.
meine erste A1 habe ich damals mal leihweise mit diesen vergaser probiert und sie lief sehr gut.
ich hoffe meine jetzige A1 läuft mit der hänsel auch so gut.
ich werde berichten wie sie sich macht.
gruß rudi
Alt 21.06.2013, 13:42   #21
Quatsch, das passt. Hab die auch drauf.
Funzt aber nur mit weichen Airboxgummis, wenn die steinhart sind, geht das nicht wirklich.
Alt 21.06.2013, 14:26   #22
GPZwalther
hallo
gruß rudi
Hallo, natürlich 132er wie original aus der 900r vor 90.
viele grüße Martin
Alt 29.06.2013, 21:24   #23
hexer
hallo
so vergaser sind verbaut und es past alles von der 900er.
egal ob vorne oder hinten.
die dicke geht gut mit den rx vergasern.
Alt 30.06.2013, 02:57   #24
Grabbel
Benutzerbild von Grabbel
hallo
Das freut mich !
Gruss....Peter
Alt 30.06.2013, 09:04   #25
Boxer Markus
was und wie hat sich die Leistungsabgabe verändert, beschreibe das mal bitte.
Zieht sich noch von unten raus, oder wird das noch weniger.
Mitte und obenraus ?
Geschätzter Leistungzuwachs
Ich habe hier auch noch einen rumliegen.
Gruß Boxer Markus
900r Vergaser an 1000RX Motor Thunderbird UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 7 09.04.2006 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
