Auf meiner linken Zuendspule steht ZC006-TR12V "A" und auf der rechten steht "B". Gehe ich recht in der Annahme das man die vertauschen kann und sich A und B nur auf Richtung der Gewindebolzen beziehen?
BTW: Wenn man bei Google mal nach dem hier sucht "ZC006-TR12V pdf" so ist der fuenfte Linke von oben ein PDF mit dem schoenen namen ErgaenzungWerkstattbuch. Das bezieht sich zwar auf irgendeinen untermotorisierten Roller von Kawasaki. aber der hat dieselbe Zuendspule und ab Seite 24 wird in besonders bemerkenswerter Ausfuehrlichkeit erklaert wie man die Zuendspulen testet.Olaf
Kannst tauschen wie Du magst, kannst auch andere der ZZR, ZRX oder so nehmen, sind zwar Baulich kleiner aber das ist egal. Fahre die ZZR Spulen an meiner Weißen nachdem 2 der schwarzen Spulen verreckt sind
| Ansicht | |
| Reifen! Der ultimative Reifenthread, Bezugsquellen, Links und Gutachten | kawaandi | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 923 | 09.07.2025 10:05 |
| Ölwanne von 900R und 1000 RX Anschlüsse identisch? | kitchenaid | PD -- Spezial: Öl ! | 8 | 05.08.2013 13:25 |
| Seitendeckel Motor rechts und links | xparh02 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 9 | 21.10.2009 17:48 |
