Alt 06.08.2012, 12:28   #1
Albo
Benutzerbild von Albo
Albo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Gsx 750R BJ 89
HAllo zusammen , hab da ein Anliegen meine GSX 750r bj 89 geht wärend der Fahrt aus .Wollte demletzt eine längere Tour machen und hab die Susi nach dem Tanken nicht mehr anbekommen , nach längeren betätigen des Anlassers ist sie zwar ein paar mal angesprungen ist jedoch wieder ausgegangen nach dem ich den 1 Gang eingelegt habe und losfahren wollte . Hab das Motorrad dann abgestellt und am nächsten Tag wieder geholt.Nach ein paar versuchen sprang sie dann an u ich konnte mit ach und Krach nach hause fahren , damit meine ich das sie bei geringer Drehzahl immer wieder aus ging z.B wenn ich an eine Ampel fuhr oder in der Stadt bei langsamfahrt.Dazu kam das sie kurz vor dem Ziel Fehlzündungen bekam. Ich habe die Vermutung das es am Seitenständerschalter liegen könnte . HAt jemand ein ähnliches Problem gehabt? und wie überbrücke ich einen Schalter damit ich diesen ausschließen kann? Ich weiß blöde Fragewill nur alles richtig machen.Für Antworten möchte ich mich schon im Vorraus bedanken ( hab auch ne GPZ900r BJ84 , deswegen frag ich auch mal auf dieser tollen Seite nach) liebe Grüsse Albert
schön ist es eine GPZ900R zu besitzen ,schön mutig ist es wenn der Mann vom saufen heimkommt und zu seiner Frau ,die mit einem Besen auf Ihn wartet sagt: putzt du noch oder fliegst Du noch weg!
Albo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 22:57   #2
JDoldie
Verkaufst Du die GPZ?
gruss JD
Alt 06.08.2012, 23:03   #3
Lockenfrosch
Benutzerbild von Lockenfrosch
Lockenfrosch ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Nach Seitenständer hört sich das gar nicht an. Hattest du vorm tanken auf Reserve geschaltet? Könnte sein, das deine Reserveleitung dicht ist. Oder das eine Schwimmerkammer leergelaufen war und der Schwimmer hängt......Ich tippe auf jeden Fall auf ein Spritproblem.
Lockenfrosch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 22:48   #4
JDoldie
Hatte ähnliches Problem. Seitenständerschalter war in Ordnung, nur die Kabel lagen über der Verbindung der Auspuffanlage und waren zusammen geklebt. Habe sie auseinander gemacht und nach oben gelegt, wurden nicht mehr heiß und es ging wieder. Habe neuen Seitenständerschalter eingebaut, anders verlegt und geht(wie lange 30 Minuten gefahren). Noch keine Zeit für ne Tour.gruss JD.
Alt 07.08.2012, 22:55   #5
JDoldie
Zum Überbrücken müssten die beiden äuseren Kabel verbunden werden. Wie immer ohne Gewehr, wenn`s rumst. Keiner weiß alles, jeder weiß es besser, ich weiß nichts. Wurde mir so empfohlen. gruss JD
Alt 08.08.2012, 22:27   #6
Albo
Standard susi
He Leute vielen Dank für die schnelle Antwort.. bin ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen danach zu schauen , aber es waren ein paar interessante Antworten dabei!LG Albert
Alt 08.08.2012, 22:32   #7
Albo
Standard Auf keinen Fall ...
gruss JD
Ne mach ich nicht !
ist mein erstes Motorrad , hab ich seit ich 18j bin
Stichworte
Ölkühler 750R GPzOlli PD -- Spezial: Öl ! 5 09.05.2020 21:08
Bremssattel GSX 750 ae Nobbie UT -- Sonstiges 1 07.01.2011 16:43
Tacho/Drehzahlmessereinheit GSX-R an GPZ ralf70 UT -- Sonstiges 10 20.05.2010 13:05
Passen GSX-R Vergaser einer 750er Bj 89 an die GPZ 900 joehackerz PD -- Vergaser 31 19.05.2010 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
