Alt 16.02.2012, 09:26   #1
Klimi
Standard meine kleine hat nicht mehr die Power beim gas aufdrehen
Guten morgen Leute,
Gestern ist ich mein gpz 900 angespurngen Aber ab 5000 umdreungen hat die kleine keine
power mehr !!! ich denke das liegt an meinen vergasser !!!! ich habe kein unterdruck
Wie kann ich denn unterdruck wieder her kriegen ? wo muss ich drauf achten ?
VIelen Dank fuer die hilfe
shoene Grusse aus athen
Alt 16.02.2012, 09:44   #2
Zitat von Klimi Beitrag anzeigen
Guten morgen Leute,
Hast Du den Luftfilterkasten drauf oder sind die Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Luftfilterkasten undicht?
Ohne Luftfilter ist bei 4000-5000 schluss, weil der Motor zuviel Luft bekommt
Alt 16.02.2012, 10:08   #3
Klimi
ein luftfilter kasten habe ich NIcht mein vater hatte die KN filter damals trauf gemacht die auf mein avatar foto drauf sind !!! und nicht fest gespraupt sind die gummis die auf dem vesgasser sind zwischen dem motor! darum hatte ich auchgestern eine fehl zunduck!!!
Vielen Dank nach der arbeit gehe ich wieder in mein kehler und mach weiter !!!
Alt 16.02.2012, 12:18   #4
Offene K&N Filter funktionieren nur wenn der Vergaseer umbedüst wird (auf Prüfstand testen und messen).
In Originalbedüsung läuft die Dicke damit nicht.
Alt 16.02.2012, 12:43   #5
Klimi
Die dicke ist damit 20 jahre prima gelaufen! wie kann ich sehen ob sie umbedüst ist?
Alt 16.02.2012, 13:40   #6
An den Düsen...
Aber wenn Sie immer mit offenen Filtern gelaufen ist, liegt Dein Problem wo anders.
Kein Unterdruck: entweder Vergaseranschlüsse undicht, oder Ventile falsch eingestellt oder defekt.
Ich würde mir zuerst die Vergasergummis ansehen und wenn da nichts ist die Ventile prüfen.
PS: Hast Du den Unterdruckschlauch vom Vergaser zum Benzinhahn an beiden Seiten richtig drauf?
Alt 16.02.2012, 13:44   #7
Klimi
Ich habe mein vater gefragt die duesen sind ok !!! und die ventile habe ich eingestehlt
vorgestern abend sind auch ok !
Alt 16.02.2012, 14:53   #8
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Naja, aber irgendwo da muss der Fehler ja sein
Wie macht sich das Bemerkbar, bzw wie merkst du das du keinen Unterdruck hast ?
Ist das nur an einem Vergaser oder an allen ?
Keine Power mehr ab 5000 klingt auch nach Schiebermembrane.
Alt 16.02.2012, 15:41   #9
Klimi
ja dreh den hahn auf habe das gefuel das ein 50 kubik roller schneller ist haha!!!!Die Dicke dreht ganzlagsam hoch ! was passiert wenn ich die vergasser von oben oeffne ?kann ich da was kapputt machen ? wenn die membranen kaputt sind ? siend man das ?
Alt 16.02.2012, 15:50   #10
Einfach die 4 Schrauben pro Deckel lösen und den Deckel vorsichtig abheben.
Die Membran ist gleich zu sehen. An der Membran hängt der Schieber, in dem eine große Feder und unten im Schieber ein Kunststoffteil ist. Beim Zusammenbauen musst Du darauf achten, dass das Kunststoffteil (Federführung) nicht die Bohrung unten im Schieber verschließt.
Auf mehr musst Du nicht achten.
Das an je einer Schraube der Chokezug und das Widerlager sitzt kann man ja erkennen.
Alt 16.02.2012, 17:01   #11
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Der dünne Schlauch Benzinhahn / Vergaser.
Sitzt nicht press drauf oder ist undicht.
Alt 16.02.2012, 17:07   #12
wenn Du die Membranen ausgebaut hast, dann wirst Du sie nicht sofort wieder einbauen können. Die sind durch die Benzindämpfe größer geworden. Lass sie über Nacht ausgebaut liegen, oder erwärme sie mit einem Fön, dann werden sie wieder kleiner und der Zusammenbau ist kein Problem.
Alt 16.02.2012, 17:33   #13
Klimi
Leute ich habe grade den vergasser aufgeschraupt und endeckt das alla 4 membran 4 reisen loecher drin habe was kostet der spass jetzt !!! was kann ich machen ?
Geändert von Klimi (16.02.2012 um 17:58 Uhr)
Alt 16.02.2012, 19:56   #14
Membranen einzeln kaufen wird wohl recht teuer.
Ich würde versuchen hier im Forum nen guten vollständigen Vergaser zu bekommen.
Du müsstest dann nur die Düsen umschrauben wenn Du die Dicke weiter ohne Luftfilterkasten fahren willst.
Alt 16.02.2012, 21:05   #15
hjo
Benutzerbild von hjo
Mach doch mal bitte nen Scharfes Foto.....
Das Loch in der mitte mit de Feder darf da sein
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 16.02.2012, 21:14   #16
Klimi
Rainer Ich habe auf mottardbay 4 stueck mit 119€ Gefunden !
Morgen fruh rufe Ich da an !
Hjo!! Ich lade gleich eins hooch!!!
Alt 16.02.2012, 22:19   #17
Klimi
Hjo hir das bild :P
Alt 16.02.2012, 23:35   #18
Klimi
Guten Abend leute ! Hat jemand von euch 4 membrane fuer meine dicke die ich von Abkaufen kann ???
Alt 16.02.2012, 23:41   #19
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
schaue morgen mal nach...
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 16.02.2012, 23:43   #20
Klimi
DAnke ))
hilfe meine dicke springt nicht mehr an fandymaus PD -- Sonstiges 5 29.08.2012 20:55
hilfe meine dicke springt nicht mehr an fandymaus PD -- Sonstiges 0 28.08.2012 23:35
Hilfe meine alte Lady (RX) mag nicht mehr.... gerni PD -- Sonstiges 8 24.06.2011 12:25
meine GPZ 900R will einfach nicht mehr Pity PD -- Sonstiges 4 12.04.2011 15:31
Meine kleine hat aussetzer... Totengräber PD -- Motor 16 13.02.2006 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
