Alt 22.04.2006, 21:54   #1
EXKawaEX
Benutzerbild von EXKawaEX
Frage Fragen zu Revision Rumpfmotor...
Nabend Leute
soderle, ich kaempf mich so langsam weiter an meiner Maschine vor...
Und das war wohl auch (leider) noetig, ich hoffe ich kann die Bilders noch nachreichen...
Hierzu mal soweit folgende Fragen:
- Ab welcher Laufleistung koennte sich denn die LiMa-Kette soweit gelaengt habe, dass die "Arretierstange" des Kettenspanners durchrutscht ???
btw. hat wer noch ne neue Kette liegen, evtl. mit dem besseren Spanner (ZZR) dazu ?
-Ist es "normal" dass sich in der in FR ganz rechten Lagerschale der KW kaum ein Tragbild zeigt ??? Oder wurde da evtl. ne "schwache" Lagerschale montiert...
-Ist an der Oelpumpe auch was zu "warten" ??? Das WHB gibt hierzu nix rechtes her - Gefoerdert hat sie gut, wobei ich mich schon wundere, WIE denn da noch Oel durch das Oelsieb gekommen ist...
Ansonsten gibts halt neue Dichtringe, und gut.
-Das Getriebe-Hauptlager (wo das Ritzel am Ende dann drauf sitzt) hat sich in meinen Augen heftig in das Gehaeuse "gegraben"; der Abrduck der Fixiernut des Lagers ist deutlich fuehlbar und duerfte n gutes 10tel Betragen. Das ganze sieht nicht so aus, als ob sich dies "eingefressen" haette, sondern eher von einer einmaligen "Ueberlast" evtl. gerissene Kette o.ae. herruehren.
Was dass angeht bin ich mir nicht sicher, ob ich das "einfach wieder" verbauen kann, etwas nacharbeiten soll/muss, oder evtl. mit Lagerkleber schaffen...
Ansonsten bin ich recht zufrieden mit der Kiste, und die ewig verloren geglaubte U-Scheine der Motorschraube ist auch wieder aufgetaucht - an nen Pick-Up hinmagnetisiert
Die Getrieberadsaetze schauen noch aus wie eben aus der Fabrik, Schaltgabeln und weitere Kinematik zeigen kaum Gebrauchsspuren...
Hmmm, muss wohl doch ein "Bastel"- oder zumindest (teil-)ueberholter Motor sein...
Gruessle Juergen aka EXKawaEX
Alt 22.04.2006, 22:18   #2
Hajo
Benutzerbild von Hajo
also wenn sich die Limakette so eit gelängt hat, dass der Kettenspanner taub wird, will ich auch mal die Steuerkette sehn.
Also die die Limakette kostet ca. 20 Ois und würde ich nicht gebraucht einbauen. Übrigens ist in der zzr auch eine stärkere Kette eingebaut.
Zum Rest ist halt ohne Bilder schwer was zu sagen.
Hajo
Alt 25.04.2006, 22:17   #3
EXKawaEX
Soderle Guten Nabend
Anbei die angedrohten Bilders...
Dazu noch ne Frage mit der Lagerschale, an der die Schmierbohrung nicht gut getroffen wurde...Kann/soll/muss man das auch nacharbeiten, oder ist dann besser gleich ein neues paar Lagerschalen faellig ???
Die Oelbohrung in dem Lagerbock die nicht recht passt hab ich mit 6,5mm durch die eingesteckte Oelleitung durch angebohrt...hat ganz gut hingehauen...
Wuerd mich noch ueber ein paar Kommentare/Aussagen freuen...
Gruessle und bis denne, EXKAwaEX aka Juergen
Dateityp: jpg Bild1412_kB.jpg (62,9 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild1414_kB.jpg (72,6 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild1415_kB.jpg (60,4 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild1416_kB.jpg (26,6 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild1411_kB_1024_768.jpg (87,7 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild1413_kB_1024_768.jpg (134,1 KB, 152x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild1418_kB_1024_768.jpg (125,3 KB, 121x aufgerufen)
Alt 25.04.2006, 22:50   #4
bist Du sicher, dass die Arretierstange nicht abgebrochen ist?
Den Fall hatte ich nämlich vor kurzem, da habe ich den restlichen Teil in der Ölwanne wiedergefunden. Scheint ein Schwachpunkt zu sein. Ich kann mir eine solche Längung nicht vorstellen.
Des weiteren fällt auf, dass das Ölsieb nicht gerade nach einem Schraubermotor aussieht, das ist wahrscheinlich noch nie gereinigt worden,
Alt 25.04.2006, 23:07   #5
also das Bild mit dem Limakettenspanner,
spricht ja wohl für sich.
Wie bitte soll den die Stange da oben hin kommen?
Der ist meiner Meinung nach falsch eingebaut worden.
Alt 26.04.2006, 09:04   #6
Die Lagerschale ist so normal, laut meinem Spezie brauch man die nicht nacharbeiten, die Bohrung der Ölleitung anpassen ist wichtiger. Bei meinem zweiten Motor, den ich zwischenzeitlich angefangen habe, habe ich allerdings die Bohrung unter der Lagerschale nachgearbeitet.
Deine LiMa-kette sieht so ganz normal aus, wie Mike schon sagte, glaube ich auch, das der falsch eingebaut ist, denn die Stange kann normalerweise nicht aus dem Loch raus, auch wenn's nicht sauber arretiert.
Alt 26.04.2006, 11:15   #7
Balzi
So die Lagerschalenbohrung MUSS nach gearbeitet werden, ein bischen mit dem Drehmel schleifen reicht, was die versetzte Bohrung im Lagerbock angeht so schaut sie euch mal richtig an, auch das Rohr was dort eingesetzt wird, wer meint das dort kein oder nicht genügent Öl fließt irrt.
Gruß Balzi
Alt 26.04.2006, 11:23   #8
Ich hab an meinem Motor beim Neuaufbau alle Ölbohrungen nachgearbeitet. Schaumermal...
Irgendwo im Forum sind noch Bilder drinne. Vielleicht findet sie jemand.
Aber bei dem Ölsieb wundert mich aber nix mehr!
Alt 26.04.2006, 23:32   #9
Welches Sieb???
Alt 28.04.2006, 18:25   #10
EXKawaEX
So, ich nun wieder
Also allen die sich hier in diesem Thread verewigt haben ist schon mal mein Dank sicher...
Inzwischen hab ich mir mal auch die Seiten aus dem WHB ausgedruckt, die die Montage des LiMa-Kettenspanners zeigen...
Jepp, da haett ich auch selbern draufkommen koennen das der verkehrt rum montiert ist - die Arretierstange ist definitv nicht gebrochen, das Prob hatte ein Kumpel auch schon mal !
Weiters scheinen Euch auch keine Widerigkeiten (natuerlich ausser dem Oelsieb ) aufgefallen zu sein - nur bzgl. des Getriebehauptlagerabdrucks kam mir noch ein Gedanke...
Die hintere Bremse meines Zweitmoppeds (KEINE 900r) hab ich seinerzeit durch eine Einlage aus Silikonschnur ruhigstellen koennen, das Gequietsche war naemlich wahrlich
Diese laesst sich schoen komprimieren, baut relativ flach je nach Anzahl der Lagen und entsprechendem Druck, ist Oel- und Temperaturbestaendig...
Je laenger ich mir das Anschaue komm ich zu dem Schluss, dass ich da fast was machen muesste...
ODER gibts evtl. andere Moeglichkeiten ODER krieg ich langsam Paranoia Zur Not haette ich noch ein anderes Kurbelgehaeuse, aber dass jetzt auch noch umbauen - Hmm, meine Regierung liefe vermutlich Amok
Helft mir doch bitte nochmal auf die Spruenge , dann koennt ich morgen evtl. den Rest angehen und zumindest wieder den Motor zusammensetzten...
Das Truemmerfeld wird sonst immer noch groesser und unuebersichtlicher
Gruessle EXKawaEX aka Juergen
Alt 28.04.2006, 23:56   #11
Wenn alles Stricke reissen - ein Gehäuse hätt ich noch...
Lässt sich auf den Bild schlecht sagen wie das lager ins Gehäuse eingearbeitet ist.
Vergaser-Revision DefKev79 PD -- Vergaser 2 20.03.2015 16:35
Revision Wasserpumpe hjo PD -- Kühlsystem 17 05.05.2011 04:53
Motor Revision? Madstuntman PD -- Motor 20 05.05.2007 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
