Umfrageergebnis anzeigen: Welche Reifenmarke würdet ihr das nächtste mal kaufen
Metzler 10 26,32%
Pirelli 2 5,26%
Bridgestone 22 57,89%
Avon 4 10,53%
Teilnehmer: 38. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 30.11.2011, 19:37   #651
Das ist glaube ich ne 85er oder 86er, müsste ich mal nachgucken.
Also Felgen bis 1989 und mit nem 150er drauf.
Schöööööööööön Rund
Warum sollte das nicht eingetragen werden, das gab´s doch schon in dieser Kombi.
Die Dimensionen waren eintragungsfähig und Herstellerbindung trägt heute eh jeder TÜVer aus.
ich hab den auch eingetragen und wenn man Unerlaubterweise die breitere Felge ab A7 fährt ist er absolut unauffällig was die Fahrdynamik angeht und bei Kontrollen guckt doch keiner auf die Felge, Hauptsache die Reifengröße stimmt.
Alt 30.11.2011, 20:56   #652
Der Hinterreifen in 150 steht sogar noch in den Kawa Freigabelisten von Kawasaki Deutschland in Friedrichsdorf noch drin "150/70ZR18 Michelin M 59X" Bemerkung : nml = Die Reifenfreigabe besteht noch, die Reifen sind aber durch den Reifenhersteller nicht mehr lieferbar.
Aus einer Reifenfreigabeliste direkt von Kawasaki Stand 22.07.2003.
Von daher dürfte es bei einem vernünftigen Tüver in Verbindung mit der erhaltenen Bescheinigung eigentlich kein Problem mit der Eintragung geben
Hier mal diese Freigabeliste als PDF :Kawasaki Reifefreigaben.pdf
Alt 30.11.2011, 20:56   #653
Alt 30.11.2011, 22:53   #654
Lockenfrosch
Benutzerbild von Lockenfrosch
Lockenfrosch ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
was hast denn da für Felgen drauf ?? Die bis Bj. 89 oder ab Bj.90 ?? Also wenn ich das richtig seh hat unser Lockenfrosch die bis Bj. 89 drauf, da wird Merlin schon recht haben auf diesen Schreib von Continental wird Dir das bestimmt keiner eintragen, ich bin jetzt nicht so ganz firm was die Reifen für diese bis Bj. 89 betrifft weil meine Alte (das Motorrad mein ich) eine A7 war, aber es muss doch noch Reifen für die alten Felgen geben, oder nicht??
Ich habe die alten Felgen drauf, und ich habe schon einen 150er Hinterreifen eingetragen, und zwar den Metzeler ME1 in Verbindung mit nem Metzeler M33 vorn. Von daher sollte das also nicht sooooo problematisch werden.
Lockenfrosch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 22:53   #655
Lockenfrosch
Alt 30.11.2011, 22:57   #656
Denke das git kein Problem... versuche den guten Mann im Graukittel zu überzeugen das er die Markenbindung austrägt und dann z.B. sowas drin steht wie "Reifen ohne Markenbindung - vorne und hinten vom gleichen Hersteller" oder so ähnlich... dann hast du in Zukunft die wenigsten Probleme...
Alt 30.11.2011, 22:57   #657
Alt 30.11.2011, 23:08   #658
Sag ich doch
Alt 30.11.2011, 23:08   #659
Sag ich doch
Alt 30.11.2011, 23:30   #660
Lockenfrosch
Na, wir werden sehen. Morgen erst mal Kühler entlüften und fertig befüllen, dann ne kleine Probefahrt um den Block und wenn alles gut aussieht, nächste Woche anmelden, vorher zum Graukittel wegen Markenbindung austragen und 150er hinten. Ich werde nachberichten
Alt 30.11.2011, 23:30   #661
Lockenfrosch
Alt 01.12.2011, 20:51   #662
Lockenfrosch
Tja, das war dann wohl nix mit Reifenbindung austragen, und den Conti will er mir ohne ausführlichen Fahrversuch für mindestens 150 € nicht eintragen, also werd ich den BT45 erst mal zuende fahren, der ist so gut wie neu und danach mal weiter sehen.
Alt 01.12.2011, 20:51   #663
Lockenfrosch
Alt 01.12.2011, 21:21   #664
seikel
Benutzerbild von seikel
Pfeil
Mein Reden
Alt 01.12.2011, 21:21   #665
seikel
Pfeil
Mein Reden
Alt 01.12.2011, 21:39   #666
Anderen TÜV suchen, oder warten bis es schneit und dann hin fahren für die Fahrversuche und nicht abwimmeln lassen..... geht eben dann nur an dem Tag und Du willst ja nicht illegal darumfahren....
Aber mit dem BT45 fährt es sich auch nicht schlecht... hab ich auf meine Orginale A1 auch wieder drauf gemacht und würde ich auch immer wieder drauf machen....
Alt 01.12.2011, 21:39   #667
Alt 01.12.2011, 23:16   #668
Lockenfrosch
Ich hab den BT45 auch auf der GSX 1100 E gefahren und war damit zufriedener als mit dem BT020 auf der GSX 1100 G, der hat nach der ersten Woche so schlimme Musik gemacht, das ich ihn nach 2000 km entsorgt habe
Alt 01.12.2011, 23:16   #669
Lockenfrosch
Alt 02.12.2011, 08:41   #670
Die "G" wiegt ja auch gefühlt das Doppelte...
Alt 02.12.2011, 08:41   #671
Alt 02.12.2011, 08:54   #672
Anderen TÜV suchen. Ich mußte vor 3 Jahren, als ich meine Eli aus Holland geholt habe, zu einer Station nach Hannover-Anderten, weil nur die die Importe machen. hatte damals AVON-Reifen aufgezogen und auch nur so eine technische Bestätigung gehabt. Der ist eine Runde über den Hof und das war's.
Okay, die Eli ist mit 198km/h eingetragen... aber sonst...
Oder der Fahrwerksumbau bei meiner Blauen mit Reifen. Der ist kurz auf die A2 und fertig...
Alt 02.12.2011, 08:54   #673
Alt 02.12.2011, 11:14   #674
genau, da sind sehr kompetente Leute, die selbst Motorrad fahren. Die haben mir auf dem Wasserbüffel einen 130er Reifen (normal ist 120) ohne Unterlagen eingetragen. Die Felge gab es her der Freigang zur Schwinge war gewährleistet und alles ist gut. Ich hatte sogar Koffer dran und fragte, ob ich die abnehmen soll, da kniet er sich in Dreck und sagte nur "ich lunze da jetzt durch (zwischen Rad und Koffer) und dann sehe ich schon ob das passt".
Alt 02.12.2011, 11:14   #675
Zuendspule links und rechts identisch? Darkover PD -- Motor 1 25.08.2012 21:59
Seitendeckel Motor rechts und links xparh02 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 9 21.10.2009 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
