Alt 17.11.2011, 16:09   #1
originalheinz
Standard Was ist das für ein Kabel?
Servus Gpz`ler.
Für was gehört das Kabel das aus dem linken Lenkerschalter kommt???
Wichtig da ich einen fast neuen Schalter einer anderen Kawa Habe, allerdings ohne diesem Kabel. Kann man den verwenden?
Geändert von originalheinz (15.10.2012 um 18:47 Uhr)
Alt 17.11.2011, 18:05   #2
Zitat von originalheinz Beitrag anzeigen
Servus Gpz`ler.
Servus O'Heinz,
kann das sein, das Du ein Ami-Modell hast?? Oder die Amatur ist von einem Ami-Modell.
Das hat was mit der Lichthupe zu tun. Hab das mal beim Bonemaster seiner 9er gehabt.
Wir haben das dann umgefriemelt, allerdings geht dann die Hupe nicht mehr.
Alt 17.11.2011, 18:22   #3
originalheinz
Servus O'Heinz,
Nö US-Model ist meine nicht , die wurde bei Kawasaki Vogt damals gekauft und von der ist der abgebildete Schalter.Dann ist warscheinlich der neue Schalter ohne dem Kabel von einem US-Model?
Alt 17.11.2011, 18:45   #4
Das ist gut möglich, in dem Fall musst Du ein Kabel im Stecker entfernen, sonst brennt Ablendlicht und Fernlicht permanent oder so ähnlich. Am besten Du steckst mal die Amatur einfach auf und schaust mal ob alles geht bzw. was nicht.
Blinker geht auf jedenfall, kann auch sein, das der Amischalter keine Lichthupe hat. Irgendsowas war da, ich weiß es nicht mehr genau.
Alt 17.11.2011, 21:07   #5
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Hatten wir doch vor ner Woche erst ...
Das ist für die Lichthupe, am Kabelbaum müsste das dazu passende einsame Gegenstück sein.
Die Amimodelle haben keine Lichthupe, dafür Warnblinker.
Einfach mal durchmessen welche Taster an welchem Kabel auf Durchgang schalten,
mit dem 900er Schaltplan vergleichen und dementsprechend umstecken, dann geht auch die Hupe
Alt 18.11.2011, 15:08   #6
originalheinz
Servus Gpz`ler.
Also die GPZ ist seltsam, habe den anderen Schalter ohne diesen oben beschriebenen Kabel angebaut, und alles geht DAS KANN DOCH NICHT SEIN.
Im inneren geht das schwarz-rote Kabel auf den Lichthupenknopf.Und Trotzdem geht die Lichthupe mit eingeschaltetem licht sowie ohne licht.
Seltsam Seltsam Seltsam. Kawasaki halt.
Grüssle.
Originalheinz
Alt 18.11.2011, 16:15   #7
Rubino
Von welcher Kawa ist die Armatur denn ?
Wird wohl intern anders geschaltet sein, das einsame Kabel geht ja "nur" auf die Zuleitung zum Fernlicht, und ob das vor oder hinter dem Verbindungsstecker angeschlossen ist is ja wurscht ...
Alt 19.11.2011, 16:23   #8
originalheinz
Ist glaube ich von einer El oder zxr jedenfalls mit grüner aufschrift.
Grüssle
Was ist das für ein Simmerring? Lazario PD -- Fahrwerk 6 14.04.2022 22:41
Was is das für ein Kabel und wo gehört es hin Explorer74 PD -- Motor 8 02.11.2019 10:28
Was ist das für ein Kopf? RudeBoy UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 19 18.03.2012 12:05
Was ist das für ein Geräusch ? Metty PD -- Sonstiges 8 08.01.2011 23:21
Was ist das für ein Geräusch??? KaBe PD -- Motor 63 17.05.2010 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
