Kawasaki Industries Registriert seit: 18.10.2010
Weiß nicht,ob man das so beschreiben kann? Nunja,fang mal von vorne an.Ventile
und Vergaser sind eingestellt,neue Kerzen und Zuendspulen sind auch drin.Das Problem kommt erst,wenn sie richtig heiss ist mit Zuendaussetzern usw.Auch springt sie dann nicht mehr,kommt nur auf ein paar Zylindern,was nicht reicht.Warte ich ne Zeit,springt sie sofort an,und läuft auch sauber auf allen Pötten. Tankentlüftung ists auch nicht,Sprit kriegt sie demnach auch. Einer von euch ne Idee,oder nen typischen GPZ 900 R Fehler dieser Art? Ansonsten muß halt DOC Speidel dann mal ran ![]() Diese Frage ist kopiert ..bin faul ![]() trotdem das gleiche Problem wie bei mir .Meine Frage dazu ist, hat mir jemand Pick- ups die ich erwerben kann.was kosten die und wo bekomme ich sie sonst her...euch einen schönen Tag.lg albo
schön ist es eine GPZ900R zu besitzen ,schön mutig ist es wenn der Mann vom saufen heimkommt und zu seiner Frau ,die mit einem Besen auf Ihn wartet sagt: putzt du noch oder fliegst Du noch weg! |
Renommee-Modifikator: 22 ![]() ![]() |
Neu bei Kawa ca.140-150 Teuros,hier oder VWMT,GAB usw.
Mitglied der WS-Gilde § Bruderschaft Wietze Ich sach noch:Is so. ![]() Gruss,Langer ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hallo Albo,
schau mal hier http://www.motoso.de/ersatzteile/mot...c1b09065e2.htm hoffe konnte dir ein wenig helfen
Gruß MTB Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gehalten!!!! |
Kawasaki Industries |
Hast du mal die Zündkerzen-Stecker getestet??
Gruß aus Hessen Arni |
Servus.. Die zündkerzenstecker Sind neu ...he deine dicke sieht ja mal sowas Von geeiiil aus lg albo
Werd ich machen danke
hab schon in der Bucht geschaut da liegen sie bei 60 euro . Aber da weisch ja au et gel . Lg albert
#7 | |
Ich würd da lieber auf länger investieren. Ist genau wie die ganzen Benzinhähne der alten Damen, die schmieren auch gerade alle ab.
| Stichworte |
| Fehlzündung, motor unruhiger lauf, Pick- ups |
| Ansicht | |
| Pick Ups neu, nix geht | majus | PD -- Motor | 18 | 26.10.2013 20:16 |
| Pick ups / Impulsgeber der ZRX > GPZ | ZL-Dirk | PD -- Motor | 6 | 30.08.2013 19:49 |
| Pick Ups | Kawaschrauber74 | PD -- Motor | 3 | 05.07.2012 12:42 |
| Pick-ups einstellen | 4000cs | PD -- Motor | 3 | 12.11.2011 15:42 |
| Pick Ups | 600r | PD -- Motor | 2 | 06.07.2006 18:45 |
