Alt 22.08.2011, 00:26   #1
frank z
Benutzerbild von frank z
frank z befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Gabel federt nicht
hallo leute,
meine gabel funkt net mehr,
sie taucht nicht mehr ein oder aus
simmering sind ok
kein ölaustritt zu sehen
was kann das sein
gruss frank
Beste Grüße aus der Hauptstadt
Frank
frank z ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2011, 00:29   #2
Zitat von frank z Beitrag anzeigen
hallo leute,
simmering sind ok
was kann das sein
gruss frank
Zuviel Öl drinnen?
Die wirst Du wohl zerlegen müssen um das raus zu finden.
Alt 22.08.2011, 00:54   #3
frank z
hey
die gabel federte die letzten 2 monate problemlos,
ich habe keine Veränderungen gemacht
Gruss Frank
Frank
Alt 22.08.2011, 01:40   #4
Kuni
Gabel mit oder ohne Antidive?
Üble Schlaglöcher o.ä. mitgenommen???
Alt 22.08.2011, 10:28   #5
frank z
hallo
mit antidive und ein paar üble schlaglöcher mit genommen
gruss frank
Frank
Alt 22.08.2011, 14:52   #6
Kuni
Tja, da ist das Innenleben wohl hinüber, da bringt lange diskutieren nix:
Raus muss die Gabel, zerlegen und staunen.
ICH würde mir gleich eine andere Gabel besorgen die OK ist.
Denn teile wirst Du wohl eh neu haben müssen, ne andere Gabel dürfte günstiger werden...
Alt 22.08.2011, 16:03   #7
Infocalypse
Benutzerbild von Infocalypse
Infocalypse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Infocalypse eine Nachricht über ICQ schicken
Vielleicht hat es die Gleitbuchsen zerlegt (wenn sie ohnehin schon Spiel hatten) und die haben sich verkantet?!
Oder hängt die Gabel so tief, also auf Block, als wenn die Federn gebrochen wären?!
Im letzteren Fall denke ich, könnte das restliche Innenleben noch i.O. sein, im anderen Fall würde ich 'ne neue Gabel holen.
Der schnellste Weg zwischen zwei Punkten ist eine kurvige Landstraße!
Infocalypse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2011, 18:10   #8
frank z
hey
ich habe das antidive auf 1 nun
etwas öl abgelassen um zu sehen, ob das das tot ist
war nicht
plötzlich ging sie ein bissl
also noch einen kleinen schluck öl ab gelassen
nun funkt sie wieder
dabei war ich mir sicher im früh jahr genau die menge an öl
eingefüllt zu haben die vorgeschrieben ist
vll doch ein wenig zuviel drin gewesen
mal vorsichtig testen, wenn nicht habe noch eine gabel von einer
87 er da,die drin ist noch ori aus 84
danke erstmal für die gedanken stützen
gruss frank
Frank
Getriebe schaltet nicht/Kupplung trennt nicht racecube PD -- Motor 13 12.10.2010 12:00
Bekomm die Gabel nicht vollständig zerlegt J2K PD -- Fahrwerk 2 14.05.2010 16:18
Gabel 710 füllmenge bei ZX 10 Tomcat Gabel darkman74 PD -- Fahrwerk 1 02.04.2007 11:30
Hurra, meine Gabel federt :) svensen1 PD -- Fahrwerk 11 13.10.2006 18:40
orginal bremssattel in nicht anti dive gabel !!! Smarty aus Frankfurt/Main UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 16.07.2006 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
