Hallo Zusammen,
ich möchte meiner 1000RX offene Leistung spendieren. Wo sitzt die Drossel im Gaserdeckel? Oder sind die offenen Deckel höher? Gruss--Frank |
#2 | |
Die Gaser Deckel sind INNEN höher (bzw die Schieber naschläge sind raus) Einfacher Test - von der Airbox Seite mal ind den Gaser reingreifen und den schieber nach oben drücken, schliest er bündig mit dem Gehäuse ab haste schon die offenen Deckel drin. Genauere Infos wie due die Deckel bearbeiten kannst etc findest du über die Suchfunktion wurde schon ales bis zum Erbrechen erläutert
#3 | |
Morgen, habe nicht besonderes zu dem Thema gefundnen. Müssen die Stege im Deckel weggedremelt werden? Hat jemand Deckel für offene Leistung abzugeben? Gruss--Frank |
| Ansicht | |
| Gutachten offene Leistung | heizhaufen | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 2 | 13.07.2019 08:45 |
| Offene Leistung | Ninja-rider | PD -- Vergaser | 42 | 23.08.2006 21:41 |
