Alt 30.03.2011, 14:13   #1
toten-engel
Benutzerbild von toten-engel
toten-engel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage distanzstück bei zzr 600 e felgen umbau
hi muss das distanzstück beim umbau auf zzr 600 e felge hinten auf der kettenseite bündich am kettenradträger anliegen
hab da das orginal 600 e distanzstück drin ist aber etw 1-2mm luft zwischen distanstück und kettenradträger
toten-engel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 14:28   #2
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
ja und das paßt doch nicht.Also wenn man sich nicht auskennt oder nicht lesen kann .oder aber keinen kennt der sich damit auskennt sollte man die finger davon laßen.Ist ja nunmal der einzige kontakt denman zur Erde hat
Alt 30.03.2011, 14:47   #3
Hast Du die Teile selber gefertigt?
Dann hast Du dich irgendwo vermessen.
Wenn das aus einem anderen Umbau stammt, kann das schon sein, da die 900R-Schwingen alle ein bischen unterschiedlich sind.
Gff. musst Du nochmal 'ne Scheibe zwischenlegen.
Alt 30.03.2011, 15:39   #4
toten-engel
habs noch mal gemessen muss das distanzstück 2mm kurzen auf der ketten seite
und das an der bremsankerplatte 2mm länger
Alt 30.03.2011, 15:42   #5
Na dann passt's doch, was Du links weg feilst, feilst Du rechts wieder drauf
Alt 30.03.2011, 15:46   #6
toten-engel
ja ja dran feilen jezt muß ich noch mal zumm dreher
Alt 31.03.2011, 08:16   #7
Grabbel
Benutzerbild von Grabbel
Macht irgendwie Sinn !
Gruss....Peter
Alt 31.03.2011, 16:48   #8
Ich hab das immer noch nicht verstanden. Redet der Herr vom ganz äußeren Distanzstück zwischen Kettenradträger und Schwinge? Dann sind doch 1-2mm nix. Da ziehst Du doch noch die Schwinge etwas zusammen beim Anziehen der Achse. Man kann natürlich auch super-genau arbeiten, um dann beim Reinschieben des Rades die Schwinge erst zu spreizen.
Also irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Alt 01.04.2011, 20:18   #9
toten-engel
ja genau die habe ich gemeint
es geht ja auch darum platz an der bremsscheibe zum bremssatel zubekommen
die bremsbacke hat etwas geschliefen
Alt 01.04.2011, 21:09   #10
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Das ist auch wichtiger als das nachher das rad mittig sitzt ...
Alt 02.04.2011, 03:38   #11
Ninja-rider
Benutzerbild von Ninja-rider
Sorry, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe sitzt das Rad so wie es gehört, nämlich mittig. Dein Problem ist der bremssattel an der Scheibe????
Schonmal dran gedacht vielleicht den Träger anzupassen?
Ich habe hier im Forum vor einiger Zeit nen angepassten Träger+Achse+Eczenter gekauft und das funktioniert 100%
Übrigens alles für die 600E! Soweit ich weiss, ist das beim C und D Modell schon wieder ganz anders.
Mein Tipp: Suche dir jemanden hier, der nen Umbau auf 600E schonmal gemacht hat, der sich das mal anschaut, ist dein Arsch, der auf dem Mopped sitzt, da ist falscher Schrauberstolz nicht angebracht.
Is nicht böse gemeint, aber in meinem Freundeskreis ist letztes Jahr jemand schwer verunglückt, eben genau bei so ner Felgenumbauaktion, dem sind die Radlager um die Ohren geflogen.
Alt 02.04.2011, 09:13   #12
toten-engel
hi also das mit der schleiffenden bremsscheibe war der ausschlggebende punkt das ich alles noch mal gemessen habe und siehe da die felge hockt etwas zu weit rechts
also hab ich die distanzstücke noch mal vermessen ergebniss links zu lang rechs zu kurz
nun hab ich alles neu raus gemesen und mit der umbauanleitung verglich und siehe da jezt passen die masse auch wie in der anleitung
also ab zu meinem dreher und der auch noch mal gemessen '' oh da hab ich mich etwas vermessen ''
jezt hab ich neue distanzstücke und werd alles am mo einbau hoffe jezt klappt es
mfg
Alt 02.04.2011, 11:27   #13
peter-propeller
Wo haste denn die Anleitung her???
Alt 02.04.2011, 11:32   #14
toten-engel
hier aus dem forum
ist die vom helmut schuster
Alt 02.04.2011, 12:11   #15
peter-propeller
Also meine :-)
Hätte mich dann doch sehr gewundert das es nicht passt.
Bin ja selbst 3 Jahre damit unterwegs gewesen. Wußte garnicht das sie noch im Netz herumschwirrt.
Was für Reifen haste denn drauf??
Und welche Felge hast Du vorne?
Helmut
Geändert von peter-propeller (02.04.2011 um 12:46 Uhr)
Alt 02.04.2011, 13:28   #16
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Ja die könnte mir der HERR Schuster auch nochmal zumailen ;-)
Alt 02.04.2011, 20:32   #17
toten-engel
vorne kommt jezt erst mal ne 500 s felge rein mit nem 120/60 zr 17 und hinten ein
160/60 zr 17
Alt 03.04.2011, 11:24   #18
hjo
Benutzerbild von hjo
...oder einstellen sofern sie nicht schon bei den Umbau Tipps und Tricks sein sollte
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 03.04.2011, 12:14   #19
darkman74
Wird er wohl nicht machen, die Umbauanleitungen haben dann die dumme angewohnheit über Ebay verkauft zu werden (oft genug passiert)
Alt 03.04.2011, 18:40   #20
peter-propeller
Wenn ich´s finde stell ich schick ich sie Dir zu.
Hab auch kein Probölem sie hier einzustellen, glaub nicht das es viele hier gibt die die e-Felge einbauen wollen.
Und wenn´s dann im Ebay auftaucht, auch egal!!
Alt 03.04.2011, 20:54   #21
darkman74
Ja is klar und mir haste den alten Dreck verkauft *lol* (bitte ironie Tag setzen ;-) !!!!!!!)
Alt 31.08.2011, 18:05   #22
menlein2810
hallo leute
leider waren bei meinem zzr 600 d hinterrad( das ich ersteigert habe ) die distanzbuchsen nicht dabei.
hat jemand dafür evtl. die innen,aussen und längenmaße ?
gruß tommy
ZZR 600 Felgen für 1000 RX ? Bohemund UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 1 09.11.2017 20:19
Traglasten für ZZR 600 - Felgen maverick316 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 26.11.2014 11:38
Maße für Distanzstück bei Umbau auf ZZR600D-Hinterrad Mikyleinchen UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 1 03.12.2011 13:39
felgen umbau auf zzr 600 e hinten toten-engel UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 29.03.2011 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
