Alt 04.04.2006, 13:41   #1
Benutzerbild von Django
Frage Kupplungspumpe leichtgängig
gibt es eine Kupplungspumpe die leichter, also mit weniger Kraftaufwand, zu betätigen ist ? Ist für mich wichtig, da ich mit meiner Artritis diese nur mit schmerzen betätigen kann. Am besten eine die genauso aussieht.
mfg Django
Alt 04.04.2006, 13:55   #2
Moin Manfred,
ich glaube, dass wird schwierig werden. Könnte mir nur vorstellen, dass eine mit einem grösseren Zylinder etwas leichter geht aber im Grunde liegt der Kraftaufwand ja an den Federn in der Kupplung selbst und weniger an der Pumpe.
Ich meine gehört zu haben, dass die der ZX9R grösser ist, evt. hilft die schon mal etwas weiter, ansonsten mal abwarten, was die Profi's hier noch so an Info's für Dich haben,
mfg Django
Alt 04.04.2006, 14:27   #3
trilobyte
Benutzerbild von trilobyte
trilobyte befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hab bei meinem mopeds jeweils den schleifpunkt der kupplung ziemlich weit gegen den lenker eingestellt. so komm ich mit meinen kurzen fingern mit weniger kraftaufwand aus. vielleicht hilft das bei dir auch?
trilobyte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 17:53   #4
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Ja, kann man machen mit einer Radialpumpe.
Hab da auch schon was , aber nur weil mir die Handkraft aufgrund der verstärkten Kupplung zu hoch ist.
Kolbendurchmesser sollte nicht grösser als max. 16mm sein. Wenn man grösser geht, wird die Kupplung zu "heis". Kurz, das Schlupffenster wird sonst zu eng, und damit kaum noch dosierbar.
Hilmar
Alt 05.04.2006, 08:31   #5
whistler
Benutzerbild von whistler
wie schon erwähnt, ist das mit den Kupplungspumpen wie mit jedem anderen Hebel: je geringer der Kraftaufwand sein soll (kleinerer Geberkolben), desto länger wird der benötigte Weg.
Bei meiner Duc (Trockenkupplung) hatte ich auch das Problem, daß der Kraftaufwand zur Betätigung enorm hoch war. Hat besonderen Spaß gemacht im Stadtverkehr und beim Anfahren.
Ich habe dann versuchsweise zwei gegenüberliegende Kupplungsfedern ausgebaut (2 von 6, geht mit offenem Kupplungdeckel recht einfach) und siehe da, die Kupplung geht butterweich und trotz wilder Hatz durch die Dolomiten kein Durchrutschen.
Vielleicht ist das bei unserer Dicken eine Möglichkeit, käme auf einen Versuch an, denn: Versuch macht kluch.
Jürgen
Alt 06.04.2006, 17:53   #6
Suppenkasper
Benutzerbild von Suppenkasper
Suppenkasper befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard kleiner, nicht größer
Zitat von alfa
Moin Manfred,
Einspruch euer Ehren !!
ein KLEINERER Geberzylinder ergibt eine Reduzierung der Handkraft (quadratisch mit dem Durchmesser) - latürnich auf Kosten eines längeren Betätigungsweges;
eine andere einfache Lösung wäre zunächst mal, die mechanischen Gelenkstellen zu säubern und frisch zu fetten - wirkt manchmal Wunder
SK
Suppenkasper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 18:39   #7
AAAhhh ja, siehste, wieder was gelernt, Danke dafür,
Alt 06.04.2006, 22:18   #8
üpoi
Standard Kraft oder Weg
Ähem, ich denke auch, Kraft oder Weg (ggf. noch Wirkungsgrad, also Reibungsverlust).
Da gibt es kein Vertun. Wenn nix mehr iss mit Kraft, dann brauchst du Weg.
Die Scheißkupplung ist so oder so schlecht dosierbar.
Schmerzarme Tour
üpoi (Infektarthritis)
Schauglas Brems- Kupplungspumpe Supereli Eliminator ZL - Technik 12 11.11.2018 17:53
Kupplungspumpe umarbeiten Mr. Stanley UT -- Sonstiges 4 22.07.2016 19:59
Aufbau Kupplungspumpe am Lenker racecube PD -- Sonstiges 4 27.05.2016 09:45
unterschiede brems-kupplungspumpe hund UT -- Sonstiges 5 04.08.2008 18:55
Brems und Kupplungspumpe Frank UT -- Sonstiges 5 21.04.2007 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
