| PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack Probleme und Defekte rund um die Verkleidung und Kunststoffteile |
So, mein nächstes Problem... Ich wollte vorhin die Fußrastenplatte links abbauen, Seitendeckel ab, 4 Schrauben ab und nix!!! Muß ich diese riesen Imbus-Schraube da in der Mitte auch rausdrehen? Was passiert mit dem Schalthebel? Geht der mit ab oder bleibt der da so dran? Habe das noch nie gemacht, daher also meine absolute Planlosigkeit!!!
#3 | |
Schalthebel hängt an der Rastenplatte ist ne Klammer die in einer Nut sitzt sieht genau so aus wie die beim Bolzen der Fussrasten, diese Klammer muß ab damit Du den Schalthebel runter kriegst um die Rastenplatte ganz ab zu nehmen. Auf der rechten Seite hängt an der Rastenplatte das ganze Gedöns der Hinterbremse sprich : Bremshebel, Bremszylinder, Bremslichtschalter, Schraube vom Ausgleichbehälter Bremse muß aber oben abgeschraubt werden, dieser hängt nämlich am Rahmen... ![]() Bemerkung : die Riesenschraube (Imbus geht auf die Schwingenachse) wird mit 88 Nm festgezogen beim Anbau...
Dolo-Wetzer |
#4 | |
Kawasaki Industries |
muss ich um die rechte platte weg zu machen die schwingenachse raus machen?
ich möchte beide platten wegschrauben um die motorhalterung zu lösen, war da aber noch nie dran. ![]() gruß tobi
Gruß Tobi
Ne, die Achse beleibt drin. Nur alle Schauben an der Platte entfernen.
o.k. dank dir
Gruß Tobi
Und nicht einfach abreißen die Platte , hängt ja noch die Feder vom Bremslichtschalter/Bremsgestänge etc. dran . Vorsichtig abnehmen und dann mal hinter gucken .
#9 | |
Brauchst du nicht ! geht auch ohne die platten abzumachen.
gruß Marcus ![]() Ninja, Kawasaki,rock the party move ya body wassup, wassup everybody |
#10 |
Und warum sich solch Probleme machen??
rastenplatten ab und man kommt wunderbar an die Motorschrauben dran.... versteh ich nun überhaupt nicht, warum die nicht abschrauben soll, um den Motor vorne ein wenig abzulassen??? Kriegst die lange Schraube auch nicht raus, wenn die Platten dran sind Ist doch völliger Murks!! |
| Ansicht | |
| Halteblech hinter Fußrastenplatte für was ist die durchführung??? | Smarty aus Frankfurt/Main | PD -- Sonstiges | 2 | 20.04.2010 21:54 |
| Fußrastenplatte | Maikääl | UT -- Sonstiges | 3 | 24.05.2009 02:46 |
