Hallo.
Als absoluter GPZ 900 R - Neuling, eigentlich allgemein GPZ-Neuling und nach ein paar Öl-Fred-Lesungen stellt sich mir die Frage: Ist die Ölwannendichtung ein gern und öfter auszuwechseldes Teil bei der 900R? Es ist so: Nach jeder Fahrt habe ich einen dicken Tropfen Öl am (Öldruck?)-Schalter auf der linken Seite in der Ölwanne. Der ist, so wie ich das sehen kann konisch und steht ca. nen 1/2 cm aus der Wanne. Einige Zeit später hat sich dann am Boden auch ein kleiner Ölfleck gebildet. An der Ampel (z.B.) tropft es dann auch scheinbar auf den Sammler und qualmt ordentlich. Werde am Sonntag mal alles schön mit Bremsenreiniger reinigen und mal sehen, wo dat nun herkommt. Bis dahin schöne Grüße, Stefan Ps.: Gehört zwar nich in den Öl-Kram, aber: Ist es normal, dass die Halterungen der Schalldämpfer auf der linken Seite von außen an der Halteplatte und rechts von innen an der Halteplatte verschraubt ist?? |
#2 | |
Die Ölwannendichtung verreckt eigentlich nur beim An- oder Abbau der Ölwanne wegen doof. Nein, ist es nicht. Beide Schalldämpfer gehören von aussen angeschraubt. |
#3 | |
Hmm... dann muss ich die evtuell mal unten am Sammler lösen? Bekam den rechten so ohne weiteres nicht nach außen, bzw. die Löcher waren dann nicht überein... Danke erstmal!
#4 | |
Aber wahrscheinlich ist evtl. der Schalter selbst im Himmel. |
#5 | |
Werde Sonntag mal sauber machen und laufen lassen. Mal sehen, wo das zuerst feucht wird... |
Die M6 mit knapp 12Nm festziehen und nicht vergessen das Silikon in der kurzen Mitte der Dcihtung und Ölwanne aufzutragen .
Nich das da links die Wasserpumpe Tropft???
#10 |
#11 |
#12 | |
Die WaPu sitzt auch auf der linken Seite zwischen Zündugsdeckel und Ritzelabdeckung. Da Du eh das Verkleidungsunter- & Mittelteil abbauen musst, findet sich die Wapu von alleine. Der Schlauch vom Kühler geht direkt draus. Falls die es ist, kannst Du im Thread vom Ralf lesen, was gemacht werden muss. http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=17148 |
#13 | |
Super, danke. Dann bin ich mal gespannt...
#14 |
Soooo... hab dann mal geschaut.
Der Öldruckschalter ist es nicht. Der bleibt trocken. Da wird es wohl nur während der Fahrt hingetrieben und sammelt sich dann dort. Ich würde sagen, es ist die Wapu. Wenn ich von unten drauf schaue, sehe ich einen silbernen Ring oder Flansch Rtg. Motor. Ebenfalls sehe ich dort ein kleines, rund 3 mm goßes Loch. Mir scheint es, als wenn es dort herauskommt. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall war dieser silberne Flansch das erste, was wieder mit frischem Öl benetzt war. Nochmal abgewischt - und wieder ein Tropfen an diesem besagten Loch... Also der Simmerring, wie in dem Wapu-Thread beschrieben? Gruß Stefan |
#15 |
jo, der
#16 |
Verstehe ich nich! Wo mus Silikon hin?
#17 | |
Ich kann damit auch nix anfangen. Und ich hab schon reichlich Ölwannen an- und abgeschraubt. Am besten einfach ignorieren. |
#18 |
OK, ich dachte schon, ich hätte was verpasst.
#19 |
....und so wird´s auch gemacht
Mit Feff fixen und druff.... Und da ich ne Original-Kawa-Dichtung hab, passen auch alle Löcher.
#20 |
Dann scheint bei euch im WB die Seite zu fehlen !
Macht nichts ich kann sie euch gerne schicken allerdings von der ZZR1100 und dort gab es solch ein Problem wie "Ölwannendichtiung typisch? " nicht . Meine neue Dichtung ist eingeklebt und sogar dicht nachdem beide Ölsiebe und alle O-Ringe gewechselt wurden.
#21 | |
Und die ZZR Ölwanne ist auch modifiziert gegenüber der GPZ-Wanne. Kann also gut möglich sein, das man die dort anders einbaut. Ich mach immer nur Fett auf beide Seiten der Dichtung und dadurch backt sie nicht an. |
#22 | |
![]() Mein Angebot steht bezüglich dieser Seite .
| Ansicht | |
| Suche Ölwannendichtung | Vwjeyjey | PD -- Spezial: Öl ! | 8 | 06.04.2010 20:28 |
