Alt 28.06.2010, 19:05   #1
Martin01
Benutzerbild von Martin01
Martin01 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Motor fest
Moin Leute,
habe heute vormittag mal ne kleine Tour mit meiner RX gemacht. Schön über die Landstraße und zum schluß den Rest Autobahn, linke Spur kurz mal bis 180 und dann war es soweit ein Röhren aus dem Motor und der war dann auch gleich aus. Habe sofort die Kupplung gezogen und dann rechts ran. Nochmal versucht zu Starten aber der Motor war fest. Bin noch nicht dazu gekommen sie auseinander zu bauen das lommt dann am Donnerstag. Die frage die sich mir stellt was könnte das wohl sein. Wäre für ein erste Ferndiagnose dankbar damit ich mir überlegen kann ob ich repariere oder versuche glein nen anderen Motor zu besorgen. Leider ist der, der kürzlich im Forum stand schon vergeben.
Martin01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 19:16   #2
Pithawk
Benutzerbild von Pithawk
Pithawk wird schon bald berühmt werden
Ausrufezeichen
irgendwelche leckagen zu sehen wenn ja dann mal bilder reinstellen.......
Gruß Peter
GPz1000 RX ..... was sonst ?
Der Tag fängt gut an wenn du Morgens schon weißt das Abends die Kurven dir gehören ...egal welche Kurven .......ob die Deiner Frau oder die der Landstrasse.....! ! !
Pithawk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 19:20   #3
Martin01
Standard Motor fest
nichts dergleichen auch Kein Loch. Hat auch nicht geknallt nur Röhrend ausgegangen.
Alt 28.06.2010, 19:49   #4
Wenn er nicht mehr dreht ist definitiv irgend was fest.... wobei ich da mal auf Kolben tippe....
Hab noch keine Kurbelwelle gehabt die im Betrieb fest ging.... die drehen sich dann eher nicht mehr wen der Motor keine Schmierung hatte und danach stand so das die Lager auf der Welle fest Backen......
Aber dann hätte vorher schon was heftig geklappert bzw. wäre die Öldruckkontrolleuchte schon lange vorher angegangen......
Alt 30.06.2010, 19:00   #5
Martin01
nu bin ich völlig platt. War eben in meiner Garage, habe die Kerzer mal rausgedreht alee o.k. zündung an und gestartet und.... Motor dreht wieder. Choke rein.... und spring sogar wieder an.
Was soll man denn davon halten.
Kein scheiß der Motor hat sich nach dem Vorfall nicht gedreht, und nu das????
Alt 30.06.2010, 19:09   #6
Schaitan
Benutzerbild von Schaitan
Schaitan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mit dem Alter wird das Material eigensinnig, das trifft eigentlich überall zu
Schaitan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 19:11   #7
Oh, ein Wunder. Laßt uns Wallfahren...
Es wird so sein das sich die die Teile (Kolben?) wieder abgekühlt haben und nun wieder Spiel vorhanden ist. Lass den mal länger laufen und warm werden, dann sollte der wieder ausgehen. Dazu etwas Öl rauchen.
Wenn nicht, ein paar Schälchen Hopfenkaltschale dem Motorgott opfern
Alt 30.06.2010, 19:12   #8
Martin01
ja wie jetzt "Christine" oder watt. Bei uns fehlt noch keiner... glaube ich...
Alt 30.06.2010, 19:12   #9
schwarze
Benutzerbild von schwarze
...kann es sein das nur Dein Anlasser nicht gedreht hat - wäre doch logisch ?
Mfg. Walter
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
www.blackfarmer-racing.de
Alt 30.06.2010, 19:20   #10
Martin01
also Kolben deff, oder wie??
Alt 30.06.2010, 19:45   #11
Das wäre so mein Tip aus der weiten Ferne.
Rüdiger, erleuchtet in Indien
Alt 30.06.2010, 19:47   #12
wenn der klemmt und der Motor sich nicht dreht (sofern der Anlasser beim starten funzt bzw. Du ggf. probierst die Kiste anzuschieben und es dreht sich nix) ist es mit ziemlicher Sicherheit ein Kolbenklemmer.......
Und wie Rüdiger schon geschrieben hat...... wenn kalt wieder Luft und Motor dreht und wenn wieder warm klemmt es wieder.....
Ansonsten hast Du wirklich ein Wunder
Alt 30.06.2010, 19:58   #13
Martin01
habe Morgen Vormittag mal zeit werde es dann nochmal versuchen ich hoffe es geht dabei nicht noch mehr kuputt
Alt 30.06.2010, 21:43   #14
Lass die Kiste im Stand mal schön heiß laufen .Dann ausstellen , wieder an usw. Ist besser der Motor klemmt sich beim Standgas als bei 200km/h auf der Bahn .
Die Geschichte mit schlapper Batterie , maroden Anlasser , verbruzeltes Anlaßrelais etc. würde ich aber vorher auf jeden Fall mal überprüfen.
Alt 01.07.2010, 05:48   #15
War bei mir auch genauso nur andere Situation, Motor ging fest ...Ende
nach abkühlen sprang er aber wieder an, lief ein bissel rauher aber lief, doch je wärmer er wurde so lauter wurde er..... Kolbenbolzen und Pleuel gefressen nicht total aber deutliche Spuren... hab ich dann beim zerlegen festgestellt... aber das roch man schon beim Öl ablassen, das da was nicht stimmt
Alt 01.07.2010, 10:57   #16
Das wäre das erste, was ich tun würde. Öl raus und guggen/riechen was damit ist.
Evtl. befindet sich ja schon Abrieb drin.
Alt 01.07.2010, 11:05   #17
War es damals auch, nachdem abkühlen lassen und ja das ist das Erste was man machen sollte, so als erste Bestandsaufnahme...
Aber du weißt da wohl am Besten drüber bescheid, da dir ja schon ein paar hochgegangen sind ....
Alt 01.07.2010, 11:31   #18
Du weißt doch selbst, Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen ausser durch noch mehr Erfahrung.
Alt 01.07.2010, 11:34   #19
Genau das war damit gemeint
Alt 01.07.2010, 11:45   #20
Micha
Benutzerbild von Micha
Erfahrung ist doch das, was man kurz bevor man sie gemacht hat, gut hätte gebrauchen können .
Öl raus und schauen, was da kommt, würde ich auch erstmal machen.
Alt 01.07.2010, 14:45   #21
Martin01
so war da heute morgen mal bei. Als erstes mal Öl abgelassen sieht normal aus hat ja auch erst 150 Km arbeiten müssen. Allerdings muß ich sagen das da ein wenig hellere Schlieren so als wenn man Abdeckfarbe in Weisse Farbe mischt würde ich sagen aber auch nicht im ganzen Öl sondern nur teilweise. Kann ich auch nicht anders beschreiben.
Bin heute morgen noch nen stück gefahren dabei ist mir dann im Stand aufgefallen das hin und wieder so ein Klötern wie von einer losen Schraube da war.
Nun gut werde morgen mal weiter machen d.h Mototr raus und Kurbelgehäuse ab. Hatte vor kurzem den Anlasserfreilauf gewechsel nicht das sich da Tatsächlich ne Schraube glöst hat.
Berichte weiter...
Alt 01.07.2010, 16:03   #22
originalheinz
Wenn weise schlieren im Öl sind, könnte das Kühlwasser sein.
Des is a net grod es gsündeste.
Alt 01.07.2010, 17:07   #23
Berichte weiter...
mach doch mal ein Foto von dem Öl, vielleicht kann das jemand deuten.
Übrigens - ein Kolbenklemmer muß nicht zum unmittelbaren Tod des Motors führen. Ich hatte mal beim NSU 1000 C einen Kolbenklemmer bei 70.000 km und nochmal bei 80.000 km, der Motor hat dann noch bis 185.000 km gehalten. Ich bin die ersten Jahre, aus Angst, nur hier in der Gegend unterwegs gewesen und war später damit sogar in England und Italien. Ach ja, hab als Vorsichtsmaßnahme immer einen Schuß Obenschmieröl (gab es früher mal bei ARAL) in den Tank gekippt. Ob´s daran lag?
Gruß c-de-ville und toi,toi,toi
Alt 02.07.2010, 14:38   #24
Martin01
so nun habe ich heute Vormittag erstmal den Ölfilter augebaut dabei kamen mir schon feine Metall und irgendwie Messing farbene teilchen endgegen. Nachdem ich dann die beiden Ölablasschrauben nochmal rausgedreht habe kam es dann aber richtig.. unschöne Metalspäne. Also Motor ausgebaut und erst mal auf den Tisch gestellt. Bis zum nächsten freien Tag....
Alt 02.07.2010, 18:28   #25
pit
Benutzerbild von pit
Glaskugel schau:
Lagerschaden Pleul 3.Zylinder
Motor fest? MatMot PD -- Motor 66 11.12.2020 00:28
Vorderachse fest? Langsamschrauber PD -- Fahrwerk 2 29.06.2017 16:11
fest oder nicht fest Madstuntman PD -- Motor 4 17.11.2006 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
