Alt 20.04.2008, 17:27   #1
Stepedo
Benutzerbild von Stepedo
Standard Lichtmaschinenkettenspanner
mir ist heute die Lichtmaschinenkette beim Anlassen gerissen.
Gibt es mittlerweile verstärkte Spanner, die nicht mehr in den Kupplungskorb schlagen?
MfG
Stefan
Alt 20.04.2008, 17:39   #2
kultbrother2
Benutzerbild von kultbrother2
kultbrother2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
häääää,meine lichtmaschiene wird vom zahnrad angetrieben,von welchem motor sprichst denn du oder krieg ich da jetzt was durcheinander,haben wir den 1 april oder was??
kultbrother2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 18:21   #3
MfG
Stefan
Da brauchste normal nur so ne Kette (glaub 20 EUR) rum und nen vernünftigen Spanner oder den alten kontrollieren. Die Teile sind normal nicht so empfindlich oder schwach als das man da verstärkte Sachen einbauen muss. Kommt meist von einer gelängten Kette...
Alt 20.04.2008, 18:23   #4
Ich glaub da unterliegst du einen Irrtum...
Alt 20.04.2008, 18:36   #5
Stepedo
Der Spanner selber sieht gar nicht schlecht aus.
Aber es muss ja einen Grund geben, wenn er in den Kupplungskorb schlägt.
Der Korb hat jede Menge Macken. Es kann eigentlich nur der Spanner nachgeben.
Vielleicht sollte man auf der Druckstange einen Schweißpunkt draufmachen, damit er gar nicht mehr soweit aufmachen kann.
Außerdem hat die Kette und der Spanner höchstens 35.000 Km runter. Ich habe diese Teile schon mal prophylaktisch ausgewechselt, weil ich beim Anlassen damals auch diese Schläge gemerkt habe.
MfG
Stefan
Alt 20.04.2008, 19:09   #6
....und ich hab nen Keilriemen
Alt 20.04.2008, 19:14   #7
MfG
Stefan
Muss man persönlich sehen. Alles andere wäre jetzt mal Spekulatius...
Alt 20.04.2008, 19:21   #8
Benutzerbild von Django
Liegt definitiv da dieser Kette. Kostet bei Kawa ca. 15 Euro. Spanner nimmst du einen guten (deiner) oder einen von der ZZR. Die Kette schlägt nicht am Korb sonder der Spanner kommt dran. Zur Info bei mir war noch 25000 Km der Anlasserfreilauf durch.
Alt 20.04.2008, 19:32   #9
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
RX , halt..........
Gerd. ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 19:39   #10
Festus
Benutzerbild von Festus
Festus wird schon bald berühmt werdenFestus wird schon bald berühmt werden
Festus eine Nachricht über AIM schicken
Standard Limakettenspanner
RX , halt..........
Hatte das gleiche Problem,Kupplungskorb verreckt und Lichtmaschinenkettenspanner defekt!
War aber wesentlich teurer der Spass!!!
Festus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 20:12   #11
Stepedo
Aber wenn der Spanner an den Korb schlägt, ist es doch definitiv ein Zeichen dafür, dass er nachgibt und daher nicht i. O. sein kann.
MfG
Stefan
Alt 21.04.2008, 07:07   #12
RX , halt..........
Ne lag am doofen Vorbesitzer. Nachdem ich hab alles machen lassen läuft die sehr gut und hab auch keine Probleme mehr damit.
Alt 21.04.2008, 14:30   #13
Guck Dir mal das Loch von dem Spannblech, was den Bolzen arretiert, genau an. Meist wird das irgendwann einfach leicht oval. Das widerrum passiert durch eine überlängte Kette. Und wenn die Kette reißt, ist sie devinitiv zu alt gewesen. Bei mir schmeiße ich sie spätestens raus, wenn's anfängt zu schlagen.
Alt 25.04.2008, 20:09   #14
Stepedo
Es gibt ne´ stärkere Kette und zwar die der ZZR 1100.
Allerdings müssen dann auch die Zahnräder gewechselt werden, da die Kette breiter ist.
Die werde ich nehmen.
MfG
Stefan
Alt 28.04.2008, 18:51   #15
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Hab bei meiner nur die Feder am Spanner und die Kette gewechselt. Da rasselt nix und das Ding spannt Kostenpunkt beim Freundlichen 20€ für beide Teile
www.sebastian-fittges.de
Alt 04.05.2008, 13:34   #16
Heute bei mir auch mal nachgesehen....die Aretierstange baumelt lustig im Wind , genauso die kleine Feder, die Kette ist an der Verschleißgrenze und die Ruckdämpergummis sind auch nur noch zur Hälfte vorhanden....,
Werd' wohl mal ein paar ET bestellen müssen...
Alt 13.05.2010, 20:08   #17
thor
Benutzerbild von thor
thor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
gibts hier in diesem thread ne endültige lösung???
was nimmt man am besten
hab das gleiche problem aber kette vor 20tkm gewechslt, gibts die feder vom spanner einzeln??
gruss thor
thor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 04:20   #18
Endgültig? Hängt von Deinem Geldbeutel ab. ZZR ist das Stärkste, wahrscheinlich hat die ZRX1100, GPZ1100 den gleichen
Beliebtes Spiel ist es beim Erneuern der Kupplungsdeckeldichtung das Loch für die Ölschmierung des Spanners/ Kette mit Dichtmasse zuzuschmieren. Ist ziemlich klein und ob alle Zubehördichtung das Loch haben???
Alt 14.05.2010, 13:48   #19
thor
was ist eigentlich mit dem VOrschlag dir kettenführung einfach etwas zu kürzen
gruss thor
Alt 14.05.2010, 18:55   #20
Endgültig?
Danke für das Verunsichern
Alt 14.05.2010, 19:02   #21
fitti1980
Die aus meinem Dichtsatz hatte es nicht, daher hab ich eine originale Kawadichtung verbaut. Die war dann aber auch aus irgendeinem Metallzeug und brauchte keine Dichtpaste zusätzlich War mir sicherer als da ein Loch reinzupörkeln...
Alt 14.05.2010, 22:46   #22
thor
so hab mal kette gemessen und die hat über die 21 stifte eigentlich die normvorgaben 158,8 mm! weiss ja auch nicht mehr!
wenn die kette entspannt ist kann man die doch etwas zusammendrücken, oder! also die ist nicht voll gespannt im lastlosen zustand
gruss thor
Alt 15.05.2010, 00:13   #23
ich habe 2 Ölbohrungen bei den aktuellen VWMT-Dichtsätzen mit dem Locheisen etwas größer gestanzt.
Hätte ich auch nicht dran gedacht, wenn ich es hier nicht irgendwann schonmal gelesen hätte.
Alt 28.05.2010, 16:35   #24
thor
wo bekommt man so eine kette für 20 euro??
Gruss thor
Alt 28.05.2010, 20:28   #25
schwarze
Benutzerbild von schwarze
... bei Kawasaki
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
www.blackfarmer-racing.de
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
