Alt 06.05.2010, 22:15   #1
KaBe
Benutzerbild von KaBe
KaBe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
KaBe eine Nachricht über ICQ schicken KaBe eine Nachricht über MSN schicken
Standard ZZR 1200 Federbein in GPZ 900
Würd mich mal interessieren ob der ZZR1200 Federbein in unsere Dicke passt. Hat da jemand schonmal was ausprobiert oder ein bekannter von euch?
wäre für jede aussage sehr dankbar
Grüße aus MönchenGladbach
"KaBe"
(Beyler)
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen
http://www.homeseller.de/21885
KaBe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 22:18   #2
Ich glaube der Heiko hat so eins drin
Alt 06.05.2010, 22:19   #3
streetfighter1
ich glaube der merlin hat das eigebaut.einfach mal anschreiben
gruß matthias
Alt 06.05.2010, 22:20   #4
KaBe
Boar ihr seit ja mal schnell.........mal fragen ob das so passt...danke für den tip
"KaBe"
(Beyler)
Alt 06.05.2010, 22:36   #5
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Ich habe so ein Federbein verbaut.
Die Gabel für die Umlenkung ist zu schmal. Da sie aus Alu ist und ich sie nicht schwächen wollte, habe ich den Umlenk-Knochen abgefräst.
Sieht dann so aus:
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 06.05.2010, 22:39   #6
Thomas60
Und hebt den Hintern so weit an:
Alt 06.05.2010, 23:03   #7
KaBe
wow sieht ja echt wahnsinn aus. Und das fahrverhalten?
"KaBe"
(Beyler)
Alt 06.05.2010, 23:05   #8
Thomas60
Huscht durch die Kurven, wie ein junges Reh und fährt auf der Geraden wie auf Schienen.
Neue Lager natürlich voraus gesetzt.
Alt 07.05.2010, 12:47   #9
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
@Thomas: sieht schick aus Dein Baby. Musstest Du noch viel aendern bzgl. schleifender Kette?
Gruss,
Ralf
(Abraham Lincoln)
Alt 07.05.2010, 12:57   #10
Thomas60
Nö, eigentlich nicht.
Habe nur den schwarzen, forumseigenen Kettenschleifer eingesetzt.
Ist zwar etwas laut, vor allem im Stadtverkehr, wenn die Kette da rüber schrabbelt aber hält bis jetzt ohne Probs.
Die Kette hat sich bis jetzt auch noch nicht richtig in den Schleifer eingelaufen, kann also nicht so schlimm sein. Sollte sie sich mal richtig eingelaufen haben und die Rollen aufliegen, wird es sicher auch leiser.
Alt 18.05.2010, 02:08   #11
Benutzername
@Thomas60: du fährst vorne und hinten 17" oder?
Alt 18.05.2010, 07:00   #12
Thomas60
Jepp. Komplettes Fahrwerk der ZZR1100-C außer der Originalschwinge und der Gabelbrücke unten, die ist von der ZXR750.
Alt 18.05.2010, 10:01   #13
whistler
Benutzerbild von whistler
ich will ja niemandem zu Nahe treten, aber:
Wenn die Kette beim Fahren über den Kettenschleifer schrappt, dann ist das m.E. nicht im Sinne des Erfinders. Ich sehe den Kettenschleifer als Schutz für die Schwinge beim Schieben (Federbein entlastet) oder falls die Kette mal schlägt (z.B. Kette etwas zu locker).
Im Fahrbetrieb muß die Kette von der Oberkante des Kettenrades zur Oberkante des Ritzels eine Gerade bilden. Eine Umlenkung durch den Kettenschleifer ist in meinen Augen Murks.
Jürgen
Alt 18.05.2010, 11:23   #14
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Jürgen
Und was machst du im Schiebebetrieb ?
Da ist die Kette unten stramm und hängt oben durch, läuft dann natürlich über den Schleifer!
Wollte ich nur mal gesagt haben
Gruß Uwe
Alt 18.05.2010, 11:59   #15
KaBe
Ja das stimmt wohl.....naja habe jetzt ein D federbein...mal sehen was das bringt
"KaBe"
(Beyler)
Alt 18.05.2010, 14:54   #16
RalfZ
Das ZZR1100-D Federbein mit seiner Laenge von ca. 335mm bewirkt gegenueber dem Original (310mm) eine Heckanhebung um gute 5 cm.
Das ZZR1200 Federbein ist nochmal um ca. 3 mm laenger (Gesamt 338mm).
Gruss,
Ralf
(Abraham Lincoln)
Alt 18.05.2010, 19:04   #17
whistler
Den Schiebebetrieb sehe ich auch als unkritisch an, da dann keine (große) Kraft auf den Schleifer ausgeübt wird.
Ich hab nur manchmal das Gefühl: 'Ich mach das Heck mal richtig hoch. Dann zieht die Kette zwar heftigst über den Schleifer (unter Last), aber der ist ja unkaputtbar'. Dann wird der Schleifer als Umlenkrolle (ohne Rolle) genutzt, und dafür ist der nicht da, sondern als Schutz für die Schwinge. Das meine ich mit Murks.
Und bei ' ... vor allem im Stadtverkehr, wenn die Kette da rüber schrabbelt aber hält bis jetzt ohne Probs. Die Kette hat sich bis jetzt auch noch nicht richtig in den Schleifer eingelaufen, ...' haut es mir die Fragezeichen ins Gesicht.
Aber wie gesagt, ich will niemandem zu nahe treten.
Jürgen
Alt 18.05.2010, 19:08   #18
knuddel
Jürgen
Naja wie du meinst, Berg ab ziehen zwar weit über 300 KG an der Kette über den Schleifer aber egal
Gruß Uwe
Alt 18.05.2010, 20:01   #19
loetlampe
Benutzerbild von loetlampe
Klar, aber darum geht es ihm ja nicht. Vergleiche einfach mal den Betriebszustand "Zug/Schubbetrieb", schätze mal die Verhältnismäßigkeit (evtl 80/20) und dann denk nochmal über den Mehrverschleiß nach.
Denke das war gemeint.
“What bike do you ride?”
“Ninja.”
Alt 18.05.2010, 20:16   #20
knuddel
OK wenn es so gemeint sein sollte dann OK
Gruß Uwe
Alt 18.05.2010, 20:18   #21
Thomas60
Jürgen
Na, nu stell mich man hier nicht als Dödel hin.
Ist schon klar das ich darauf achte, das die Kette nicht ständig über den Schleifer kratzt. Im Stadtverkehr hat man halt öfter einen Lastwechsel und da man langsamer fährt, hört man es mehr als mit offenem Rohr. Mit originalem Kettenschchleifer hört man z.B. gar nichts. Weißt du wie sich deine Kiste mit einem harten Schleifer anhört?
Ich mache doch keinen Pfusch!
Erst nachfragen, dann kritisieren Meister.
Alt 18.05.2010, 20:40   #22
Henrik
Benutzerbild von Henrik
Der Originale Kettenschleifer ist auch sehr weich. Da hört man auch nix.
Mich würde aber auch mal interessieren, einen harten Kettenschleifer in Originalfahrwerk.
VG Henrik
Selig sind die geistig Armen
Alt 18.05.2010, 23:06   #23
Thomas60
VG Henrik
Das ist ja der Punkt. Wenn man sieht wie der Originalschleifer oft aussieht, geht das auch nicht berührungsfrei ab. Man hört es halt nur nicht.
Im harten Kettenschleifer hat sich die Kette nach 3000 Km ja auch kaum reingearbeitet, also kann die Kette gar nicht ständig schleifen.
Alt 19.05.2010, 09:20   #24
whistler
Hi, zumal bergab (im Schiebebetrieb) der rücklaufende Teil der Kette (unten) unter Zug steht. Außerdem ziehen beim Beschleunigen wesentlich mehr als die 300kG.
@Thomas60
Wenn das so ist, daß die Kette nur im Schiebebetrieb über den Schleifer schrappt und dabei so laut ist (mit dem 'neuen' Schleifer), dann falle ich natürlich auf die Knie und bitte um Verzeihung. Ich hatte halt bei verschiedenen Schleiferdiskussionen das Gefühl, daß der harte Schleifer genommen wird, weil der mit der 'Umlenkfunktion' besser klarkommt und wollte dazu auch mal was sagen.
Jürgen
Alt 15.06.2010, 23:04   #25
KaBe
Hallo wieder....ich habe das federbein eingebaut und ich muß sagen einfach nur genial....aber das hat natürlich sein problemchen mit gebracht....mein kettenschleifer macht das nicht mit wenn der so weit hoch gedreht ist...(also soweit runtergedreht bis das nicht mehr so extrem schleift)was mir persönlich nicht so zusagt.habe heute mal nachgesehen was dieses takt weise summen am linken fuß ist.....also ich sag mal so, mein kettenschleifer macht das nicht mehr lange mit und es kommtg so ein hohles geräusch aus der getriebe gegend.....so als würde ich ohne öl fahren(was natürlich nicht der fall ist).....wäre um ratschläge und einer adresse(zwecks schleifer) dankbar
"KaBe"
(Beyler)
GPZ 900 mit ZRX 1200 Motor: Ein paar Fragen tmike UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 0 02.07.2018 14:56
Neuer GPZ Eigner--Seitenständeranschlag mit ZZR Federbein david7x64 PD -- Sonstiges 9 14.08.2014 11:19
Federbein GPz 900 indigo UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 20 05.09.2008 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
