Alt 12.04.2010, 13:02   #1
Standard Stahlflex bei Anti-Dive + Brembo
Wer von Euch hat denn an der alten Gabel das Brembo-Kit mit Stahlflexleitungen verbaut, und kann mir mal Fotos von den unteren Anschlüssen machen? Also Verteiler + Bremssattel. Ich will da auch demnächst mal Stahlflex montieren, aber alles, was ich so an Anschlußformen kenne, befriedigt mich da nicht so. Der Bremssattelanschluß sitzt sehr hoch, daher ist das alles verdammt eng.
Alt 12.04.2010, 13:15   #2
Greif
Benutzerbild von Greif
Mahlzeit Alex,
willst Du das Antidive mit anschließen?
Das wird nicht gehen.
Ich hatte damals das Anitdive stilllegen müssen da mir Spiegler erklärt hat das es keine Möglichkeit gibt eine so kurze aber dennoch flexible Verbindung herzustellen.
Bilder hab ich leider von der Konstuktion keine da ich kein großer Moppedbilder Sammler bin!
Alt 12.04.2010, 13:16   #3
Hi Alex,
die Fotos kann ich Dir machen, allerdings erst etwas später da ich die Brembo Anlage erst aus einer, meiner tausend Kisten kramen muss.
Ich geb alles, setz ich hier ein wenn bis dahin noch nicht ist.
Alt 12.04.2010, 13:23   #4
Zitat von Greif Beitrag anzeigen
Mahlzeit Alex,
Ich bin ja schon so weit, daß ich die Leitung teile, und die untere mit Kröpfung nach außen machen lasse. Anti-Dive will ich dran haben. Das ging orginal von Brembo, also muß das jetzt auch gehen.
Vielleicht sollte ich mir mal von Spiegler ein kleines Kontingent Anschlüsse schicken lassen, dann kann ich besser fummeln.
Alt 12.04.2010, 13:24   #5
Hi Alex,
Das ist doch schon mal was... Danke Dir!
Alt 12.04.2010, 13:31   #6
Greif
Das Problem war, dass von Spiegler die einzelnen Anschlüße zu lang waren und der Abstand dazwischen für nen Stahlflexschlauch zu kurz wäre....das waren damals die Aussagen von Spiegler......was nicht heißen soll das es nicht doch irgendwie geht!
Viel Erfolg
Greif
Alt 12.04.2010, 15:07   #7
green spirit
Benutzerbild von green spirit
hatte ich mal eingebaut, aber auch ohne Anti-Dive und damals noch mit SEMC (Spiegler) Leitungen.
Alt 12.04.2010, 16:57   #8
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Guck mal im Fred von Passador
www.sebastian-fittges.de
Alt 12.04.2010, 17:25   #9
HAtte ich dir seinerzeit die Stahlflex zu den Brembos nicht mitgegeben ? Ich habe das ja auch komplett gefahren . Sah bisschen komisch aus die Verlegung aber ging.
Dateityp: jpg Brembo.JPG (38,4 KB, 205x aufgerufen)
Alt 12.04.2010, 17:39   #10
Handpflegecreme
Hi Alex,
liegt bestimmt unter einem meiner Motoren
Alt 12.04.2010, 20:47   #11
Ähh... doch, aber wie Du schon schriebst, sieht komisch aus...
Alt 12.04.2010, 21:19   #12
So,
Marcel hat gewonnen denn so in etwa war es.
Also, die Leitungen, die dazu gehören haben einen geraden Anschluss am Sattel und den Anschluss für's Antilafanti intigriert.
Kann Dir leider nur das anbieten, angebaut hab ich leider keines.
Dafür hab ich aber einen kleinen Vorgeschmack für Dich, wo Du dann im Mai Deinen Allerwertesten absetzen darfst.
Geändert von Heiko (06.11.2010 um 16:10 Uhr)
Alt 15.04.2010, 12:55   #13
Handpflegecreme
So,
Kriegt man ja direkt auch nen Kackreiz, sieht gut aus Heiko! Alex sorry für den OffTopic
Alt 15.04.2010, 13:16   #14
Ahhh, Heiko hat das Badezimmer neu gefliest.
Sieht aber schön aus...
Alt 19.04.2010, 12:31   #15
hubertus
Benutzerbild von hubertus
hubertus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Keine Ahnung, ob die Abstände bei der RX genauso sind.
Hab das auch als eine Leistung mit dem Zwischen-Fitting dran gehabt, ist wirklich sehr stramm die Verlegung.
Jetzt sind die langen Leitungen dran und Antidive stillgelegt, aber das wolltest du ja nicht.
Gruß Ronny
hubertus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 15:19   #16
rohrgott
hy leute,sorry wenn ich so reinfrage.aber wie legt man das anti-dive still und bewirkt das was?
Alt 19.04.2010, 15:39   #17
hubertus
Bewirken tuts nichts, ich zumindest hab nichts gemerkt, ausser das der Druckpunkt der Bremse nicht mehr so sehr wandert und mit den progressiv gewickelten Federn, sich das ganze eh viel angenehmer fährt.
Normal soll dass Antidive das zu starke Eintauchen beim Bremsen vermindern - funktionierte wohl aber nie so recht.
Mal die Suche bemühen, da gibts schon einige Beiträge, wie man das stilllegt - aber muß theoretisch eingetragen werden.
Gruß Ronny
Alt 20.04.2010, 08:11   #18
pasador
Benutzerbild von pasador
pasador befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
so siehts mit Brembo ohne antidive aus, bin ehrlich gesagt sehr froh das das raus ist.
Hab Wirth Federn verbaut und jetzt ohne antidive und mit Brembos eine richtig gute Bremse und einen sauberen Druckpunkt (kommt besonders gut wenn du wirklich hart runter Bremsen musst)
Dateityp: jpg Bremse-vo.JPG (297,4 KB, 64x aufgerufen)
pasador ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 08:16   #19
hubertus
Hab gestern nochmal nachgesehen.
Die Leitungen, welche dran waren, gehörten vermutlich mit zum Kit. Da stand nämlich MQ drauf.
Ob die mit im Gutachten der Brembos stehen, kann ich nur vermuten.
Stramm verlegt waren die trotzdem.
Gruß Ronny
Alt 20.04.2010, 19:20   #20
Bei den Gussscheiben musste bisschen aufpassen , wenn die kalt u. nass sind . Bremswirkung eher gering bis null . War meine Erfahrung bei Regen auf der Dosenbahn.
Alt 23.04.2010, 10:51   #21
pasador
dürften eigentlich keine Gussscheiben sein, da sie nicht rosten, hab auf anraten von Bruhne extra mal zwei tage lang nen nassen lappen drübergelegt, wegen der Wahl der Beläge, sind jetzt die roten von Brembo drin und die machen bis jetzt einen sehr guten eindruck.
Alt 11.08.2010, 13:02   #22
dalesmith
Benutzerbild von dalesmith
dalesmith befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo
Ich suche das Brembo Bremsenkit mit Stahlflex Leitungen . Hat jemanden eines zu verkaufen?
Oder wo gibts das noch?
Gruss Dale
dalesmith ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 14:51   #23
Zitat von dalesmith Beitrag anzeigen
Hallo
Gruss Dale
Neu fallen mir auf Anhieb 2 Firmen ein, wo Du mal fragen könntest:
Brune GmbH
oder
Stein Dinse
Alt 11.08.2010, 18:47   #24
Brune GmbH
oder
Stein Dinse
Neu eigentlich unbezahlbar
Alt 11.02.2011, 08:58   #25
So, Lösung gefunden: Klick!
Anti Dive RX Helmut 1 PD -- Fahrwerk 35 21.06.2017 07:21
Bremsflüssigkeit futsch bei Anti Dive Gabel Dominusnoctum PD -- Fahrwerk 39 26.03.2015 18:46
Anti-Dive peter200100 PD -- Fahrwerk 18 22.11.2010 10:27
Anti Dive/wippen bei Bremsen im Schritttempo dakota PD -- Fahrwerk 10 19.04.2007 13:26
Anti-Dive bei fehlenden Einstellrädchen Mick UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 30.04.2006 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
