Umfrageergebnis anzeigen: Welche Reifenmarke würdet ihr das nächtste mal kaufen
Metzler 10 26,32%
Pirelli 2 5,26%
Bridgestone 22 57,89%
Avon 4 10,53%
Teilnehmer: 38. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 28.03.2010, 14:41   #476
Renommee-Modifikator: 38
Standard Reifen Empfehlung !
Ich selber bin ja nicht so der Metzeler-Fan !
Aber.....den M3 kann ich blind weiter empfehlen.
Ganz besonders im Regen !
Letzte Woche nach Aßlar 180km hin im Regen und 180km zurück im Regen.
Zurück hatte ich dann die Schnauze voll, oben lief das Wasser rein und unten wieder raus.
Also Knallgas, bis 270km/h habe ich mich getraut.
Sowas von sicher der Reifen, und ich habe schon so ziemlich alles gefahren !
Sahnereifen, habe mir auch schon nen neuen Satz geordert und wartet auf die Montage.
Alt 28.03.2010, 14:48   #477
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Und .............
neue Unnerbuxen auch schon geordert, wegen Kupferbolzen ??????
Alt 28.03.2010, 14:48   #478
Gerd.
Und .............
Alt 28.03.2010, 18:33   #479
peter-propeller
Hat jetzt schon etwas beängstigende Verzögerung . Jetzt blockiert das Vorderrad noch eher , bei einer Notbremsung/Vollbremsung.
Prima, solange Du dabei nicht ca. 1m hinter mir bist ist alles gut! :-))
Kann mich noch sehr gut an den Krach erinnern, und an einen Nichtraucher der seinen Blinker abgetreten hat, und dann mit zittrigen Händen erstmal eine geraucht hat -)
Alt 28.03.2010, 18:33   #480
peter-propeller
Alt 28.03.2010, 19:27   #481
Ich wollt ja auch mal etwas rumprobieren, aber im Moment häng ich bei dem Pipo von Michelin fest, hab die Woche erst nen neuen Vorderreifen montiert. Eventuell gibts ja bis einer von beiden fertig ist, ne Freigabe für den neuen Michelin Pilot Pure, das ist der NEue von den Franzacken und soll noch besser sein als der Pipo, der bei mir das Problem hat vorne ein wenig beim extremen Beschleunigen zum Schlagen zu neigen, nichts was man nicht beherrschen kann, aber da ists, dass will Michelin mit dem Pure behoben haben.
Alt 28.03.2010, 19:27   #482
Alt 28.03.2010, 19:33   #483
Festus
Benutzerbild von Festus
Festus wird schon bald berühmt werdenFestus wird schon bald berühmt werden
Festus eine Nachricht über AIM schicken
Hat glaube Ich ne Reval von mir geraucht,oder wars ne Camel ohne vom Micha????
Festus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2010, 19:33   #484
Festus
Alt 28.03.2010, 19:35   #485
peter-propeller
Weiß net mehr.
Der Bub hat so gezittert das man die Marke nicht mehr erkennen konnte :-)
Sorry für´s OT :-)
Alt 28.03.2010, 19:35   #486
peter-propeller
Weiß net mehr.
Sorry für´s OT :-)
Alt 28.03.2010, 19:39   #487
Festus
Weiß net mehr.
Sorry für´s OT :-)
Da habe Ich das erste mal gesehen das bergauf beim Bremsen das Vorderrad blockiert!!
Alt 28.03.2010, 19:39   #488
Festus
Weiß net mehr.
Sorry für´s OT :-)
Alt 28.03.2010, 19:40   #489
Die Socke fahre ich seit 3 Jahren, will aber mal den M5 ausprobieren.
Alt 28.03.2010, 19:40   #490
Alt 28.03.2010, 20:01   #491
Festus
Der Blinker war glaube Ich an nem Leitpfosten hängen geblieben,Oder??
Alt 28.03.2010, 20:01   #492
Festus
Alt 28.03.2010, 20:14   #493
@Helmi
@Festus
Das werde ich wohl nicht mehr los wa ? War ne Camel von Micha und der Blinker ging durch die Wade flöten , weil der Pfosten das Beinchen tuschiert hat .
Nach ner meterlangen Bremsspur mit dem Vorderrad darf man auch mal zittern , oder ?? Bin ich danach etwa vorsichtiger gefahren ?? Glaub nich !
So , jetzt aber wieder zu den Reifen !!!
Alt 28.03.2010, 20:14   #494
@Helmi
@Festus
Alt 30.03.2010, 09:59   #495
@Helmi
@Festus
Klar, darf man dann mal zittern und muß eine rauchen und dann genauso weiter, das machts aus!!
Alt 30.03.2010, 09:59   #496
@Helmi
@Festus
Alt 08.04.2010, 13:39   #497
hubertus
Benutzerbild von hubertus
hubertus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich mach hier mal den Anfang. Die Breite duerfte einen Anhaltspunkt fuer die Umbauten bzgl. des Platzes geben:
Wer mag kanns ergaenzen ich dokumentier das. Reifen UNMONTIERT auf eine ebene Flaeche (Tisch) legen Metall Lineal drauf und messen.
Reifenbreite unmontiert:
Metzeler RoadtecZ6 Interact 180/55-17 183mm
Metzeler Sportec M3 180/55-17 175mm
Conti ContiMotion 180/55-17 179mm
Hallöchen,
hab die Probs ja auch gerade.
Hier einige Herstellerangaben:
- Roadtec Z6 170/60 ZR 17 M/C (72W): 166 mm (auf 4.50 Zoll Felge gemessen) [soll bestimmt 176 sein!]
- Roadtec Z6 180/55 ZR 17 M/C (73W): 184 mm (auf 5.50 Zoll Felge gemessen)
- Roadtec Z6 Interact 170/60 ZR 17 M/C (72W): 175 mm (auf 4.50 Zoll Felge gemessen)
- Roadtec Z6 Interact 180/55 ZR 17 M/C (73W): 184 mm (auf 5.50 Zoll Felge gemessen)
Bridgestone.pdf laut Herr Goth gibt es keine Werksnorm für maximale Breiten und was auf so einer Reifenzeichung steht konnte oder wollte er mir nicht sagen
Dunlop 2009.pdf laut Mail, gibt es keine gemessenen tatsächlichen Reifenbreiten. Aber der Vertriebsheinie wusste wohl garnicht was ich will. Max. Breite laut PDF ist das wohl.
170 60 17 Pil.Power.pdf bei Michelin gibt es nur diese Werte, man kann es sich auch einfach machen.
180 55 17 Pil.Power.pdf
1706017 Pilot Road 2.pdf
1706017 Pilot Road.pdf
1805517 Pilot Road 2.pdf
1805517 Pilot Road.pdf
Vom Grunde sind wohl die meisten Reifen max. 185-186 breit und man kommt mit 192mm hin. Das wären 2mm auf der "Festen" Seite und 4mm auf der Kettenseite.
Gruß Ronny
Geändert von hubertus (08.04.2010 um 14:01 Uhr)
hubertus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2010, 13:39   #498
hubertus
Hallöchen,
Gruß Ronny
Alt 08.04.2010, 18:26   #499
atze
Standard Welche Reifen A11
welche Reifen würdet Ihr für eine A11 (Bj. 91, Orginalfelgen) aktuell empfehlen? Grip wäre wichtig!
Grüße aus Tübingen
Atze
Alt 08.04.2010, 18:26   #500
atze
Grüße aus Tübingen
Atze
Zuendspule links und rechts identisch? Darkover PD -- Motor 1 25.08.2012 21:59
Seitendeckel Motor rechts und links xparh02 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 9 21.10.2009 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
