Alt 14.02.2006, 11:08   #1
Brandy43
Brandy43 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Brandy43 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Zündung
Immernoch minimale Zündaussetzer?Was kann man noch tun?
MFG BRANDY43
Brandy43 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 16:48   #2
Roller kaufen oder größer schreiben!
Alt 14.02.2006, 17:08   #3
Brandy43
Danke für die korrekte Antwort,Meister Lämpchen
Alt 14.02.2006, 17:10   #4
Was hälst Du denn davon mal ne Etage kleiner zu schreiben und zu schildern, was genau für ein Problem Du hast, wann es auftritt und wo Du schon gesucht hast???
Dann könnte es hier auch vernünftige Antworten geben.
So, nun erzähl mal!
Alt 14.02.2006, 17:25   #5
Brandy43
Vergaser .Benzinhahn.neue Kerzen,Kompession überprüft 13ohm,steuerkette und impulsgeber gemessen.
Alt 14.02.2006, 17:33   #6
Was macht sie, geht sie aus, oder knallt sie?
Bei Ausgehen könnte es zum Beispiel der Seitenständerschalter sein, der spinnt.
Alt 14.02.2006, 17:42   #7
Brandy43
Hab ich auch überprüft.Es sind auch nur Aussetzer desto wärmer der Motor wird.
Alt 14.02.2006, 18:15   #8
Dann vielleicht doch andere Impulsgeber rein. Du kannst ja nur den Widerstand messen, aber nicht in Abhängigkeit der Temperatur...
Kann sein, daß die Spulen sich bei Hitze doch verändern, wärst meines Wissens hier nicht der erste. Hatten wir glaub ich schon mehrmals...
Alt 14.02.2006, 18:15   #9
pit
Benutzerbild von pit
CDI getauscht??
Alt 14.02.2006, 19:16   #10
Gerd
Benutzerbild von Gerd
Neue Zündkabel/Stecker???
Alt 14.02.2006, 20:22   #11
Zündschloss?
Alt 15.02.2006, 01:45   #12
Nandor
Wenn die Kabel der Impulsgeber hinüber sind, d.h. das Innenleben, längt sich die Kunstoffummantelung bei Erwärmung und das/die Kabel ziehen sich auseinender. Folge : der Kontakt reist ab, bzw. wird schlechter. Das kannst Du daran feststellen wenn Du gaaanz vorsichtig am Kabel vom Impulsgeber ziehst. Wird es im Querschnitt an einer Stelle dünner, ist das Kabel innenrdin aller Wahrscheinlichkeit nach hinüber. So war es zumindest bei meiner bisher zweimal.
Gruß Nandor
Alt 16.02.2006, 13:28   #13
pafdaddy
Benutzerbild von pafdaddy
Cool zündaussetzer
hi,
könnten die zündkabel sein bzw. die kontakte zu den kerzensteckern.
meine lief die ersten 30 minuten immer super, und dann ging es los. stottern, aussetzer bis hin zum stillstand. kurze ruhepause, dann lief sie wieder problemlos an, bis ... (siehe oben).
kerzensteckeranschluesse gesäubert, neue zündkabel und alles war wieder einwandfrei.
gruss
pafdaddy
Alt 17.02.2006, 13:12   #14
Zottelzeidel
Benutzerbild von Zottelzeidel
Zottelzeidel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
.. bei mir hat sich mal die blechscheibe, die an den Impulsgebern vorbeirauscht gelöst, hatte dann auch Aussetzer bis zum Motorstillstand.
Gruß Jens
„Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.“
Douglas Adams
Zottelzeidel ist offline   Mit Zitat antworten
Deckel Zündung Garage PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 0 10.08.2018 13:31
CDI Zündung minelaos UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 0 17.12.2013 10:35
Zündung Matze89 PD -- Sonstiges 11 21.06.2010 17:06
Zündung GPZ900r zottel1807 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 10 09.08.2008 09:56
Kühlerlüfterschalter Zündung racecube PD -- Kühlsystem 5 17.04.2007 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
